Pileri
ape 135 pinasco zuera aspirato al cilindro
Ciao a tutti sono nuovo visto che devo iniziare a elaborare la mia ape volevo consigli
la configurazione a cui avevo pensato io era questa
135 pinasco zuera
vmc
30 vhst
parmakit spallepiene
double layer
polini doppiamolla
27769 drt dd
crociera parmakit
volano allegerito
carter raccordati lavorati cilindro rifasato e lavorato sulle luci di scarico
cosa ne pensate?
135 pinasco zuera
vmc
30 vhst
double layer
polini doppiamolla
27769 drt dd
crociera parmakit
volano allegerito
cosa ne pensate?
ci sei quasi ma ci sono alcune cose che non vanno ad esempio i rapporti: se vuoi usare i 27/69 devi mettere un cambio vespa con almeno la 4 corta sennò non andrà bene per niente specialmente perchè usi anche un'espansione e hai intenzione di rifasare e lavorare lo scarico quindi va fatto per bene la questione di rapporti. per quanto riguarda il volano sicuramente hai il volano originale con ghiera. Il problema se vuoi usare quel volano dovresti limare parecchio il travaso del cilindro perchè altrimenti non monterebbe perchè toccherebbe la ghiera del volano contro il travaso. A parer mio andare a limare il travaso non è una cosa tanto dignitosa perchè andresti in contro a problemi di stabilità e robustezza strutturale del cilindro in quel punto. Allora le cose da fare sono due: o togli la ghiera oppure (cosa più saggia secondo me) prendi un altro volano ad esempio quello della vespa hp che è leggero e puoi togliere la ghiera (se c'è) togliendo delle semplici viti. Per il resto è ok fammi sapere come vorresti procedere con le lavorazione al gruppo termico! ciao!!!
Modificato da Barli
se togli la ghiera poi come la accendi l'ape ????a spinta???o la parcheggi sempre in discesa ???
o gli fai l'avviamento a leva o a strappo
altrimenti limi il travaso
2 soluzioni ci sono o limi il travaso o togli la ghiera perchè altrimenti non monta non ci sono altre soluzioni!!!
Modificato da Barli
In realtà mi sono sbagliato a scrivere rifasare non lo voglio rifasare gli unici lavori sono Carter lavorati e raccordati travasi e scarico
Quanto pensate che farà di velovita max
con questa config ?
Comunque è la stessa cosa
no ,rifasare non significa raccordare i travasi .....vuol dire alzare o abbassare il cilindro con degli spessori sotto di esso o sopra anche in cambio corsa ,appunto per aumentare o diminuire le fasi di travaso e scarico
io ad esempio ho abbassato il cilindro vmc 130 di quasi 1mm (0,8) ,di scatola era morto con travasi a quasi 135° e riprofilato la testa per adeguare il tutto
