+ Lop1994 Inviata 2018 Ottobre 16 Share Inviata 2018 Ottobre 16 Ho cambiato la lana al silenziatore per il bordello, peccato non sia cambiato di quasi nulla forse 2 db in meno? la fribro ceramica è spessa il doppio percui ho fatto un solo giro intorno alla mitraglia ho scazz... qualcosa io oppure tutto normale? Il prossimo passo un silenziatore piu lungo da almeno 25cm ma dato che la fibro ceramica mi costa 0 ho fatto sta prova Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2018 Ottobre 17 Moderatore Share Inviata 2018 Ottobre 17 mah..che dire la lana non mi ha mai personalmente convinto in toto..e comunque va' sempre a rovinarsi ecc ecc , io metterei le pagliette di metallo intorno alla mitraglia " per intenderci quelle usate per pulire le pentole " le puoi avvolgere / pressare ecc vi sono sia " con effetto lana che diciam a maglia larga " ..quando il silenziatore è sporco o pieno che dir si voglia apri e pulisci con diluente e volendo la riutilizzi !!inoltre non p infiammabile " capita che a determinate temperature anche se dovrebbero essere non infiammabili ..che possono prendere fuoco"- Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lop1994 Inviata 2018 Ottobre 17 Autore Share Inviata 2018 Ottobre 17 (modificato) 8 minuti fa, FREE TUNING ha scritto: mah..che dire la lana non mi ha mai personalmente convinto in toto..e comunque va' sempre a rovinarsi ecc ecc , io metterei le pagliette di metallo intorno alla mitraglia " per intenderci quelle usate per pulire le pentole " le puoi avvolgere / pressare ecc vi sono sia " con effetto lana che diciam a maglia larga " ..quando il silenziatore è sporco o pieno che dir si voglia apri e pulisci con diluente e volendo la riutilizzi !!inoltre non p infiammabile " capita che a determinate temperature anche se dovrebbero essere non infiammabili ..che possono prendere fuoco"- la fibro ceramica la ho veramente in quantità illimitata, ed è ignifuga solo volevo capire se compattarla di piu oppure ho fatto nella maniera giusta arrotolandola attorno alla mitraglia senza pressarla, oppure devo "sfibrarla" e fare batuffoli? Modificato 2018 Ottobre 17 da Lop1994 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2018 Ottobre 17 Moderatore Share Inviata 2018 Ottobre 17 47 minuti fa, Lop1994 ha scritto: la fibro ceramica la ho veramente in quantità illimitata, ed è ignifuga solo volevo capire se compattarla di piu oppure ho fatto nella maniera giusta arrotolandola attorno alla mitraglia senza pressarla, oppure devo "sfibrarla" e fare batuffoli? Forse se realizzi delle rondelle che si infilano nel silenziatore col buco centrale ove innserisci la mitraglia e la parte di metallo fra la mitraglia e il tubo del silenziatore lo fori ulteriiormente , potresti fare : data la lunghezza del silenziatore dividere ad esempio in 4 parti percui metti la lana sotto inserisci la mitraglia col piattello e spingi forte e cosi' via alla fine comunque hai una base = l'ultimo piattello che puoi pressare quanto vuoi =pressera' il materiale sottostante quando sei soddisfatto lo blocchi anche con un fermo sulla mitraglia e chiudi ..per chiarezza questa operazione è come realizzare un silenziatore a camere " meccanico " ovviamente inizia con 2 piattelli e vedi il risultato e poi eventualmente li aumenti ! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2018 Ottobre 17 Share Inviata 2018 Ottobre 17 2 ore fa, FREE TUNING ha scritto: Forse se realizzi delle rondelle che si infilano nel silenziatore col buco centrale ove innserisci la mitraglia e la parte di metallo fra la mitraglia e il tubo del silenziatore lo fori ulteriiormente , potresti fare : data la lunghezza del silenziatore dividere ad esempio in 4 parti percui metti la lana sotto inserisci la mitraglia col piattello e spingi forte e cosi' via alla fine comunque hai una base = l'ultimo piattello che puoi pressare quanto vuoi =pressera' il materiale sottostante quando sei soddisfatto lo blocchi anche con un fermo sulla mitraglia e chiudi ..per chiarezza questa operazione è come realizzare un silenziatore a camere " meccanico " ovviamente inizia con 2 piattelli e vedi il risultato e poi eventualmente li aumenti ! Mi intrufolo anche io nella discussione, perchè, non so se ricordate, ma ho lo stesso problema anche io, con l'espansione calcolata. ma che ora ho dovuto togliere perchè veramente troppo rumorosa. Anche io avevo la stessa domanda, Pressarla molto la lana o metterla così senza pressarla molto? Ora nel silenziatore c'è un cilindro compatto di fibro ceramica penso che sia, il quale l' ho pressatto in cima, nel posto dove oramai non c'era più ho pressato dentro della lana di vetro polini ma non è cambiato molto, un pò meno rumore lo fa ma ancora troppo. Quale è il giusto metodo per mettere il materiale fonoassorbente, e quale è il meglio? Rifacendo la mitraglia con fori più grandi o più piccoli cambierebbe qualcosa lato rumore, oppure cambierebbero le "prestazioni" della marmitta e/o motore ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lop1994 Inviata 2018 Ottobre 17 Autore Share Inviata 2018 Ottobre 17 Io ho rotoli come questo, che posso spezzare e fare batuffoli oppure semplicemente arrotolarlo intorno alla mitraglia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2018 Ottobre 17 Share Inviata 2018 Ottobre 17 (modificato) 20 minuti fa, Lop1994 ha scritto: Io ho rotoli come questo, che posso spezzare e fare batuffoli oppure semplicemente arrotolarlo intorno alla mitraglia anche io ho quello, (polini) e l'originale invece è un cilindro compatto duro come questo . Chissa se con la paglietta di ferro fa meno rumore.E' strano perchè il mio silence prima non faceva così tanto rumore....Se tornasse come prima sarebbe bello, era rumoroso ma molto meno. oppure fare questo lavoro: La mitraglia del mio ha buchi molto più grossi, circa 10mm l'uno Modificato 2018 Ottobre 17 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2018 Ottobre 17 Moderatore Share Inviata 2018 Ottobre 17 (modificato) la mitraglia si è visto che funziona bene con fori da 4,5-5 mm o tutta traforata come l'ultima foto da te postata ,si la lana và pressata ma non alla morte ,che riempa bene ,come avevo già accennato in un altro post bisogna mettere un foglio di sughero tra la lana di roccia-vetro-fibroceramica e corpo esterno del silenziatore (si trova anche al brico),ci sarà un abbattimento notevole al minimo e alle piccole aperture ,ma sopra la coppia max non credo ,incide molto la lunghezza ,quelli omologati sono tutti sopra i 30 cm ,se lo accorcio devo necessariamente aumentare il diametro esterno ,i 60mm non bastano più ,ci và almeno 80mm di diametro (i tubi in alluminio caldaie doppio tubo sono da 60 ,però si trova anche qualcosa da 80 ) Modificato 2018 Ottobre 17 da claudio7099 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Clear Inviata 2018 Ottobre 17 Share Inviata 2018 Ottobre 17 Quoto claudio, se si pressa troppo è come se si tappassero i forellini della mitraglia, il silenziatore dovrebbe essere pieno ma la lana non compressa, invece non sapevo del sughero, grazie per questo suggerimento. Le pagliette di ferro funzionano, le usavo da ragazzino in mancanza della lana di vetro, usavo quella fine però e non quella che si vede nell'immagine sopra, purtroppo dura poco (e ogni tanto si vede uscire qualche favilla dal silenziatore ? ), ricordo che dava un bel sound allo scarico. Io proverei a sfilacciarne una certa quantità (tipo cotone) e dopo riempire il silenziatore non pressando troppo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2018 Ottobre 17 SuperMod Share Inviata 2018 Ottobre 17 (modificato) io volevo scrivere di come la lana di roccia o fibra di Vetro/ceramico funzionava da fonoassorbente e assorbi olio inoltre.... ma lasciamo stare ste piccolezze. Mi avete fatto sorridere non poco, con questa discussione;perché: Mi sono immaginato una Vespa che mi passa vicino a manetta....con le pagliette per lavare le pentole nel silenziatore, che ogni tanto si incendiano, e falispano dalla marma. LA VOGLIO. Poi la mia mente,assolutamente ignara( ve ne dó atto) ha pensato: ma se le pagliette per le pentole che uso :le metto quelle con il sapone al limone? Mi passa una Vespa che invece delle falispe infuocate; fa le bolle di sapone dalla marma????????..........profumate inoltre. Modificato 2018 Ottobre 17 da filipporace 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2018 Ottobre 17 Share Inviata 2018 Ottobre 17 Bello sai che figurone la sera al bar a sfiammare dalla marma ! Filippo ma che sono le falispe? Agricolo ? ? (by Alogeno) 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2018 Ottobre 17 SuperMod Share Inviata 2018 Ottobre 17 (modificato) Falispe: gergo Piemontese Valser(Alta Valle Sesia) lapilli che fuoriescono da un camino acceso. in modo più capibile: scintille che fuoriescono durante la molatura? scusate ot. Modificato 2018 Ottobre 17 da filipporace Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Clear Inviata 2018 Ottobre 17 Share Inviata 2018 Ottobre 17 48 minuti fa, filipporace ha scritto: io volevo scrivere di come la lana di roccia o fibra di Vetro/ceramico funzionava da fonoassorbente e assorbi olio inoltre.... ma lasciamo stare ste piccolezze. Mi avete fatto sorridere non poco, con questa discussione;perché: Mi sono immaginato una Vespa che mi passa vicino a manetta....con le pagliette per lavare le pentole nel silenziatore, che ogni tanto si incendiano, e falispano dalla marma. LA VOGLIO. Poi la mia mente,assolutamente ignara( ve ne dó atto) ha pensato: ma se le pagliette per le pentole che uso :le metto quelle con il sapone al limone? Mi passa una Vespa che invece delle falispe infuocate; fa le bolle di sapone dalla marma????????..........profumate inoltre. Mitico ? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lop1994 Inviata 2018 Ottobre 17 Autore Share Inviata 2018 Ottobre 17 ? da 8cm di diametro non ci sta batte sulla pancia. A me basta che al minimo e a 1/4 di gas faccia meno bordello, oggi avevo un pattuglia davanti e per farla star zitta ero in 4 a 40 orari e comunque li vedevo che mi guardavano dagli specchietti insomma mi hanno voluto bene. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2018 Ottobre 17 Moderatore Share Inviata 2018 Ottobre 17 (modificato) il tubo di alluminio da 70 c'è ,ma bisogna farsi tutto il resto perchè in commercio dopo il 60mm passano agli ovali e difficile trovare tutti i pezzi già fatti la soluzione classica è allungare quello da 60 e mettere una curva in discesa in uscita ,la mitraglia la puoi saldare con un pezzo di tubo e il tubo esterno lo cambi e lo metti più lungo ,il 60 si trova facilmente ,canne fumarie (quelle con il doppio tubo ,il tubo interno è 60mm in alluminio ) Modificato 2018 Ottobre 17 da claudio7099 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lop1994 Inviata 2018 Ottobre 17 Autore Share Inviata 2018 Ottobre 17 22 minuti fa, claudio7099 ha scritto: il tubo di alluminio da 70 c'è ,ma bisogna farsi tutto il resto perchè in commercio dopo il 60mm passano agli ovali e difficile trovare tutti i pezzi già fatti la soluzione classica è allungare quello da 60 e mettere una curva in discesa in uscita ,la mitraglia la puoi saldare con un pezzo di tubo e il tubo esterno lo cambi e lo metti più lungo ,il 60 si trova facilmente ,canne fumarie (quelle con il doppio tubo ,il tubo interno è 60mm in alluminio ) Faccio prima a prendere un silenziatore per spooter con attacco da 22 lungo sui 25/28 cm e rivestirlo con fibroceramica e sughero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2018 Ottobre 17 Share Inviata 2018 Ottobre 17 4 ore fa, Clear ha scritto: ma se le pagliette per le pentole che uso :le metto quelle con il sapone al limone? Mi passa una Vespa che invece delle falispe infuocate; fa le bolle di sapone dalla marma????????..........profumate inoltre. l' ho pensato anche io quando l' ho letto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2018 Ottobre 17 Share Inviata 2018 Ottobre 17 8 ore fa, claudio7099 ha scritto: la mitraglia si è visto che funziona bene con fori da 4,5-5 mm o tutta traforata come l'ultima foto da te postata ,si la lana và pressata ma non alla morte ,che riempa bene ,come avevo già accennato in un altro post bisogna mettere un foglio di sughero tra la lana di roccia-vetro-fibroceramica e corpo esterno del silenziatore (si trova anche al brico),ci sarà un abbattimento notevole al minimo e alle piccole aperture ,ma sopra la coppia max non credo ,incide molto la lunghezza ,quelli omologati sono tutti sopra i 30 cm ,se lo accorcio devo necessariamente aumentare il diametro esterno ,i 60mm non bastano più ,ci và almeno 80mm di diametro (i tubi in alluminio caldaie doppio tubo sono da 60 ,però si trova anche qualcosa da 80 ) io mi sono preso dei tubi in fibroceramica come questi, speriamo in bene, è lo stesso che c'era prima nel silenziatore, sperando che nuovo faccia meno rumore da nuovo, è più difficile trovare il sughero al brico, ancora non l'ho trovato....? https://www.ebay.it/itm/262331737309 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lop1994 Inviata 2018 Ottobre 18 Autore Share Inviata 2018 Ottobre 18 (modificato) 25 minuti fa, Alogeno ha scritto: io mi sono preso dei tubi in fibroceramica come questi, speriamo in bene, è lo stesso che c'era prima nel silenziatore, sperando che nuovo faccia meno rumore da nuovo, è più difficile trovare il sughero al brico, ancora non l'ho trovato....? https://www.ebay.it/itm/262331737309 Rotolo di sughero adesivo da 100 x 45 cm https://www.amazon.it/dp/B00KQG3OR4/ref=cm_sw_r_cp_api_h38XBbYV5PGWK SAD 11203 - Sughero isolante, rotolo da 5 m x 0,50 m x 4 mm https://www.amazon.it/dp/B00KPRIAGY/ref=cm_sw_r_cp_api_A48XBbA1R1PT8 Modificato 2018 Ottobre 18 da Lop1994 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2018 Ottobre 18 Share Inviata 2018 Ottobre 18 (modificato) 8 minuti fa, Lop1994 ha scritto: Rotolo di sughero adesivo da 100 x 45 cm https://www.amazon.it/dp/B00KQG3OR4/ref=cm_sw_r_cp_api_h38XBbYV5PGWK SAD 11203 - Sughero isolante, rotolo da 5 m x 0,50 m x 4 mm https://www.amazon.it/dp/B00KPRIAGY/ref=cm_sw_r_cp_api_A48XBbA1R1PT8 ??? Grazie nottambulo ? Modificato 2018 Ottobre 18 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2018 Ottobre 18 Moderatore Share Inviata 2018 Ottobre 18 (modificato) https://www.bricoman.it/search/?q=sughero https://www.leroymerlin.it/ricerca?q=sughero&page=1 alogeno ,il tuo lo puoi allungare tranquillamente ,cambi la barra filettata ,saldi un pezzo di tubo alla mitraglia e trovi un pezzo di tubo di alluminio più lungo Modificato 2018 Ottobre 18 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lop1994 Inviata 2018 Ottobre 18 Autore Share Inviata 2018 Ottobre 18 5 ore fa, Alogeno ha scritto: ??? Grazie nottambulo ? Nottambulo, perché sto cercando di capire cosa c’ha la vespa gialla che da tre marce è diventata 2 marce? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cougar34 Inviata 2018 Ottobre 18 Share Inviata 2018 Ottobre 18 Io ne ho revisionati un bel po' di terminali, per alcuni basta dare fuoco al materiale fono assorbente per rigenerarlo, ma se ne manca ho notato che più lana metti e meglio è. Poi ci sta anche chi usa la fibra di vetro per rendere difficile l'espulsione della fibra. Qui si parla di 4tempi ma il concetto di silenziatore è lo stesso http://www.motomotor.it/2018/10/10/come-revisionare-il-silenziatore-marmitta/ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
