Motorello "turistico"....M1L60-R c53
10 10
152 messaggi in questa discussione
Il 9/12/2018 in 13:29 , robertoromano ha scritto:
Marmitta Egig so ne fa diversi modelli ,quale hai? puoi mettere una foto ?
Il modello esatto non me lo ricordo... ho visto la bancata e l ho presa... dovrebbe essere "egig performance qualcosa", è il modello con il silenziatore maggiorato... Ho richiesto il nome esatto a chi me l ha venduta, vediamo cosa mi dice... nel mentre ti metto un po' di foto ;)
Ragazzi una domanda (abbastanza stupida ?), ho notato che i carter quattrini, che non ho mai usato prima d'ora, hanno un po' di bave qua e là... Nulla di che, solo una cosa che mi disturba esteticamente.
Ce ne è una che non credo sia una bava, sembra fatta apposta e volevo verificare:
Quella specie di bottone piccolino a dietro la sede cuscinetto ruota, è ok o va eliminata?
Ps. a scanso di equivoci, i carter sono da paura, non sto criticando nessuno... contentissimo di usarli
3 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Ma a che serve questo pezzo?
Per attaccarci il silenziatore... Non l ho ancora montato, ma ci sarebbe una fascetta che gira intorno al silenziatore e si aggancia a quel perno..
verrà una cosa del genere:
Modificato da ilTrevigiano
Ciao, questa marmitta si chiama Cobra EVO
è una via in mezzo tra uso stradale e sportivo e la cosa piu importante è che non svuota nei bassi regimi,  per quello è piu facile mettere apunto la carburazione.  silenziazore xxl per avere meno rumore che possibile senza perdere performance.
entra in coppia a 6300 giri ca.
cv max a 9500 giri ca.
giri max 11500 giri ca.
  • Like 5
Grazie! ricordavo male il nome!
Il silenziatore speriamo faccia il suo dovere... ehehe
giri max 11000-11500 giri ca. (dipende dei fasi)
Buonasera Ragazzi!
Con il weekend ho deciso di avviare i lavori... La buona volontà però si è infranta su mille imprevisti così da "questo weekend chiudo il motore nuovo" siamo passati a "intanto lavoriamo i carter"...
Ora carter raccordati! C'era veramente tanto materiale da levare... Avrei potuto anche scavare di più ma per il momento mi fermo qua.
Ora ho riscontrato un problema con il cilindro, non so se capita spesso... Su quattro fori per i prigionieri, 2 sono perfetti, 1 il prigioniero passa con molta fatica, 1 il prigioniero non passa proprio: a 3/4 si blocca. Praticamente il buco del progioniere non sembra essere in asse al 100%.
Posto che mi sembra facilmente risolvibile, a voi è mai capitato? entrambi i buchi difettosi sono lato scarico...
Ciao non so che prigionieri monti, stò facendo anche io , un motore molto simile al tuo e intanto che aspetto i componenti , mi sono andato a leggere i vari post del forum e ne ho trovato uno dove un utente più o meno ha avuto il tuo stesso problema, il mio è un quattrini M1l d 60 gtr, ho scoperto che i fori del cilindro li fanno per essere montati su prigionieri, originali et3 , a questo punto nel dubbio ho contattato su whats app Angelo , il quale mi ha risposto che lui monta prigionieri originali oppure  cif.
Comunque stai facendo un bel lavoro.
Modificato da Bubu7
Sempre avuto il problema dei fori prigionieri sui cilindri quattrini, sempre passati a 7.3 con una normalissima punta per ferro. (lavorazione d'obbligo se monti i prigionieri più lunghi, tipo i polini) e su quel cilindro devi montarli per forza.
per i carter scava il giusto, fare delle coppe esagerate non serve, fai 2 belle rampe che fanno schizzare su la miscela nel più breve tempo possibile, non dare volume inutile nel carter pompa?
come hai fatto tu va benissimo?
non avere fretta, fai tutti i falsi montaggi che puoi, mettici 2 settimane in più ma sei sicuro di fare tutto bene?
Ragazzi, i lavori procedono...
Carter raccordati e base cilindro "sistemata"...
Sto avendo un po' di problemi con i cuscinetti in quanto, rispetto alle mie precedenti esperienze su carter piaggio, qua le sedi sono molto più "strette" e scaldando con la pistola termica non basta. Alla fine dopo aver provato (fallendo) con la pistola termica e con la stufa di casa (fallendo di nuovo) ho dovuto optare per la più brutale tecnica del FORNELLO DI CASA!
così sono entrati bene.. ehehe
Ora mi prendo una torcia a butano e con quella dovrei risolvere per gli altri cuscinetti...
Ogni consiglio è ben accetto!
Allego qualche foto:
Ciao Trevigiano, fammi sapere quando metti l 'accensione sip su i quattrini e se serve fare delle modifiche per installarla magari facci delle fotine ,che sono curioso visto che ne parlano bene . Quale modello hai preso?
é un bene che le sedi siano cosi.     oltre a riscaldare per bene i carter metti i cuscinetti nel congelatore un'oretta. Vedrai che entrano.
  • Like 4
Ciao, per curiosità hai controllato il foro del selettore marce se ha imperfezioni di fusione?.. complimenti comunque.bel motore
Una domanda che mi son sempre fatto, con questo metodo ,non è che per la differenza di temperatura eccessiva tra i due materiali si potrebbe criccare il carter?
Ma no , stai tranquillo.     Non parlo di un carter a 250° e un cuscinetto a -50(dove per altro sarebbe il cuscinetto a rompersi e non il carter) una volta che porti il carter a 130° e il cuscinetto a 0 il gioco é fatto......SENZA FARTI PRENDERE DA STRANE IDEE CON MARTELLI O AFFINI EH....i cuscinetti vanno trattati con la massima cura e perizia possibile, certo é vero che non abbiamo tutti una pressa idraulica!
Dal mio punto di vista e da cosa ho potuto toccare con mano sarebbe bene NON trattare ogni singola sede alla volta,ma curare un intero semicarter. Quindi scaldi il carter e raffreddi i cuscinetti di tutto il semicarter....questo evita sicuramente una deformazione parziale. Misura preventivamente tutto quello che puoi(a freddo) controlla e lubrifica tutto.    Se possibile parti dal carter lato frizione...quello con il braccio.
No non ho trovato imperfezioni... solo molto più stretto dei miei carter originali... ho dovuto limare il selettore marce...
L'accensione senza modifica non monta sui carter quattrini. Va modificato il piattello. Da quello che so solo Vespatronik monta senza modifiche.
Dopo mando foto del materiale e del piattello
Grazie così se non è troppo complicato decido
?ho la pressa tranquillo ma scalderò comunque, grazie dell'info molti sò che usano il ghiaccio secco
3 minuti fa, The Armageddon ha scritto:
Fiamma a 600 gradi e martello??????
Dc
ahahahah DC alla fine io l ho dovuto fare veramente...
@Bubu7 qua vedi i due piattelli... quello SIP e quello modificato. Quello modificato non l'ho fatto io, lo vende Fabbri.
comunque anche con un dremel basta tagliare un pezzo di quello sip e va (seguendo quella linea nera)...
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
10 10
