Salve,ho preso un volano nudo Parmakit da 0,8kg cono 19 per la mia Et3. Prima montavo volano Vespa 50 Special con statore Vespa 50 Special. Oggi mentre lo montavo,ho riscontrato un problema,il volano ha uno spazio troppo piccolo tra il magnete interno e la sede del cono,quindi lo statore non riesce ad entrare dentro il volano,sapete come aiutarmi? Avete dei consigli? Non so come fare
5 ore fa, robertoromano ha scritto:
Scusa ma mica lo vuoi montare su statore special ?che non funziona eh anche ci entrasse.....ci va statore suo....
Ho sempre usato lo statore Special,col volano Special a causa della rottura a quello dell'et3. Adesso però questo nuovo volano ha meno spazio per l'alloggio dello statore,quindi non entra,se mettessi uno statore più piccolo? Non ho mai messo a confronto le dimensioni dello statore Special e quello Et3,so solo che cambia il numero di poli. Scusa l'ignoranza ma sulle accensioni e simili sto lavorando da poco. Quindi cosa mi consigli di mettere?
Non puoi incrociare volani e statori di accensioni diverse perché non sempre funzionano anche se entrano ,esiste una tabella che ti da le combinazioni possibili ,4-6 poi ci hai preso ma non sempre funziona cosi.
Volano Parmakit funziona con statore IDM cioè le accensioni variabili come Parmakit o VTronic e compagnia,con statori Piaggio non ci fai niente.
Ma é proprio incompatibilità magnetica diciamo non é solo un problema di spazio.
ma sai che allora non ho capito cosa stai facendo, perchè dalla descrizione che ha fornito inizialmente io ho capito questo
tu hai una et3 con accensione special completa, quindi a puntine, e VORRESTI cambiare il volano (appunto special) con un volano parmakit appena comprato, ho capito giusto?
Modificato da The Armageddon
Sì,comunque all'inizio mi sono reso conto di aver fatto tanta confusione,come hai detto tu è giusto. Comunque monterò il suo statore dedicato,anche perché con altri statori di altre accensioni rischierei di non far funzionare nulla.
ok ok capito
poi se posso permettermi vorrei dire 2 cose che potrebbero servire a te e a chi legge
Quando usi le accensioni IDM (polini malossi pinasco parmakit vmc vespatronic) devi necessariamente usare il kit abbinato statore/bobinaAT/volano/regolatore di tensione, ma ti dico anche che parmakit e vmc sono intercambiabili a livello di volano/statore, in quanto la posizione della chiavetta sui volani è uguale, mentre le altre devi montarle nel loro insieme, le bobineAT invece van bene tutte con tutte in quanto sono tutte identiche, stessa cosa vale per i regolatori di tensione
20 ore fa, The Armageddon ha scritto:
ok ok capito
Grazie mille
