Posso montare un albero cono 20mm?
3 3
16 messaggi in questa discussione
Ciao a tutti!
sto preparando un motore con 130 polini in ghisa carbu 24 proma rapporti 27/69 albero anticipato.
i Carter di partenza sono di un pks con albero cono 19.
per sbaglio ho ordinato un nuovo albero cono 20mm.
lo riesco a montare sui miei Carter??
cosa devo cambiare per montarlo?
grazie a chi risponde
1 ora fa, robertoromano ha scritto:
Ti serve un volano con cono 20,e gruppo accensione compatibile.
Grazie per la risposta.
Non posso tenere la mia attuale accensione?
Ho letto che i volano ape sono più leggeri e hanno cono 20.
Oltre quello ( volano e accensione) entra sui miei Carter l'albero cono 20?
certo che monta ,il cuscinetto è lo stesso ,quello che cambia è il paraolio che appunto ha interno 20 e non 19 e la conicità del volano ,occhio però che se hai un volano cono 19 con accensione 4 poli non so se va poi bene il volano cono 20 delle 6 poli con lo statore a 4 poli in tuo possesso ,bisogna vedere se qualcuno lo ha fatto ,io no ,piuttosto cambio lo statore con uno economico by cina che funzionano a meraviglia
Questo intendevo,non si possono mischiare i volani senza montarci sotto il loro piatto di bobine specifico,non son tutti compatibili.Esiste una tabella di compatibilità per volani Piaggio,oppure appunto oltre al volano sostituisci anche il resto come ti dicevo.
Questo è il mio attuale.... immagino sia 4 poli.
Quindi a questo punto non mi resta che cercare volano è piatto accensione di un 50 hp giusto?
Così avrei il volano più leggero.
Ma è  20mm quello dell hp?
Oppure puoi aquistare una delle varie accensioni nuova completa in cono 20,a partire dalla vmc che è la più a buon mercato.
esiste anche cono 20   4 poli  ma preso nuovo  solo volano costa una fucilata https://shop.carpel.it/catalogo//VINTAGE/RICAMBI_ORIGINALI-MINIMOTO/PIAGGIO/VOLANO-PIAGGIO-VESPA-PK-XL-50-CONO-d-20-4-POLI-ORIGINALE-PIAGGIO--C5-RICAMBI_ORIGINALI-MINIMOTO-ZZXPI2245893.html   pero' magari girando in rete ecc ecc  lo trovi .
Huston.. abbiamo un problema....
Il 130cc in genere non ama volani dal peso superiore ai 2 KG, il volano per 4 poli quale che sia la misura del cono pesa 2,3 a dir poco....vedi tu.
Modificato da poeta
se hai anche l'accensione del pks puoi montare il volano della 50xl,dalla foto direi che e' lui quindi senza sbattimenti ad adattare un altro statore all'impianto della tua vespa,te la cavi soltanto sostituendo il volano
Esatto! Il mio pesato pesa 2.2kili spaccati.
Vorrei montare quello dell hp che dovrebbe pesare 1.6kili.
Ho cercato nei vari mercatini ma quando metto il codice su internet me lo da come cono 19 ;(  esempio 992171  lo vendono come hp ma ha cono 19...
Chiedo a voi esperti che codice ha il volano dell hp cono 20?
Sto impazzendo
Di modificare l'impianto poco mi spaventa.... devo tirare fuori solo 1 filo (oltre la candela) per alimentare tutto.... è una special quindi con un 12v da una delle 5 bobine ho risolto.
Il problema rimane che codice ha il volano hp 1.6kili cono 20?
Grazie mille per le risposte non pensavo di trovare una community così attiva!!
l'Hp ha un particolare volano con magneti e taferro lisci e ventilante in plastica aggiunta, per questo pesa poco, ha il cono 20, ma che io ricordi  è PER SEI POLI!!!
Quindi è incompatibile con al tua 4 POLI, che poi esista un volano con 20 per 4 poli è certo datosi che la PK XL e la sucecssiva PK XL RUsch nelle versioni prive di avviamento elettrico montavano appunto cono 20.... il fatto è che questo volano è in pratica quello della PKs con camma centarle da 20 e quindi il PESO rimane invariato a 2,2Kg e spicci....
lo puoi tornire appena sulla flangia ed arrivare a 2 kg eventualmente... ma ritorno a dire che un albero cono 20 ed una sei poli sono più facili da reperire e costano una cifra decente nell'usato (100?) ricabli fili e pick-up e ci tiri fuori anche la linea di corente per lo STOP posteriore volendo!
Oppure albero 19 (che hai) accensione 4 Poli (che hai) e ti cerchi il volano specifico old vintage PINASCO in fibra cono 19 per vespa PKs... a trovarlo....
Grazie per la risposta!
Ho trovato a 100 euro volano più statore  dell hp.
Il venditore mi assicura che lha pesato e pesa 1.4kili.... quindi ora è tutto compatibile vero?
Intendo: Carter pks + albero cono 20 + volano hp con statore 6 bobine + 130 cc in ghisa??
Modificato da Gp87
Ortografia
In particolare è questo:
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
3 3
