Alogeno
Domanda leva lunga
Premetto che non sapevo in quale sezione scrivere questa domanda, ma questa mi è sembrata la più adatta per questa domanda.
cioe, io ho un carterino a cremagliera per ape e vorrei metterlo su vespa, ma non s\riesco a trovare la leva per vespa che va bene su quel carterino.
Potreste aiutarmi? Cerco solo la leva giusta. Grazie
Non vendono tutto insieme alberino e leva saldata?
se lo sapessi...si ho bisogno leva e alberino saldato.
così che li metto sul mio carterino e mio nottolino a cremagliera
Hai ragione, ne avete parlato prima, quasi nello stesso momento che scrivevo la domanda, e non l' ho vista. Io sono così -->:ARSP  a volte :-) .
Allora quella 4 tacche vado tranquillo di motoferri (sip) ? Cioè monta sul carterino che ho messo in foto in cima ?
si ,c'è anche su 10" così se devi prendere anche il rallino o la molla fai tutto in un unico acquisto ,tra l'altro ci sono anche dei rallini più lunghi se devi spessorare il carterino o fare qualsiasi altra cosa per quel tipo di carterino
poi per montarlo su vespa devi fare attenzione all'inclinazione del fermo guaine ,sarà da piegare per avere il filo frizione dritto ,mi pare cambino propio di forma
Ottimo.
Bellissimo quando spieghi tutte quelle particolarità.
Io ho una frizione polini doppiamolla, il rallino dovrà essero normale o per frizioni rinforzate ?
non so se è sfiga ma io nelle tre doppia molla polini che ho montato la molla esterna andava a pacchetto prima del solito e ho dovuto tagliare i primi due spicchi di molla per far scendere tutto fino in fondo ,quel rallino và abbinato allo spingidisco con cuscinetto ,dovrai fare due intagli per la molla sul piattello polini,di solito basta il rallino originale vespa hp ..il più lungo serve se usi cestelli più alti o i dischi in alluminio polini ,nell'ultimo caso spessore da 1mm tra carter e carterino e rallino un pelo più lungo cosi eviti molate varie
Perfetto,non tralasci mai niente quando spieghi una cosa, hai scritto proprio tutto quello che volevo da sapere !!! ?
A me il doppia molla con il cestello dedicato con 2 scalanature è andato sempre bene, senza mai problemi, ed è anche morbida. Ho questo spingidiscokit-piattello-spingidisco-con-cuscinetto
Io ho provato a montarlo quel carterino..se guardi bene ha una conformazione e spessore diverso rispetto a quelli vespa..il portaganasce non andava correttamente in sede..almeno questo è quello che mi è successo
con portaganasce pk no problem ,con spessore 1mm bisogna molare poca roba sul portaganasce ,qualche decimo ,ma non sempre ,su special probabile bisogna molare qualcosa ,non ho provato
si il doppia molla polini fino a 20cv tiene tranquillamente ,come superi và in crisi ,io uso la molla crimaz che è la più dura in commercio,ma senza il rallino a cremagliera diventa molto dura ,da tendinite acuta ...io vado tranquillamente con una 3 dischi in sughero da 9 euri ,non ho mai montato lo spingidisco crimaz quindi non ti so dire l'altezza
ho comandato alberino c'erano anche i cusinetti a rulli, peccato che ballano dentro nel foro del carterino i rulli, e la cremagliera dell' alberino è piccolo e scivola nella cremagliera dello spingidisco acciao, spero che quello sip a 4 tacche abbia lo stelo più grosso di diametro.
6 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
ma su che carterino hai provato ????e che alberino hai preso
adesso metto foto
qui la misura del mio carter con leva corta
qui quello che ho comperato
IMG_20181030_144243.thumb.jpg.ea462b752bb10c2c5a2e5049ff36136e.jpgIMG_20181030_144148.thumb.jpg.93264d3cb806c4202887c04e46ae3c4b.jpg
si vede che è piccolo
1 minuto fa, claudio7099 ha scritto:
e mi sa di sì, ma se non decrivono bene il pezzo uno come fa?
puoi dissaldare le leve e sostituirle una con l'altra ,io le ho tagliate dove vedi il segno
è quello che volevo fare
si certo ,ma è caro secondo me
io la modifica l'ho fatta su parecchie ape ,anche solo allungare la sua ,con molle rinfonzate era davvero troppo dura
