Come si fa a mettere 2 o-ring su levetta motore_cambio
5 5
15 messaggi in questa discussione
Mi piacerebbe sapere come ha fatto @Lop1994 a mette 2 o-ring qui, Lo hai dovuto modificare?IMG_20181019_161156.thumb.jpg.aca99e6563cf71ad6b79b8005994e63c.jpg
49 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
mi pare vendono la modifica già fatta
a bene, adesso bisogna trovarlo allora ;-)
@Lop1994 come hai fatto tu ?
trovato Selettore Marce Cambio VESPA PK 50 a doppio o ring ma  costa 106 euro azzzzzzzzzzzzz e non so neanche se va bene perchè non so se quello Pk (che ha un ronddellone x i cavi) non so se togliendo l' attacco di questo a doppio oring va poi bene il foro ber attacco cavi che è come quello CIF Sotto
92670647_O-ringforcellacambio.thumb.jpg.e14cfec917b5fd57af08eb6ddc87d99f.jpg26393_1.thumb.jpg.80b44f4ef9a682a31123e96cec00bda4.jpg
io ne ho messi ben 3, comunque fai torni un'altra sede 2mm sopra quella attuale e un oring l'ho messo ad inizio foro sul brazzio tra piano di appoggio e carter e ha funzionato, ma non ho messo 2 oring originali li ho presi dai cinesi una scatola con 300 oring di misure diverse e ho trovato quello piu alto che non avesse nessun gioco sulla sede dell'oring. però per farlo tornire devi smontare il pezzo snodato e poi fargli rimettere quelle specie di ribattini da un officina altrimenti il tornio non riesce ad entrarci.
se no come ha detto il buon claudio compri il pezzo gia fatto con due sedi e via non hai sbattimenti vari, ma ho l'impressione che come a me ti piace complicarti la vita?
il rondellone lo puoi togliere e mettere quello classico special che hai tu oppure quello che ti pare basta sia di un bifilo small
Modificato da Lop1994
L' ho trovato già fatto, ma quei mortidifame vogliono 106 eurozzi.
Siccome mi piace complicarmi la vita, gli farò l'incasso con dremel e disco carbonio oppure con seghetto del ferro . La scatola da 500000 oring cinesi gi li ho.
Comunque con il tornio sarebbe una favola, Mi sa che lo porterò dai fratelli Melis A Vigliano.
Anche con 3 OR prima o poi perderà di nuovo, di OR ne basta 1 ma messo con la sede alberino rimboccolata con boccola in bronzo.......fine dei sbattimenti, garantito.
purtroppo non si possono mescolare (a meno di far modiciche) alberino special/innesto pk e viceversa,hanno la spina centrata differentemente
Bha, io li riforo e via?
Idem sul mio c’e un bullone in acciaio al posto dello spillo conico
Bene, ma quante belle cose che scopro, anche se ha la spina centrata differentemente  ci si aggiusta con i cavi per farli tornare come quello pk o no? Forse la manopola rimane in una posizione insolita ?
Chiedo perchè sto cercando di immaginarmi il lavoro fatto su vespa, ma non avendolo mai fatto o visto fare; non capisco come resta la leva sul Pk.
Mi sa che sarebbe meglio farlo con forchetta originale Pk e tornio, se poi dopo riuscissi a trovare quei due perni
 cioè questi,forcellacambio.perni.jpg.b6306229941f51a1e6bf88620c2ca92c.jpg ......e mettere bulloni  e dado non va bene ?
un bel chiodo di quelli grossi ,ribatti con il martello e tiene ,non ti pensare che sia supermega acciaio ,è ferraccio
ma poi scusa vendono gli or maggiorati ,un pelo di grasso e tiene bene anche uno solo di or
e' passato un sacco di tempo da quando feci questa scoperta,pèero',se non ricordo male non riesci a giocartela bene con i cavi poiche (sempre se non ricordo male)il rocchetto rimane da una parte praticamente attaccato alla barra portaregistri,e i cavi prendono un'escursione inusuale che rende la manopola pressoche inutilizzabile,e comunque molto dura
Ecco, come immaginavo.... ?
vabbè....me tocca portarlo dal tornitore.
Ok, bella idea anche questa ?
Anche quello di mettere una boccola in bronzo, ma lì bisogna sapere chi può fare un lavoro così particolare vero @dany59 ?
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
5 5
