+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 20 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 20 (modificato) Vespatronic che dovrebbe essere la sua da 1kg e stò valutando se metter ventola falc che dovrebbe essere sui 300g comunque buono a sapersi dei booster, anche la nuova accensione sip mi incuriosisce, ma non sò come monta su i c1, nel senso se va adattata , qualcuno l ha provata? Modificato 2018 Dicembre 20 da Bubu7 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2018 Dicembre 20 Share Inviata 2018 Dicembre 20 I carter Quattrini semlicemente sono stati progettati senza seger. Quando monti i cuscinetti di banco e chiudi và tutto al suo posto accostati all'albero. Ricorda che questi carter, se leggi le istruzioni c'è scritto, montano senza la guarnizione ma solo con loctite 510 proprio per eliminare lo spessore della guarnizione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2018 Dicembre 20 Share Inviata 2018 Dicembre 20 Attento perchè su questi carter ad esempio il piatto statore Parmakit non monta. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 20 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 20 5 minuti fa, rudy ha scritto: I carter Quattrini semlicemente sono stati progettati senza seger. Quando monti i cuscinetti di banco e chiudi và tutto al suo posto accostati all'albero. Ricorda che questi carter, se leggi le istruzioni c'è scritto, montano senza la guarnizione ma solo con loctite 510 proprio per eliminare lo spessore della guarnizione. Leggo anche le virgole ? comunque stasera inizierò a togliere le bave che si vedono ,diciamo nell 'alloggiamento frizione così assaggerò l alluminio, ho lime ,dremel con frese sia in pitra che in metallo e cartavetrata , speriamo bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2018 Dicembre 20 Share Inviata 2018 Dicembre 20 V-tronik 1Kg è perfetto per via del peso albero, la vespa si guida bene non è come averlo con un,albero anticipato. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 20 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 20 Allora ragazzi , Zambe mi diceva di togliere i scalini dei travasi alla base del cilindro ; sono questi? devo pareggiare tutto se ho capito bene, quella sporgenza dove la linea rossa è più spessa la porto a pari travaso? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ZΔmbe Inviata 2018 Dicembre 20 Share Inviata 2018 Dicembre 20 Esattamente, devi togliere quella sporgenza in modo da "liberare" completamente la rampa del travaso... Già da questa foto comunque si può notare una bava sul booster di aspirazione, pulisci bene il cilindro ovunque che male non gli fa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 21 Un tocco di rosso è Natale ,ci voleva: Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2018 Dicembre 21 Moderatore Share Inviata 2018 Dicembre 21 esagerato ,per mettere un gommino ..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 21 51 minuti fa, claudio7099 ha scritto: esagerato ,per mettere un gommino ..... ?Ormai l ho comprata la devo usare eh. Infatti ci schiaccio le noci..? comunqe quelli davanti li ho messi a mano ma quello dietro era proprio strunz.. e allora l ho sistemato così. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2018 Dicembre 21 SuperMod Share Inviata 2018 Dicembre 21 una bella pressetta da 10q....piano eh?che i carter fanno la fine delle noci. Su che telaio hai intenzione di montare il motore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2018 Dicembre 21 Moderatore Share Inviata 2018 Dicembre 21 ci và sempre un po di sputazza prima ,èhhhh deve scivolare è gomma ,non a crudo ..... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 21 56 minuti fa, filipporace ha scritto: una bella pressetta da 10q....piano eh?che i carter fanno la fine delle noci. Su che telaio hai intenzione di montare il motore? Special 78 se scorri in prima o seconda pagina la vedi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2018 Dicembre 21 SuperMod Share Inviata 2018 Dicembre 21 (modificato) sorry....vero! accorgimenti al telaio? Visto che stai facendo un bel motorello. Modificato 2018 Dicembre 21 da filipporace Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 21 35 minuti fa, claudio7099 ha scritto: ci và sempre un po di sputazza prima ,èhhhh deve scivolare è gomma ,non a crudo ..... Si SI. ho messo del grasso e poi sia il carter che il gommotto hanno l'invito , a spingerlo a mano non andava e di forza penso di averne , martello in metallo ci rimbalzava ,quello in gomma è schizzato e ancora lo cerco , prima di cercare la barra filettata i dadi le rondazze............................. , la pressa era li che mi guardava e l ho accontentata 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 21 6 minuti fa, filipporace ha scritto: sorry....vero! accorgimenti al telaio? Visto che stai facendo un bel motorello. quando l ho restaurata gli ho messo una fascia in metallo alta 5 cm e spessa un paio di mm lungo la fiancata sinistra invece del classico tondino ammortizzatori regolabili sip 2.0 antiaffondo crimaz ,ho già il rubinetto fast della sip. pedane rifatte interamente nuove. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2018 Dicembre 21 Share Inviata 2018 Dicembre 21 Il 20/12/2018 in 21:53 , Bubu7 ha scritto: Allora ragazzi , Zambe mi diceva di togliere i scalini dei travasi alla base del cilindro ; sono questi? devo pareggiare tutto se ho capito bene, quella sporgenza dove la linea rossa è più spessa la porto a pari travaso? questo è sul falc, ma se può esserti utile.... buon lavoro 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 21 Tutto mi è utile ,Grazie. domani spero di metter mano al fresino Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2018 Dicembre 21 Share Inviata 2018 Dicembre 21 (modificato) 8 minuti fa, Bubu7 ha scritto: Tutto mi è utile ,Grazie. domani spero di metter mano al fresino ??? il divisore del travaso fallo anche quello "aguzzo" come nella foto, tutti quei particolari messi insieme poi faranno la differenza Modificato 2018 Dicembre 21 da Alogeno 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ZΔmbe Inviata 2018 Dicembre 21 Share Inviata 2018 Dicembre 21 Personalmente non toccherei i traversini dei travasi, affilandoli è più facile creare turbolenze che ottenere miglioramenti... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 22 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 22 Allora per l'affinamento dei traversini travasi aspetterò alte opinioni. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ilTrevigiano Inviata 2018 Dicembre 22 Share Inviata 2018 Dicembre 22 10 ore fa, ZΔmbe ha scritto: Personalmente non toccherei i traversini dei travasi, affilandoli è più facile creare turbolenze che ottenere miglioramenti... Assolutamente d'accordo... non farei nessun profilo a coltello nel GT. I profili a coltelli vanno bene su flussi d'asia laminati monodirezionali. Nel caso del travaso, il gas arriva un po' da tutte le direzioni e con un profilo a coltello avresti del distaccamento (con conseguente perdita di apporto di miscela). Tutto bello tondeggiante e non sbagli mai! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 22 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 22 Ok grazie ,........ come stò andando ?a parte la sfuggita del dremel? (Adesso intorno a dove lavoro metto il nastro) , Con il dito non sento più scalini. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ZΔmbe Inviata 2018 Dicembre 22 Share Inviata 2018 Dicembre 22 (modificato) 28 minuti fa, Bubu7 ha scritto: Ok grazie ,........ come stò andando ?a parte la sfuggita del dremel? (Adesso intorno a dove lavoro metto il nastro) , Con il dito non sento più scalini. Ottimo lavoro!! Copia il travaso che hai ottenuto dall'altra parte magari aiutandoti con una basetta di carta sagomata sulla forma del travaso che hai appena fatto. Modificato 2018 Dicembre 22 da ZΔmbe Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bubu7 Inviata 2018 Dicembre 22 Autore Share Inviata 2018 Dicembre 22 2 minuti fa, ZΔmbe ha scritto: Ottimo lavoro!! Copia il travaso due hai ottenuto dall'altra parte magari aiutandoti con una basetta di carta sagomata sulla forma del travaso che hai appena fatto. ok ci provo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
