Cluster 3/4 corta?
Parlando con Filipporace mi avrebbe consigliato il 3 e 4 corta malossi con questa configurazione
130 polini rifasato 130/190
26/69 eventualmente risultasse corta rimetto il 27 di pignone
phbl24 temporaneamente futuro 28
barone racing(mod da 200€)
ruote 90/90
albero mazzucchelli anticipato ora, futuro jasil non trovando il tameni per valvola in c51
accensione vmc
io a volte la uso anche in due e quindi potrebbe avere senso una 3 piu corta oltre a una quarta ma acorciandole entrambe non continuerò ad avere quel salto orrendo che farà perdere tanti giri?
fino ad ora i consigli di filippo hanno portato solo miglioramenti ma visto che qui devo aprire il blocco non vorrei toppare anche visto il costo 115€ del cluster.
piu in qua tornerò su polini doppia ma per adesso mi tengo il mono fino a che non ho tempo da spendere per sistemare il doppia come si deve
non per andare contro nessuno, espongo solo un mio parere, il 17 20 perde un po' nel salto terza quarta, se sei coppioso non tene accorgi, ma viste le tue fasi, mi sembra che non vuoi girare basso, io personalmente userei il 18 20
provato sia il 17 20 che il 18 20, io preferisco l'ultimo
Modificato da The Armageddon
mi spiego a pencentuali
tra la terza e quarta originale hai 24.7%
tra terza e quarta col 17 20 hai 21.8% però passi dalla seconda alla terza da 28% a 23.7%
con 18 20 il salto è 17.2%
il top sarebbe 10-14-17-20/49 o 10-14-17-19/47 (magari entrambi con la prima lunga), ma immagino che ci vogliano troppi soldini
Si esatto volevo trovare un compromesso per tirare la quarta senza problemi, ma spendendo solo per il cluster. Con anche ingranaggio 4 vado fuori budget
E solo ingranaggio 4* corta 48falc con z21 ? Non ti garba ? dovresti solo pagare 80euri di ingranaggio con cluster normale e 26/69.
1 minuto fa, Lop1994 ha scritto:
con Drt ti puoi sbizzarrire di brutto , ti conviene andare nel suo sito, trovi le risposte .
Ma non hai cluster originale z22 ?
ma non volevo toccare il cambio l'ho rispessorato da poco e ribestemmiare non ho voglia.
quindi volevo cambiare solo cluster
Eh ma non mi pare che hai scritto che che cambio hai però ? O me lo sono perso ? Dici che vorresti mettere 26/69 o al massimo 27/69 se non ti trovi bene.
Io con cambio normale cambiando solo z-46-z48 -26/69 e cluster originali mi trovo bene, senza salti..
Il mio era solo un consiglio, un' idea in più, se poi la vuoi scartare , fai pure, al massimo quando ti vedo ti passo sopra con l' ape :-)
Poi anche se hai già spessorato tutto ..... vedi te ;-)
14 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
Nono il motore è gia chiuso con quei pezzi, devo sostituire albero e cluster per la quarta monto gia la 26/69, se mi passi sopra con l’ape almeno mi rifai nuovo e dopo posso anche permettermi un falc ?
Aaah è già chiuso....Il falc comunque è sorprendente, ogni giorno lo apprezzo sempre più, e dire che il motore che ho fatto non è poi chissà che cosa, ma se posso fare quel che voglio con quel motore, il merito è di Lauro e il suo 57x51 chesaspacamaiii ed è grezzo ma una finezza allo stesso momento.
11 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
La terza corta era un opzione utile quando vado in due se becco salite, ma è una cosa che accade di rado, al massimo vado piano in due in salita amen
Eh, vedi che una saggia soluzione l' hai trovata ? Vai un pò più piano, che se vai in 2 quella persona dietro sarà una ragazza no ? Allora gustati la salita piano piano, stretti stretti ;-) .
Attenzione Lop a ciò che dici.
ti ho consigliato si il cluster Malossi che con ruote dentate prima seconda terza originali può andar bene,ma ti ho anche aggiunto che la miglior soluzione sarebbe l'abbinamento con ruote dentate differenti. ?. te lo ha rispiegato bene Armageddon.
Modificato da filipporace
