upgrade motore et3 su special(DAMNATION)
9 9
339 messaggi in questa discussione
se li prende sul cavalletto li prende anche nelle prime tre marce ,come queste prime tre marce dello zuera di mio fratello
apperò frulla sto zuera!  sicuramente frutto di un buon lavoro👍
Frulla piu della smerigliatrice angolare zio can,
claudio svelaci i segreti in un post dedicato😉
non esistono segreti ,si aggiustano le fasature stupide che pinasco ha voluto per questi cilindri e si modifica la testa troppo compressa in origine ,a me veniva quasi 16:1 con 1mm di squish ....ora siamo 11:1 circa.......io ho abbassato il cilindro
un po come i cilindri vmc ,stesso discorso ,montato come dicono loro va meno di un polini in ghisa ,se ci si mette mano e si abbassa il cilindro sempre adeguando poi lo scarico e la testa le cose cambiano drasticamente in meglio
Manca ancora di 2/3 punti il getto massimo se tiro le prime 3 marce si sente
a 117 iniziavo a vedere il futuro e il solito maledetto velox 🤣
Modificato da Lop1994
 Ancora complimenti .Dove lo hai piazzato il sensore temperatura?
sotto la candela con l'occhiello che fornisce sip, la temperatura che vedi segnata li è roba vecchia non di oggi dopo la sparata ero a 161 gradi 194 li ho raggiunti quando eravamo in 2 e col vecchio pistone tirando a 100 per tipo 5km 😅 infatti appena ho visto 194 al primo bar ci siam fermati a prendere il caffè
Per i complimenti ti ringrazio ma secondo me si puo ancora affinare il tutto ovviamente non è un motore tranquillo è molto rabbioso e comunque in un certo senso delicato non puo reggere molto tempo a stecca altrimenti vai su di temperatura di brutto e rischi di grippare anche l'anima. sono curioso di vedere quando gli metterò il 28 come si comporta
Bel risultato, con la barone poi!
In quarta eri a 9100 giri, mica male.. devo fare la prova di velocita massima anche io. Da speedcalc, in base ai 9000 giri in quarta, dovrei essere a 115 kmh.
Il mio obiettivo restano i 9400 in tutte le marce, inclusa la quarta. Ovvero 100 in terza e 120 in quarta. Credo tu ci sia MOLTO vicino.
A conti fatti abbiamo lo stesso rapporto : 26/69 + 90/90/10 e 25/69 + 3.50/10. Entrambi cluster 10-14-18-20
Modificato da blaps_85
il problema come ti ho descritto nel tuo post è che quel gt necessita minimo del pistone nuovo, piiu un rivisitata al blocco. sul mio non hai idea di quante volte ho smontato gt e altre cavolate per evitare perdite o aspirazioni d'aria. tu danna tua hai una alimentazione lamellare che io non ho del tuo blocco sinceramente mi preoccupa un rms a 9400 giri rischi faccia la fine del primo.
purtroppo non posso testare a pieno la velocità massima vicino casa comunque di finezze ne avrei ancora da fare ma manca il budget
Grazie vertex, ci credo non avevo piu compressione💪🏻
È dannato davvero sto motore, mannaggia.  Mi spiace Lop. A cosa pensi sia dovuta la grippata?
sono 3 ore che ci sto pensando e non lo capisco, di carburazione era ok non stavo tirando, mi son fermato io perche sentivo non andava qualcosa, vado a dare di pedivella 0 compressione la pingevo a mano.
la cosa ironica è che nelle sparate precedenti 0 problemi vado a giro a 60 orari spacco... penso che qualcuno lassù mi odi
9 minuti fa, filipporace ha scritto:
ma non hai un doppia sullo scaffale che scalpita?
e sullo scaffale resta, il pistone 58.2 non ce l'ho e della gol mi rifiuto di montarlo che se ti ricordi è stato lappato causa scaldate dovute alle tolleranze sbagliate
guarda la colorazione del pistone ,ha scaldato o sei magro in mezzo....non è salita la temperatura candela e che candela usi
oppure tolleranza sbagliata della rettifica
Lop, porca miseria , dai che la primavera è alle porte...
il cilindro ha piu di 5000km e con il vecchio pistone a 190 gradi gli faceva nulla, col pistone nuovo tutto questo è successo sotto i 165 gradi, la carburazione è perfetta  anche la candela è nocciola e senza strani segni. le tolleranze il pistone è 57.33 il cilindro nasce 57.4 considerato che è anche usato escludo il problema tolleranze qui la fascia si è impuntata sullo scarico lato basso manco quello lavorato da me per alzare la fase.
la sfiga è alle porte altro che primavera zio can mi gira le palle a 2000 a 117 nulla vado a giro a 60 spacco veramente fantastico
11 minuti fa, filipporace ha scritto:
rimetti il 50cc che se spaca mai😂😂
come ti ho detto oggi quello li e via
Sembra come se si sia girata la fascia. I grani sono ancora lì?
nono la fascia è proprio esplosa perche s'è piantata sullo scarico
Lop, scusa se rido....per l' amicizia che ci lega....perdonami se la benedizione è andata a finire così  😃 ma se scrivi che la fascia è esplosa fa ridere
Porca la vacca che pistone😞
non ha urlato cauabanga( @filipporace ) il mio ma porca ma****a poi è morto
  • Haha 3
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
9 9
