Problemi al cambio marce
Ciao a tutti,
Sono gia un po di giorni che sto impazzendo dietro al cambio marce.
Prima mi si e` rotto il filo della frizione, lo ho sostituito e la vespa andava bene, poi di punto in bianco un giorno parcheggio e quando vado ad accendere e inserire la prima non entra. provo la seconda niente, terza e quarta niente.
Sostituisco guaine e fili del cambio pensando fossero quelli, controllo il selettore e lo revisiono ma tutto ok quello scatta bene anche quando lo muovo a mano inserendo le marce; tiro bene I fili del cambio lasciando qualche millimetro di gioco quando la manopola sta sul folle.( quindi penso siano ben tirati)
Adesso se alzo la ruota dietro e inserisco le marce facendo girare la ruota a mano entrano tutte bene, ma a motore acceso quando metto la prima non fa quel salto con cui scatta ed entra e la vespa non si muove e` come se fosse in folle. stessa cosa con le alter marce va a vuoto non ne vuole sapere.
Praticamente ho cambiato tutto e non ho risolto niente.
Ho anche pensato che forse fosse la frizione un po lenta ,ma il filo l`ho controllato tre volte e ritirato bene.
Aiuto che faccio?:WA Per favore illuminatemi...mi serve la vespa!!!
Mah... Dando per scontato che i fili scorrano bene, il preselettore sia a posto, i morsetti dei fili o le punte dei fili stessi lasciate troppo lunghe non urtino il carterino di protezione, lo stelo di comando crociera sia si di essa ben avvitato, ipotizzo e suggerisco:
- potresti avere qualcosa di duro e metallico a spasso tra gli ingranaggi, magari un pezzo di una molla del parastrappi o una punta della crociera;
- intanto, prima di aprire tutto, smonta il carter frizione e il gruppo frizione, così da poter controllare le condizioni dei lamierini di chiusura del parastrappi, l'eventuale presenza di detriti metallici e anche il gioco assiale del cuscinetto primaria.
Modificato da Tondo68
Allora innazi tutto grazie per le risposte e i suggerimenti!!!
Ho finalmente risolto il problema ed era al quanto banale...
Non erano guaine,fili, marce,,selettore crociera!!!
Era la fottutissima filettatura del mozzo della ruota posteriore consumato, a cui proprio non avevo pensato!!!:fiu
Per verificare ho messo due striscioline di stagnola e appena messo in marcia la ruota ha fatto subito trazione.
Incredibile ma vero. Meglio cosi` ordino il mozzo nuovo e vai :bik
Grazie a tutti
Grazie a tutti
A Roma in questi casi si dice: "Te possino!"?
Allora, l'innesto che avvertivi strano era solo suggestione.... E non sentivi già nei giorni precedenti che la Vespa ciondolava tutta?
Comunque affrettati ad aprire il motore e a sostituire l'asse, altrimenti ti rifermi prestissimo ?
Purtroppo in questi casi sostituire solo il tamburo non basta: frena a salti e dura poco.
