upgrade motore et3 su special(DAMNATION)
23 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
è stata sabbiata la testa ???prima cosa và pulita se no il pistone fà una brutta fine ,quella che hai adesso è stata abbassata ??tolto il gradino ??
sabbiata e lavata e soffiata, sabbia non ce n'è la testa che ho preso è immacolata mai toccata
ma lo spillo lo hai abbassato ,non devi guardare la numerazione progressiva ,non è così devi guardare la lunghezza c della conicità e il diametro più piccolo del cono (la punta).......era troppo facile metterli in progressione ,li hanno numerati a caso secondo me
se di min e max sei a posto cambia solo il c ,più corto smagrisce le medie aperture ,più lungo ingrassa.....esempio il d025
se invece ti sembra grasso di max o li vicino ci và la punta più grossa ...esempio il d028
Le tacche le ho provate tutte e e alla prima dall’al Andava un pelo meglio come abbassavo e quindi tiravo su lo spillo avevo problemi di presa dei giri tra 6 e 8 mila circa poi tornava a tirare fino a murarmi al solito punto del video
quello che ti voglio spiegare è che lo spillo lavora in funzione dell'apertura del gas ,in progressione ,se sei a palla a 6000 giri vuol dire che lavora solo il getto del max e la punta dello spillo ,non lo pillo intero
quindi se in progressione funziona tutto ,prendi uno spillo solo con la punta più grossa e se diventa troppo magro aumenti il max perchè tanto in progressione lavora sempre il diametro dello spillo e il polverizzatore senza influenzare il getto del max
quando mio fratello correva con i kart 125 per trovare la giusta carburazione il getto del max lo toglievamo finchè con polverizzatore e spillo non eravamo a posto ,solo in ultimo mettevamo il getto del max ,ma avevamo scatoloni di roba per i carburi
a6000 sono ancora a poco piu di2/4 non sono a  gas spalancato
27 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
è capace che gli spilli della serie d li trovi anche dal ricambista di zona ,sono stati molto usati negli anni quei carburatori ,già la serie x è più difficile e bisogna orientarsi verso chi prepara o vende go kart
Nulla di nulla qua in zona il 2t è morto trovi solo roba per ktm ?
comunque ho preso lo spillo dal vecchio carburatore sempre d22 ed era diverso nel materiale e nel colore nel dubbio ho rimesso quello vecchio e ho anche riportato il minimo a 50 invece di 55. ho tolto le boccole che ha la conchiglia polini per guadagnare 2mm di circonferenza su tutti e 5 i fori e adesso la vespa sembra andare meglio senza vuoti domani col sole e temperature piu calde la riprovo per vederese è stato solo il freddo della sera ad aiutarmi
1 ora fa, Lop1994 ha scritto:
Dopo un po di giorni di test penso di poer affermare che i problemi sono stati risolti con gli ultimi lavori fatti adesso riesce a raggiungere anche giri piu elevati(max raggiunto 10500)
Il vecchio spillo probabilmente non era il suo originale
Buonooo ? , contento per te :-)
41 minuti fa, filipporace ha scritto:
grazie di cosa?
Io ora ti mando il 28 , procurati il collettore e una testa decente.  poi consulenza per il pistone con un paio di video veloci.
poi posso avere la mia bistecca Fiorentina?
Collettore è in garage da 7 gg??
la fiorentina te la meriti tutta
per il pistone con i video no problem ho anche qualche vecchio pistone per provare prima di farlo sul polini
per testa decente cosa intendi?
Quella che ho ora è originale polini mai toccata
Modificato da Lop1994
ue non originali Piaggio però eh?
e comunque da quel che mi hai fatto vedere 113km/h e 10500 giri credo proprio sia considerato un buon lavoro.    sempre considerando che hai la termica montata nel verso sbagliato.
bravo Lop
