Progetto e realizzazione motore da 25 cv in su
Tre ordini a tre negozi on line e ad ognuno manca qualcosa, va boh ,ci sono abituato , sono arrivati solo i prigionieri cif per et3 primavera ,una gioia per gli occhi,... andiamo avanti:  devo scegliere che tipo di frizione montare o mono molla o pluri molla quindi di conseguenza mi porterà alla successiva decisione del carterino frizione piatto ganasce e tamburo, io l ho pensata così :
1, monto tutto crimaz con monomolla , campana, ragnetto , parastrappi, frizza cm4 crimaz....in questo caso carterino simil originale ma con leva lunga a cremagliera crimaz
2, monto campana , ragnetto, parastrappi crimaz e ci metto dentro una frizza fabbri fb26 (si può fare?)... in questo caso carterino hp con leva lunga a cremagliera crimaz
Ps: vorrei mantenere possibilmente tutti gli ingranaggi del cambio della stessa marca , ho scelto crimaz ma sono disposto come sempre a consigli, di rapportature parleremo in seguito
Scusate mi sono confuso con cestello parastrappi (*ragnetto)
Salve ragazzi stavo ragionando sul cambio che vorrei ed ho scelto aiutandomi con un programmino questi componenti: cambio  crimaz
ruote dentate 55/53/50/49 cluster con terza e quarta corta 10/14/17/20 , rapporto primario campana 28/69 con ruote 3.00 il programma mi da i 130kmh circa a 10.000 giri cosa ne pensate ?
Ok Roberto seguirò il tuo consiglio , il mio obbiettivo non è la velocità in quanto sono sempre su una vespa e lo capisco, come ho già scritto vorrei una velocità di punta intorno ai 130/135kmh  ma che li raggiunga in poco tempo. Una botta di adrenalina.
Io ti consiglio di spenderli bene i soldi per la frizione. Consiglio la Falc perchè alla fine con le altre spendi gli stessi 300/350 euro ma nessuna arriva a quel livello. Ricorda che la Falc monta necessariamente con il suo cestello/parastrappi.
Ok  mi infomo, ma vorrei rimanere su tutti gli ingranaggi crimaz
6 minuti fa, rudy ha scritto:
Gli ingranaggi sono altra cosa. Io ho parlato di Frizione.
Si ok ho capito, ma siccome sono inesperto perchè mi sono sempre cimentato in elaborazioni p&p ,volevo informarmi se l'ingranaggio campana crimaz monta su cestello e parastrappi falc, ed hai ragione che spesso più spendi meno spendi, grazie dei consigli, ecco perchè ho scelto questo forum, siete molto preparati e attivi , complimenti e spero di dare il mio piccolo contributo per qualcuno che come me è alle prime armi con questo genere di elaborazioni.
36 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
la frizza la fà anche crimaz ed è ben fatta
Sulla frizza crimaz non ci sono dubbi e sarebbe anche tutto più facile , ma il mio problema  è stabilire se prendere una plurimolla o una a molle centrali e leggendo sui vari post del  forum, su motori di questo livello, si tende al plurimolla perché a quanto ho capito lavora su una superfice maggiore , poi senza che mi complico la vita mi dite/consigliate che la frizza crimaz va bene, tanto meglio. A questo punto vi rifaccio di nuovo una domanda: a seconda della frizione che sceglierò il tipo di carter frizione da prendere cambia?
Intanto mi è arrivato l'albero quattrini con cuscinetti e paraoli dedicati  , ho un dubbio sui seeger  ho gia preso quello della primaria (piccolo) mentre per gli altri non ho ancora capito quali ci vogliono se gli originali piaggio (come misure) oppure per i carter quattrini ci vogliono misure differenti.
I kit cesello campana+parastrappi rinforzato li monti su tutte le corone primarie,cioè aquisti esempio una 27/69 dove preferisci poi rimuovi cestello e parastrappi in lamierino ,e sostituisci con il kit rinforzato.
Superconsigliato aquistare kit cestello+parastrappi riforzato+ frizione dallo stesso produttore perché piccole differenze nelle quote,portano a fastidiosi problemi di strisciamento/trascinamento,cioè il ragnetto della frizione tocca contro il cestello primaria e lo trascina anche a frizione tirata.....spero si capisca ?
le due molle crimaz sono le più dure in commercio ,montano anche sulle polini doppia molla ma poi ci và per forza anche il rallino a cremagliera che produce sempre crimaz per evitare tendiniti all'avambraccio sinistro ,se abbini tutta la frizione alla sua campana di problemi non ne avrai
aggiungo che bisogna fare molta attenzione se si usano cestelli e parastrappi dal pieno su primarie diverse ,capita molte volte che bisogna mettere mano al dremer per far combaciare l'asola della mollla tra i componenti ,ogni costruttore ha una sua preferenza e tante volte non si abbinano ,il più cesso in assoluto è la pinasco spacciata per racing ,soldi buttati...
15 minuti fa, robertoromano ha scritto:
Se puoi spendere qualcosa,frizione e cestello Falc,che é plurimolla,garanzia di qualità, o magari puoi sentire il nostro Armageddon se può aiutarti.
Consigliato carterino con cremagliera per ammorbidire poi la leva.
A proposito di carterino a cremagliera, sto avendo dei problemi con un Carterino SIP. Ho preso carterino SIP, leva SIP (che viene spacciata uguale alla standard) e nottolino originale per carter HP.
OK, il nottolino si incastra!! nel buco passa tranquillamente e senza alcun attrito (ha il gioco minimo che si trova in tutti i nottolini/carterini). Quando vado a montare la leva però, l'interferenza con l'ingranaggio è troppo stretta (si parla di decimi), quindi andando a tirare la leva, il nottolino scorre liberamente per i primi due denti, poi al terzo si impunta e si incastra (a mano lo giri tutto ma la molla non ce la fa a farlo tornare in sede)
Non so se mi sono spiegato.
La domanda è: il carterino+leva SIP ha bisogno di un nottolino diverso da quello standard? o sono solo stato sfigato io?
Stà diventando un puzzle ? comunque stò pendendo nota. Ma se si prende un carterino simil special e ci si mette una leva a cremagliera crimaz la plurimolla funziona? comunque raga mi rendo conto che come ti sposti c è un problema da risolvere, è il bello o il brutto della vespa , .....e giù santi?
Bel progetto questo, vedo che la componentistica che si sta scegliendo è votata alla ricerca dell'affidabilità, ottima scelta!
Il cambio crimaz che vuoi prendere è perfetto, la 27/69 è la sua, vai tranquillo che i 10mila giri in 4a li supera, dovrebbe avvicinarsi agli 11mila addirittura, i 135 li prendi tutti a occhi chiusi. Se vuoi risparmiare un pochino puoi prendere il 17-20/48 Falc così utilizzi i primi 3 ingranaggi del cambio originali, so che il cambio completo di crimaz è abbastanza costoso, anche se ha le prime due marce più lunghe che non fanno proprio male... Valuta tu, bisogna fare i conti per vedere quanto risparmi con un cambio Falc 17-20/48 + z55 (1a marcia lunga).
Per la frizione io ti consiglierei di sentire l'utente Armageddon per una delle sue che sono spettacolari, come cestello ti direi di contattare Nando Ancora, vende prodotti fabbri ed è in stretto contatto con lui, ti può procurare un cestello Fabbri Endurance (quello un po' più economico) con la 27/69 già montata.
Se non hai già preso l'albero, io ti sconsiglio di ripiegare su quello dedicato quattrini, ho visto diverse persone a cui ha dato problemi (sbiellate, coni tranciati), ora non so come sia la situazione ma non mi fiderei... Senti sempre Nando se ne ha qualche albero fabbri per carter quattrini già pronto (corsa 51 biella 102) oppure senti per un albero Falc che è eterno
Niente di più vero, la frizione Falc è un' ottimo prodotto, io ce l' ho montata da 4 anni anni e ne sono stra-soddisfatto Non è affatto dura ma anche vero che ho carterino con cremagliera (originale piaggio) Perchè ogni tanto anche la piaggio ci azzecca qualcosa di ben fatto.
Unico cruccio di quel carterino è la boccola di plastica, dopo un pò comincerà a perdere olio da lì ma farne fare una in acciaio ci vuol poco.Consiglio anche di mettere l' oring boccola un pelino più grosso all' esterno e di spessore mantenendo la misura interna come quello standard.
atecnicamente non c'è verso. La tenuta della Falc con 18 molle mi sembra, ne ho una nel cassetto basta contarle, non è assolutamente paragonabile a una bi-molla. Ma neanche per sogno. La Crimaz è fatta ottimamente ma le due frizioni sono di differenza abissale.
Quanti bei consigli ,grazie, si ho dato un occhiata anche a quella di 360 pg comunque c è da dire che 100 euri più o meno, siamo sempre intorno alla stessa cifra quindi direi che per il prezzo non c è problema si casca sempre "li" intorno è solo da valutare l'accoppiamento migliore ?
la bimolla crimaz tiene oltre i 25 cv .....non avete idea di cosa bisogna fare per comprimerle .......ci sono anche queste nuove nuove https://www.360projectgarage.it/meccanica/frizioni/gruppo-frizione.html?manufacturer=206
Sembra la Parmakit, chissà se tengono quelle colonnette sul piattello inferiore.....ma
Vai sul sicuro, non costa nemmeno tantissimo, poi ha anche fatto un nuovo parastrappi bilanciato (falc 175€)625540131_0cestellofalccopstrappi.thumb.jpg.b8ac4632ed996f87db8d2ccf5c7e075b.jpg
questa tutta completa di cestello ecc meno di 300(in privato)
Mi ha anche aumentato la velocità di un pò meno di 10 km/h confronto alla Piaggio Hp
(Si vede che aderendo bene i dischi sugli infradischi non slitta nemmeno un pò e di conseguenza mi ha preso quei 8-10kmh, ma è una mia teoria, che però non saprei spiegarmi divesamente)
