ilTrevigiano
Motorello "turistico"....M1L60-R c53
Scusate l'ignoranza ma per "grani" intendete prigionieri?
Credo intendano che al posto di usare il prigioniero, al quale poi accoppiare un dado con relativa rondella, piantare direttamente un bullone...
non usare i bulloni per lo scarico ,2 grani m8 della misura che ti serve e dado-rondella evita l'allentarsi da vibrazioni ,lo stesso per il portagasce
Allora non l ho capita , perché nella foto che hai postato dove si vede lo scarico di profilo ci sono i bulloni testa brugola che fornisce quattrini, boh...
Modificato da Bubu7
si esatto.. non ho messo i prigionieri...
per il porta ganasce non ho ancora fatto nulla...
con quale chiave avviti la brugola dalla parte della curva ,ci vanno i prigionieri corti ,per non stare a ordinare i prigionieri si usano al suo posto i grani m8x20(X25 O X30),sono di materiale duro come i prigionieri e non come un pezzo di barra filettata o un bullone
poi tutte le marmitte anche scooter che ho visto montate con i bulloni dalle vibrazioni di sono svitate ,il prigioniero è quasi d'obbligo sulle marmitte ,se non ci stà il dado da m8 ci sono i dadi da m8 ridotti (li usiamo sui kart)sia con chiave da 12 e chiave da 10 addirittura
intendi questi?
Image result for grani m8x30
si ,qualsiasi rivenditore di cuscinetti li ha ,anche pneumatica e oleodinamica ,è capace che li ha anche una ferramenta fornita ....io uso i classici neri ,ne inox e ne zincati ,con 1 euro ne compri 10
Ho appena controllato provando un falso montaggio del collettore ed avevi pienamente ragione! 🧐
Ora provederò a trovarmi uno di questi...
Purtroppo dovrò anche procurarmi una marma nuova visto che quella che ho non va bene 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Per fortuna natale è passato e non mi sento più in colpa con colui_il_quale
è una questione di buon senso che troppi rivenditori si sono dimenticati ,quando spendi certe cifre ti aspetti che tutto sia perfetto ,non mi devo sbattere per cercare i bulloni o le guarnizioni
Niente di più vero, a volte per una sciocchezza che ti manca ti ritrovi a fare ordini di pochi centesimi e per compensare la spedizione non sai più che comprare, ti attacchi ai cavetti,lampadine candele ecc esempio : il perno del selettore marce ma perchè non lo vendete con la sua rondella pork. Sembra un complotto 🤔
Buongiorno ragazzi! ariecchime!
Dopo un'estenuante attesa, aspettando un collettore maledetto che non arriva, non ce l ho più fatta... mi guardava da troppo tempo.... alla fine ho dovuto accendelo!
Giusto per sentire qualche schioppettio frizzante!
Ieri ho cannibalizzato una proma, molato il collettore e adattato al quattrini... Questo il risultato! 🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 la marmitta non ci sta, è legata per i capelli ma almeno si è potuto accendere! Direi che sono contento... alla prima pedalata, meglio di un orologio svizzero!
Grandeee , lasciala così neanche si nota😂,che bestiola ,tutta da domare🔝👍
54 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
ma non hai la marmitta di egig ,non monta ???
ancora non ha il collettore
Ciao roberto... si ho la marmitta di Egig (veramente bella), purtroppo però me l hanno venduta per quattrini ma in realtà è per falc (credo) o simili. Morale ha interasse più grande del quattrini e flangia nettamente oversize rispetto al risicato spazio disponibile sul GT.
Ho chiesto a Egig di cambiarmi collettore... in teoria facciamo scambio...
E che palle!!!!!
Da quanto è che aspetti?
Con quel cilindro se dai troppo gas la proma esplode😂
PS: io ho portato l'interasse del mio cilindro a 60mm così ho portato la grandezza dello scarico a 36x42mm
Ho fatto 2 finti prigioneri in alluminio che ho ficcato nel cilindro, poi ho forato e rifiilettato, forse ho una foto
Ok, ce l'ho, il lavoro non è precisissimo che ho fatto tutto con il trapano a mano, però rende l'idea
Modificato da The Armageddon
12 minuti fa, The Armageddon ha scritto:
E che palle!!!!!
si si me lo ricordo! un gran bel lavoro su quel cilindro!
Ormai sono 3 mesi che aspetto non ne posso più! per fortuna con il lavoro stp sempre via e non ho la vespa sottomano sennò a sta ora giravo senza marmitta!
comunque tranquillo non ci giro con la proma! ahah era solo per accenderlo però..
Ho anche dovuto montarlo sulla vesp perchè accendendolo ho rotto il cavalletto dc...
Parlando di altre faccende, volevo mettere bobina, regolatore ecc, nel vano carburatore... voi come li avete fissati alla scocca? qual è l'operazione meno invasiva?
Devo fare dei supporti o dei buchi immagino...
Io la bobina l'ho dovuta spostare lì dentro perché ho tagliato la chiocciola del carter avendo una marmitta MRT che passa dietro l'ammortizzatore... Precisamente l'ho fissata sulla rientranza del telaio in corrispondenza della cuffia motore... Appena arrivo a casa faccio foto. Ovviamente ho dovuto fare due fori, uno per far passare la vite con cui ho fissato la bobina, l'altro per far passare i cavi (quello uscente dallo statore e il cavo candela). Ad essere sincero non è che mi piaccia così tanto come soluzione, già è un disagio accedere al carburatore di suo, così c'è ancora più spazio ingombrato, però è l'unico posto in cui la bobina non tocca né contro il serbatoio né impedisce l'inserimento della vaschetta portaoggetti. Se puoi tienila dove è in origine, almeno io la trovo la soluzione meno scomoda
io molto  spesso buco dove necessario nel pozzetto o se il telaio é "crudo" saldo delle filettature .......lavoro che ahimè façcio sempre alla fine e preso dalla voglia di andare mi dimentico di utilizzare un cavetto
quello che assicura un'adeguata massa telaio/motore.
metti il copriventola per provare un motore😉
 Si può mettere il tutto nel vano portaoggetti sotto la sella; si fissa il regolatore e la bobina con due viti, mentre per i cavi basta unirli in due guaine termorestringenti e fare due fori sul fondo del vano.
Modificato da Marco 23
Grazie ragazzi.. adesso valuterò il da farsi... diciamo che il vano porta oggetti lo vorrei mantenere visto che è dove metto olio e documenti...
16 minuti fa, Panigada Corse ha scritto:
io ho la centralina elven regolatore e bobina attaccati dento la pancia lato marmitta
non ci sono problemi di scaldate in quel punto? o hai fatto un cassettino tipo primavera. con eleven hai anche una batteria?
