Nuovo motore semituristico Procup3
6 6
80 messaggi in questa discussione
Prende forma¬†ūüėĬ†secondo voi dovrei limare anche vicino alla canna del cilindro che √® panciuta vedi 2a foto solo non vorrei che la zona diventi troppo fragile
no no , lasciala cosi . serve a indirizzare il flusso .
cerca solo di mantenere uniformita nella condotta senza allargare ancora la base .
3 ore fa, mattia rosso ha scritto:
Comunque abbassare la valvola serve per aumentare l'apporto di miscela giusto? Ricordo che Montero un 30 pwk
Si .aumenta il lasso di tempo in cui la valvola sta aperta.
Quindi con un 30 dovrebbe basta lasciare 2,5mm di tenuta?
prova a farti il calcolo dell area . perche dipende anche dal ritardo che dai alla valvola . insomma cerca di mantenere il condotto piu uniforme possibile
direi di sì. se vuoi fare il pignolo misuri l'area del foro valvola é lo confronti con quella del diffusore del carburatore....ma non lo fa quasi nessuno.
altra pignoleria, un po' meno, é cercare di mantenere le stesse aree della porta di uscita e di entrata della valvola . piccole differenze non fanno nulla. misure che si discostano oltre il 10% l'una rispetto all'altra sortiscono  effetti indesiderati.
Modificato da filipporace
Quindi preso il collettore lo raccordo solo esternamente facendo un incavo ad imbuto dentro la valvola non tocco nulla e la valvola la allungo solo verso il basso lasciando inalterati i lati per una maggior tenuta dimmi se sbaglio
Poi un altra cosa che non mi fa dormire la notte Hahaha CUSCINETTO LATO Volano prendo a rulli o sfere con tolleranza c4?
1 minuto fa, The Armageddon ha scritto:
Si, ma ti aumenta anche il ritardo di chiusura
Eh lo so ma non conosco un altro modo per apportare pi√Ļ miscela se non allargando la valvola
no allora il collettore devi cercare di lavorarlo il meno possibile e raccordarlo alla valvola . pero la valvola da dove inizia a dove finisce si restringe . tu devi cercare di diminuire il piu possibile questa cosa e rendere il condotto il piu similare possibile riguardo a forma e area
se la valvola è perfetta vai anche sotto il 2,5 .
Ok bene capito comunque il collettore era da 27 e lo ho lavorato un pochino e quello nella foto pi√Ļ sopra
Magari potrei compensare la lunghezza della valvola lavorando sulle luci del cilindro in larghezza?
si ho visto , non aprirlo piu di cosi . limitati a raccordarlo . una cosa ti chiedo hai gia preso le misure della fasatura di aspirazione ? cosi per regolarti quanto abbassare la valvola ?
no no . non centra nulla .
Ancora no perché ho i carter in riparazione, ma posso misurare le fasi anche con mezzo carter o solo a motore chiuso?
1 minuto fa, alberto94r ha scritto:
sui travasi sul basamento  fai questo ...
Gli hai allungati orizzontalmente?
riesci a farlo anche con mezzo carter, pero è un  pelo piu rognoso . e l importante è che sia il carter giusto :M
no quei travasi sono i suoi di fabbrica solo togliendo lo scalino .
Per fortuna di valvola c'è ne una sola hahaha
vanno bene entrambi...
monta quello a rulliūüėČūüėĀ
Si attualmente ho quello a rulli ma a mio parere non ha un po' troppo gioco? Con albero che si muove non mi piace molto haha
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
6 6
