vespacalabria
pitturare la vespa a bomboletta
apprezzo gli sforzi per il compressore, ma ormai vorrei provare così....ho anche la curiosità di farlo....
Valuta il compressore, ti posso garantire che è più facile che la bomboletta
si potrebbe magari per chi l'ha usato, io con la bombola se non avessi avuto un intoppo ,i son trovato bene...
12 ore fa, vespacalabria ha scritto:
purtroppo torniamo al punto di prima ...non posso reperire un compressore se non comprarlo...hai un alternativa?
un qualsiasi colorificio ti può fare le bombolette di quello che vuoi, sopratutto i max meyer, costano 6 uero l'una, più il prezzo del colore o del trasparente 2k
il problema delle bombolette riscontrato da me (è 30 anni che le uso)è che crepa se il sottofondo non è isolato ,una volta cera il poliestere sempre bicomponente che andava bene con tutto ,ma credo sia andato in disuso oggi rimpiazzato dai vari fondi bicomponenti epossidici -acrilici-ecc..,dato il fondo se crepa anche quello vuol dire che sotto non si aggrappa e bisogna rendere la superfice più ruvida e pulirla e sgrassarla alla perfezione .............altro modo per non far crepare la vernice è dare il plastificante sopra ,funziona bene su caschi e plastiche varie ,ma il migliore è sempre il trasparente professionale ,in tanti verniciano e poi vanno dall'amico carrozziere a farsi dare il trasparente in ambiente controllato .......
discorso diverso per le vernici opache che vanno di moda oggi sul modo e tempi e sui vari plastidip ,ecc...sono sempre comunque catalizzati quelli buoni
18 ore fa, vespacalabria ha scritto:
mi consigliereste un compressore basico per uso non professionale ma utile per pitturare la vespa??thanks
Un 50lt 2hp minimo con tiraggio da 200litri/minuto minimo io c’ho riverniciato una roulotte intera con vernice e pistola professionale è alle intemperie da tempo ormai e non ha fatto una grinza o crepa come dici te pure essendo rivestita con pannelli di pvc
quoto, minimo un 50 lt, sopratutto per il trasparente 2k , il fondo epossidico non va bene se non altro max 2-3 giorni dopo averlo portato la vespa dalla sabbiatura. Usa sempre componenti  2k  e la vespa ti dura na vita  cioè catalizzati, Ti consiglio un'isolante professionale della PPG. La preparzione deve essere fatta bene senno  si avranno problemi di vario tipo, La mia l'ho graatata 3 volte, non solo con carta vetrata ma anche con panno abrasivo.
il risultato con colore ad acqua sulla mia prima vespa che ho verniciato e preparato da solo è questo e mi dò le pacche sulla spalla da solo.
Dimenticavo, IMPORTANTE quando è tutto pronto per verniciare passa tutto con l' antisilicone su uno straccio pulito che non lascia pelucchi, poi dai fondo  o vernice che sia.
56 minuti fa, filipporace ha scritto:
bello. mi é quasi venuta voglia di tentare.
bene ecco perchè insisto sulla bombola, questa è la prima...
ragazzi torniamo ai prodotti: per la plastica c'è un prodotto che mi pare avesse detto Claudio , mi pare bicomponente che fa da aggrappante e fondo...poi la vernice che metallizzata da me vogliono 15 euro a bomboletta e lucido trasparente io ho messo il makota kz 100(ma mi pare ci sia 2 k???).
guarda il makota a bomboletta che vuoi prendere te come si riduce quando le temperature vanno sotto zero.
per la plastica c'è il primer che è trasparente e rimane un pò appiccicoso ance dopo molte ore, sennò la miglior cosa è usare un fondo 2 componenti grigio come quello che si da sul ferro (scocca vespa) ma a furia di pigliare bombolette attenzione, perchè alla fine per 100 euro al brico ti prendi un compressore da 25 litri e con 20 tutto il kit con pistola, tubo, eccc per pitturare.
fortunatamente sotto i 10 gradi da me non arriviamo...
il bicomponente l'ho comprato oggi per la plastica e forse baderò sotto le feste...
comunque malaccio la vespa verde non era uscita...
Se ne fai parecchie il mio consiglio è prendere un compressore da 50lt e kit pistola, alla lunga risparmi tempo soldi e fatica
Infatti, quello che gli consigliavo anche io.
Poi con il compressore ci puoi fare tante cose, non solo verniciare.
bastano anche solo -1°, -2°, alla fine sì sa, chi più spende (anche di poco) meno spende, Colori PPG . E' un consiglio, poi fai come vuoi chiaramente.
