Vespisti potete darmi due info da esperti quali siete?
6 ore fa, pepy ha scritto:
Sarà pure una boiata come dici te, ma io ho riscontrato questo con pacco polini 24 e pHbl. Poi pensa ciò che vuoi...
il problema tuo era un altro,io non penso cio che voglio,iopenso cio che vedo e ho provato negli anni.proprio poco tempo fa ho montato sulla vespa di un amico un lamellare da 24 (poiche non ha un collettore da 24 a valvola) e tuttora non ne vuol sapere di toglierlo,quindi fate vobis.
credo che la fisica non opinionabile,sia un campo ormai piu che accertato,che non fa totalmente fede sul motore vespa.secondo le varie teorie di flussi,volume e balle varie,sulla alcuni dimensionamenti ben proporzionati collewttore+ carburatore,sulla carta funzionano,ma non nella pratica,altrimenti non si spiegherebbe xche mai un motore (ad esempio) montato con 19 e collettore da 24,funzioni meglio di uno che sulla carta vuole collettore da 19 con carburatore da 19
ma per cortesia eh!    mica stiamo parlando del necronomicond ( libro esoterico in: l'armata delle tenebre) come fai ad asserire un concetto del genere?
il tuo amico o chi sia non ha voglia di riportare il motore come é stato concepito.
vedi un po' tu se aggiungendo un'ulteriore valvola che sottolineo é ottimizzata dalle pressioni ottenute dal ciclo fluidi e governata dal movimento del pistone, può andare bene o meglio se vincolata dalla fase della valvola rotante.      Vespa o non Vespa eh, se no finiamo che per farla andare come si deve facciamo che mettere un lamellare frontale rotante un lamellare al carter e una valvola rotante: così siamo sicuri che funziona.
dai su?
ok fai come meglio ritieni opportuno.  Così si capisce bene dove é andato perso il Tuo senso pratico di fare le cose: non si é capaci di fare ne una valvola rotante ne un lamellare al carter.
con simpatia eh. Perché nelle tue risposte ho sempre letto una buona preparazione di base?
Modificato da filipporace
E ovio, che se hai qualcosa che non funziona bene, rasature albero sbagliate o valvola rovinata, montando un lamellare aggiusta tutto.
pero! resta il fatto che,se si apre il motore e si asporta totalmente la valvola, andrebbe molto meglio
