+ Fra_18 Inviata 2019 Gennaio 4 Share Inviata 2019 Gennaio 4 Ciao a tutti vorrei sapere se ce in commercio o esiste un volano alleggerito tipo un chilo e 200g che si monta all accensione originale del pk xl 50 grazie a tutti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2019 Gennaio 4 SuperMod Share Inviata 2019 Gennaio 4 ciao, magari trovi qualche rimanenza di volano Pinasco che se ricordo bene pesava proprio 1.2kg. Roba vintage che ti fanno pagare un po' troppo secondo i miei gusti. Forse spendi meno con una vmc completa nuova....almeno raffredda? 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2019 Gennaio 5 Moderatore Share Inviata 2019 Gennaio 5 (modificato) https://www.ebay.it/itm/VOLANO-MOTORE-PIAGGIO-VESPA-PK-PINASCO-ALLEGGERITO/352554474563?hash=item5215e25c43:g:-9UAAOSw-2hcJQcP:rk:20:pf:0 guarda che prezzi ,ed è rimanenza di magazzino e questo venduto a peso d'oro https://www.ebay.it/itm/VOLANO-PINASCO-VESPA-PK-50-CONO-20-nuovo-mai-usato/254038375028?hash=item3b25ddfa74:g:R88AAOSw3GVbSHVE .....200 euri al kg Modificato 2019 Gennaio 5 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gp87 Inviata 2019 Gennaio 5 Share Inviata 2019 Gennaio 5 Ciao anche io ho un problema simile... in più cerco qualcuno che possa togliermi un dubbio enorme: ho dei Carter pks con albero cono 19. per sbaglio ho ordinato un nuovo albero cono 20mm. lo riesco a montare sui miei Carter?? basta cambiare solo il volano ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Small frame Inviata 2019 Gennaio 5 Share Inviata 2019 Gennaio 5 Il volano pinasco che ti hanno citato sopra può essere una soluzione veloce e meno costosa di una sostituzione totale di accensione-volano. 15 ore fa, filipporace ha scritto: se ricordo bene pesava proprio 1.2kg. Infatti mi pare che sia attorno a quel peso. In caso, prendi quello del primo link citato da Claudio7099, quello con la dicitura "50 XL" che è quello che si adatta alla 50 xl cono 20. Non prendere quello del secondo link perchè ha la dicitura "50 PK" percui in realtà monta sulle 4 poli pk/pks 50 a cono 19 (hanno scritto cono 20 ma si sono sbagliati) il modello 50XL ha di buono che si monta completamente plug and play sull' albero a cono 20 di serie e sulla accensione a 4 poli della vespa pk 50 xl normale (non il modello elestart, che ha la 6 poli) senza cambiare nulla, togli il volano vecchio usando l' estrattore specifico che si avvita al centro del volano e poi monti il pinasco. (sarebbe utile usare una chiave a compasso per bloccarlo nei due fori predisposti mentre si serra il dado con forza, così da non forzare sulle alette rischiando di romperle) Avendo sempre usato accensioni di serie, personalmente usavo/uso dei volani piaggio 50/125 e pinasco old style, su motori comunque tranquilli tipo 125 piaggio o pinasco, ma anche 130 in ghisa polini mono o malossi lamellare al cilindro (non rifasati) e mi sono trovato benone, mai grippato, poi valuta tu se non ti ispira e preferisci una accensione moderna completa di volano con alette piu grandi, chiedi a chi è piu ferrato, oggigiorno ce ne sono una gran varietà disponibili, ?️ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fra_18 Inviata 2019 Gennaio 10 Autore Share Inviata 2019 Gennaio 10 Il 5/1/2019 in 00:31 , filipporace ha scritto: ciao, magari trovi qualche rimanenza di volano Pinasco che se ricordo bene pesava proprio 1.2kg. Roba vintage che ti fanno pagare un po' troppo secondo i miei gusti. Forse spendi meno con una vmc completa nuova....almeno raffredda? La vmc sotto un ecv di un mio amico si e bruciata dopo 6 mesi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2019 Gennaio 10 SuperMod Share Inviata 2019 Gennaio 10 (modificato) qualche problema la vmc lo ha dato, é un dato di fatto. Si va da chi non é riuscito a montarla perché già difettosa a chi ne ha montate più di una senza avere problemi. Con altre idm più costose idem, anzi forse per alcune con conicita "tutta loro"peggio ancora. Modificato 2019 Gennaio 10 da filipporace Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUPEN Inviata 2023 Gennaio 18 Share Inviata 2023 Gennaio 18 Chiedo consiglio, io ho un 130 parmakit ecv con campana 24/72 e frizione 12 molle pinasco carburatore 24vhst del orto lamellare albero anticipato cono 19 sono indeciso se montare in accensione malossi o un semplice volano allegerito 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2023 Gennaio 19 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 19 9 ore fa, LUPEN ha scritto: Chiedo consiglio, io ho un 130 parmakit ecv con campana 24/72 e frizione 12 molle pinasco carburatore 24vhst del orto lamellare albero anticipato cono 19 sono indeciso se montare in accensione malossi o un semplice volano allegerito Se già monti una accensione 6 poli piaggio , puoi prendere in considerazione il volano ape cono 19 da 1600 o 1400 grammi che possono eventualmente essere ulteriormente alleggeriti! In codesto caso rimani con l'accensione ad anticipo fisso se prendi unA idm sarà ad anticipo variabile, con l'accensione sip sarà come la vuoi sostituendo alcuni componenti volta per volta! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Gennaio 19 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 19 non è facile trovarli i volani ape cono 19 e se ne trovi uno costa caro di sicuro ,sul cono 20 cè qualcosa in più ma io li trovo troppo cari ,150 neuri per un volano anni 70 mi pare un esagerazione 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Gennaio 19 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 19 12 ore fa, LUPEN ha scritto: sono indeciso se montare in accensione malossi o un semplice volano allegerito Su che vespa? Concordo con il buon Claudio. Se un volano costa 150 eurozzi, meglio spenderne 10 in più e farsi la VMC con ventola piena con tutti i benefici del caso Le alette dei vecchi volani Pinasco dedicati alle puntine, sono pietosi. Se soffi sul cilindro, si raffredda meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
