Progetto e realizzazione motore da 25 cv in su
14 14
572 messaggi in questa discussione
ciao Bubu7 con piacere vedo che hai rinvenuto un dado adatto dell'accensione, lí ero rimasto! intrappolato da francesismi e preparatori che limerebbero anche la nonna pur di ottenere qualche g/m in più.     Ti chiedo per curiosità: la guarnizione per portare lo squish ad un valore accettabile, quella home made, l'hai messa sotto tra carter e cilindro o tra testa e cilindro?
per il resto stai lavorando sempre ottimamente: un trucco per il carterino per la prossima volta:  non avvitarlo; lo tieni in mano premendolo con forza sui carter, dai un giro con la pedivella e togliendolo ti accorgi subito dove tocca perché ne vedi i segni....dopo slimazzi la nonna....ehm il carterino o lo alzi con un'ulteriore spessore /guarnizione riedeguando il giuoco dello spingidisco.
dai che sei al dunque😉
Modificato da filipporace
Il 6/3/2019 in 19:04 , Mattiasim ha scritto:
mastice per guarnizioni arexsons
ehm, ho bisogno una conferma, Ce l'ho anch' io quel prodotto, volevo chiederti la giusta applicazzione, perchè io l'ho sempre messo su guarnizione e poi lasciato seccare e dopodichè montaggio e serraggio bulloni, E' giusto o bisogna montarla quando è ancora appiccicosa ?
P.S scusa l'invasione Bubu,
eh, te l'avevo linkato anche lo spessore in alluminio 😉
No, non devi aspettare nulla, anzi devi metterlo quando ancora non è seccato a seccare ci mette 20min circa io lo uso alla base cilindro e per carter in cui non voglio mettere le guarnizioni in silicone della bgm pro( sul mio ci sono quelle) sulla testa dura 10 minuti come scalda li superi agilmente 120gradi quindi non tiene
Non va lasciato seccare, si applica sui piani o sulla guarnizione e si chiude subito, poi quando si secca va a fare tenuta
NO problem Alogeno tu puoi tutto ......... si vero ma 1mm e mezzo secondo me è troppo ho il porta ganasce al limite. ciao.
Allora , sempre grazie Filippo , mi era sfuggito il post, si il dadone l ho rimediato dal meccanico , temevo di fare un ordine per un dado invece è misura standard cono 20 , per la guarnizione , ancora la devo fare , la metterò sicuramente sotto il cilindro , non ci sono guarnizioni per testa quindi andrò di pasta,per farci 2 conti , quel valore che vedi è stato raggiunto con guarnizione da 0. 35mm fornita nel kit quattrini, ci volevo aggiungere quella da 0.18 ma per "raccordarla" da buon agricolo l ho rotta, comunque adesso ho dei fogli a casa e proverò a fare 2 guarnizioni da 0.30 oppure una da 0.50 e valuterò , ma oggi giornata piena.
Modificato da Bubu7
Ieri pomeriggio ho marinato la palestra , ho sistemato le guarnzioni messo pasta rossa alla base e 510 in testa , oliato bene chiuso tutto , e fatto i collegamenti all accensione , manca veramente poco alla prova del 9 ma manca quel poco tempo che mi serve per dare fuoco alla miccia , ci aggiorniamo .
Modificato da Bubu7
2 minuti fa, Bubu7 ha scritto:
Ieri pomeriggio ho marinato la palestra , ho sistemato le guarnzioni messo pasta rossa alla base e 510 in testa , oliato bene chiuso tutto , e fatto i collegamenti all accensione , manca veramente poco alla prova del 9 ma manca quel poco tempo che mi serve per dare fuoco alla miccia , ci aggirniamo .
eh ma col calibro digitale è facile🤣
dai dai che vogliamo tutte le prove del caso non ci basta quella del 9!!
Buona Domenica ragazzi ,stasera dopo lavoro se tutto va liscio (è arrivato il mument) vorrei vedere se parte, ispirato da voi vorrei mettere il nome alla mia vespetta. (Ci stò pensando) Allora foto bugiardino e foto di come è settato il mio 34 di fabbrica , per farlo partire dovrei esserci.
Ps: mi sono accorto che non cè la vite del minimo , consigli ben accetti (cercherò di fare un video, ( se non mi buttano fuori dal condominio).
buona Domenica anche a Te.   Seguo trepidante. Accendilo in orario motogp😉
Io invece non seguo sennò rosico che te accendi e io no! ahahah
Daje Micky! Vogliamo i condomini incazzati neri! 😎
Fede , sei nei miei pensieri e sono inca..to per te.
E luce fù..... raga sono felicissimo ho goduto  il suono è bellissimo  pensavo peggio al minimo ma stasera vado a letto felice, l'unica cosa forse è che devo dar ragione a Claudio perchè il carter frizione mi sputa olio dal foro sopra , se vi ricordate manca il cornetto all interno sarà ler quello? Credo che a questo punto ...dovrò spendere qualche altro soldino per un carter sip ma è una spesa diciamo felice , perchè la mia creatura anche grazie a voi è partita... po oh ogni scarrafone......💪
  • Like 4
  • Thanks 2
eccolooo.....bravo!!!!:  Gli hai già messo la copertina al bimbo per portarlo nel letto sta sera😉
Bubuuuuuu, ma vuoi comperare dei carter sip solo perchè ti sputa fuori un pò di olio ?
C'è una soluzione, anzi 2.
La prima è quella agricola, cioè metterci della Loctite 5699 da dove perde.
La seconda è quella di farci mettere una boccola chiusa a pressione o con del sigillante per filetti forte. e mi è venuta in mente anche la terza soluzione, che mi sembra ti avevo spiegato già.
Oppure metti una foto da dove perde.
Bel motorello comunque, pulito e disinfettato😉 😃 👍
P.s semmai i quattrini me li dai a me hihihi
bene bene, mi piace il rumore che ha ai colpetti di gas, noto una certa cattiveria nel cerchio nero e pedivella carbon look bravo almeno so di non essere il solo. ora non ci resta che attendere il montaggio e la prova su strada.😎 attenderemo con curiosità quel giorno
Bubu, ma suoni la batteria ? ho intravisto uno stand dei piatti.........
55 minuti fa, filipporace ha scritto:
Fill ho il video integrale che quà non centrava ,lo guarderò molte volte, Alogeno mi perde ,ma non mi perde sputazza olioda quel foro del carter non è che 500 cc son troppi , Lop la pedivella è cromata, claudio me l hai tirata olio ovunque 😂 nuoto nell olio 😱
Modificato da Bubu7
zio can è cromata vero, magari la prossima volta mi conviene aumentare la luminosità del cell😅
1 minuto fa, Bubu7 ha scritto:
500 cc sono troppi si, di solto in una vespa ce ne va la metà, 700cl ce li metto nell' ape perchè ha un'inclinazione differente
Suonavo.. non ho tempo pork. , non si può succhiare e soffiare allo stesso tempo
e dai, se quel motore arriverà a 25cv gliele suoni a qualcun' altro 😃
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
14 14
