problema circuito di ricarica batteria
Lop1994
Praticamente ho collegato la batteria con un regolatore prima piaggio con uscita b+ e poi adesso è col regolatore bgm pro
fino a che non ho montato il contachilometri sip ricaricava la batteria da 4 ah durante il giorno per usarla 1 ora/2 la sera con fari accesi
invece adesso non riesce a tenerla sopra i 13v ho anche cambiato batteria pensando fosse andata quella vecchia
praticamente ho preso il cavo 12v della vmc collegato al doppio ingresso/uscita ac del regolatore e fatto partire il b+ che va alla batteria e poi ai fari
ho perso lo spegnimento a massa temporaneamente ma non capisco come non riesca a ricaricarla con solo il contachilometri sip acceso.
la sera giro con fari a led da 20w+3w dietro piu il contachilometri di giorno solo contachilometri ma anche a tutto spento se provo in folle a dare gas la tensione della batteria sale piano piano e non va a 13/14 v come dovrebbe essere senza assorbimento. cosa puo essere?
quelli scooter minarelli hanno bisogno di due ingressi per tirare fuori i 12-13 volt per la batteria ,dallo statore .....scooter piaggio non lo so
questo minarelli ,partendo da sinistra GIALLO STATORE,NEGATIVO,MARRONE STATORE,BATTERIA
ho provato a collegare entrambi i cavi che portano corrente al regolatore e in effetti ora ho 13.6v in uscita gia a 2.500 giri prima invece a meno di 6000 avevo 11.8, comunque è una vespa special con accensione vmc io ho collegato i due cavi (giallo e biancoblu) e cosi nonostante il contagiri attaccato la tensione della batteria si vede che risale a motore acceso
ho anche un regolatore del phantom f12 in garage ma la vmc esce
blu- massa bobina
rosso/nero sempre bobina per AT
giallo fari
bianco blu batteria
ma se collego solo il bianco blu supero a malapena 12v(a giri altissimi)con qualsiasi regolatore
Modificato da Lop1994
