vespacalabria
pitturare la vespa a bomboletta
ciao ragazzi, ho pitturato diverse vespe a bombola ma per la prima volta mi devo arrendere....tutta verniciata dopo un paio di giorni , righe grosse su plastica e metallo...
ora io passavo aggrappante, fondo, vernice e trasparente. mi indicate dei prodotti specifici per riuscirci? sopratutto la plastica. scusate se ho sbagliato sezione...naturalmente non ho compressore...grazie
Riverniciare interamente e decentemente una vespa senza un compressore la vedo dura... la maggior parte dei prodotti professionali  da carrozzeria  li trovi da applicare solo con l'aerografo.
Modificato da enrico 83
e' che le bombolette che si trovano in commercio ora,anche se di marca buona,fanno piuttosto pena a qualita' della vernice,vuoi che sono tutte acriliche anziche' alla nitro,vuoi che le pitture son scadenti,ma se pitturi una vespa cosi ora appena fai una sbrodolata di miscela ti tira via la pittura fino a ferro.uno volta nemmeno l'asfalto la rovinava hehe.come dice enrico almeno almeno un compressore serve,e soprattutto un rivenditore di pitture che te la prepara lui al momento sapendo cosa metterci x farti fare un bel lavoro
mi consigliereste un compressore basico per uso non professionale ma utile per pitturare la vespa??thanks
si può fare anche a bomboletta ,ma prima ci và un fondo isolante bicomponente catalizzato(circa 25 euri)e se sfoglia o crepa vuol dire che sotto non è pulito  ,si carteggia ad acqua e dopo si dà a bomboletta almeno un paio di mani (una vespa intera almeno 4-5 bombolette)e in ultimo un buon trasparente sempre catalizzato bicomponente (35-40 euri) ...........non serve tanta pressione perchè si vernicia a 3 atm con le pistole aerografo(circa 20-25 euri) ,ma serve un po di litri di carica ,la plastica idem
tra l'altro vendono anche il trasparente in bomboletta da catalizzare ,è in due componenti ,si tira la linguetta ,si mischia e si dà tranquillamente sopra il colore ,ma costano parecchio tipo 20-25 euri a bomboletta ,quella tiene abbastanza bene ....
si va bene il primo ,stessa cosa il trasparente
questo https://www.ebay.it/itm/VERNICE-TRASPARENTE-BICOMPONENTE-2K-ANTIGRAFFIO-500ML-PER-AUTO-MOTO-CARROZZERIA/251379863105?hash=item3a87684e41:g:NQsAAOSwA4dWNIuT:rk:4:pf:0 ,però vedi che è solo 500 + 250 di catalizzatore ,si una vespa dovresti riuscire
il colore qualsiasi a bomboletta acrilico
no il colore è metallizzato, ma il prodotto sopra mi serve per forza l'aerografo o credi si possa mettere in bomboletta?
mmmhhh costa meno con l'aerografo e viene un bel lavoro ,fatti prestare un compressore non c'è bisogno di comprarlo ,guarda che non è difficile ,anche io pensavo fosse tanto complicato ma basta fare le cose con calma e fai tutto
io uso una di queste ,anzi la mià è con il serbatoio più piccolo https://www.ebay.it/itm/Utilia-Aerografo-Pistola-a-Spruzzo-Serbatoio-Superiore-0-6Lt-A46371/331963675930?hash=item4d4a93b51a:g:gQYAAOSwCcZZ9yBq:rk:7:pf:0
purtroppo torniamo al punto di prima ...non posso reperire un compressore se non comprarlo...hai un alternativa?
si lo so al brico ce ne sono di belli...ma non sono pratico e non voglio gettare i soldi nel cesso...restando in bombola..
quelle bombolette di trasparente vanno bene per una riparazione ,io ho fatto due fiancatine a una moto e ha tenuto ,ma una bomboletta una fiancatina
allora meglio queste che sono grosse il doppio https://www.ebay.it/itm/Vernice-Trasparente-1-x-2K-400-Ml-con-Indurente-Maxi-Bombolette-Spray-Kwasny/382560581810?hash=item59126338b2:g:2iwAAMXQyY1TTqXC:rk:6:pf:0
