Contachilometri SIP 2.0 vespa ET3 consiglio accensione da mettere e peso volano
Ho questo contaKm, montato dal meccanico che ovviamente non va avendo l'accensione originale, ho questa configurazione:
130 DR
marmitta siluto malossi
21+filtro polini
da quanto ho letto sul forum ma corregetemi se sbaglio non andrà mai se non cambio accensione e volano esatto?
voi quale consigliate? la vespa cosi va bene come prestazioni vorrei solo far andare il contaKm.
grazie
Modificato da newmodelarmy
no ,funziona anche con l'impianto piaggio ,chi ti dice queste fesserie .....ora se vuoi cambiare accensione non c'è problema ,ma dire che non funziona non mi pare corretto ,digli al meccanico di aggiornarsi o di tradurre le istruzioni così magari capisce qualcosa di quello che c'è scritto
a meno che non sei a puntine
ok e se volessi cambiare accensione quanti kg devo prendere e quale?grazie.
Molti lamentano che quel contakm soffre gli sbalzi di tensione quindi poco preciso in certi frangenti,per correggere vuole messo sotto batteria che stabilizza,corretto?
Per esempio montare un'accensione variabile con l'uscita per caricare una batteria e passare da li?a me han fatto cosi e va perfettamente a tutti i regimi.
si diciamo che è meglio alimentarlo con un 12 volt stabile ,dico che forse basterebbe un condensatore per evitare questi sfarfallamenti al minimo ,un po come il tuning auto per l'audio dove le potenze in gioco sono elevate e si usano appunto condensatori e batterie aggiuntive ......tanti strumenti digitali per mantenere la memoria usano condensatori
Il 12/10/2018 in 14:59 , Odamé ha scritto:
Un ciao a tutti, sono un utente nuovo e vorrei sapere, (se possibile...) dove potrei rimediare il manuale in italiano per il contachilometri Sip koso 2.0 per vespa 50 special? Grazie a chi vorrà rispondermi.
penso non si trovi, cosi come per 125 primavera, io l'ho comprato mi è arrivato con un manuale che non è un manuale...da quanto so si trova solo per pk.
