+ Clear Inviata 2018 Dicembre 8 Share Inviata 2018 Dicembre 8 Ciao ragazzi, volevo chiedere una vostra opinione riguardo ad un piccolo problemino che si sta verificando su un motore che sto rifacendo . In pratica, emette un leggero rumore dal manovellismo quando arriva al minimo, un leggero tintinnio, non gira silenzioso, vi è mai capitato? Come avete risolto? Sul motore è stata montata tutta la cuscinetteria completa nuova, sul banco al momento ci sono due SKF a sfere C3 (provati due set di cuscinetti nuovi) Ho provato nell'ordine: due jasil anticipati nuovi di pacca, e al momento è montato un polini anticipato anche questo nuovo. Come gruppo termico è montato un 102 DR preso nuovo, ma ho provato anche un 102 polini nuovo con medesimi risultati, rimane sempre quel fastidioso leggero "scampanellio" al minimo. Come squish mi mantengo su un valore di sicurezza di 1,5 mm al momento, anticipo sono sui 20°, le sedi cuscinetto di banco sembrano avere una buona interferenza di montaggio, non sono lasche, per montarli uso riscaldare la sede e ungerli bene. Che mi consigliate? Grazie. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2018 Dicembre 8 SuperMod Share Inviata 2018 Dicembre 8 prove ne hai fatte parecchie. Hai considerato l'accoppiamento pignone campana e la campana stessa come fonte di rumorosità anomala? su denti dritti quando hanno un po' di gioco fanno un po di rumore. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Clear Inviata 2018 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 8 Ciao Filippo, il pignone non entra in sede facilmente, lo devo battere leggermente per farlo calzare, quindi escluderei gioco di accoppiamento in quel punto, e questo su tutti gli alberi provati fin'ora. La campana è una DE, anche se non è nuova e potrebbe avere un po'di gioco fra i denti, pero la controllerò con maggiore attenzione. Ma a livello di imbiellaggio potrebbe esserci qualcosa secondo voi? Anche se mi sembrerebbe molto strano tre alberi su tre problematici. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2018 Dicembre 8 SuperMod Share Inviata 2018 Dicembre 8 potrebbe, ma lo vedo poco probabile che 3 alberi abbiano lo stesso difetto. controlla anche il piantaggio dei chiodi della ventola che non abbiano giuoco. e che i dischi frizione non abbiano troppo gioco sia quelli guarniti che no. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Clear Inviata 2018 Dicembre 8 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 8 3 ore fa, filipporace ha scritto: potrebbe, ma lo vedo poco probabile che 3 alberi abbiano lo stesso difetto. controlla anche il piantaggio dei chiodi della ventola che non abbiano giuoco. e che i dischi frizione non abbiano troppo gioco sia quelli guarniti che no. Ho controllato la camma e non sembra avere lasco o gioco, per sicurezza ho provato a ribattere leggermente i chiodi dall'interno senza miglioramento, potrebberero essersi ovalizzati i fori. Domani provo un altro volano ed eventualmente approfondisco sulla campana. Per il momento grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Clear Inviata 2018 Dicembre 9 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 9 Ok, per non lasciare il tread incompleto, ho finalmente trovato l'inghippo, è la campana il problema. Effettivamente è stata una mia mancanza non capirlo subito visto che la campana era stata rimaneggiata da qualcuno in precedenza. Ringrazio Filippo per il tempo dedicato. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
