Ape 102 polini
4 4
6 messaggi in questa discussione
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e se devo fare qualcosa prima di cominciare a scrivere ditemelo nelle risposte che provvederò a mettermi in linea con gli altri, nel frattempo vi pongo il mio problema, ho un ape, bifaro del 2000, ho appena rifatto il blocco con
-102 polini con terzo travaso aperto scarico ritoccato e riprofilatura travasi.
-carter dedicati al cilindro
-valvola originale senza bave
-albero anticipato come l hp originale, con Biella top
-18/16 con getto da 95 di massimo
-21/72 (24 con Pignone drt)
-polini a Banana con silenziarore
Vorrei aiutare il motore a tirare le marce non per insoddisfazione ma per sentirlo un po' meno sottosforzo, pensavo di metter un padellino, aiuterebbe? Che consigli avete?
Grazie mille per l aiuto
hai tagliato la camicia sotto il 5°travaso o solo fatto lo scivolo sul carter .........mi pare grosso un 95 di getto ,di solito su ape con scatola filtro e tubo collegato siamo da 84-85 fino a 90 con il 19-19
Tagliato la camicia e scivolo sul Carter, ho un 95 senza tubo e con la retina fine nella cassa filtro
Ciao Filinic, benvenuto dallo staff
Ho un'ape anche io, secondo me con un corsacorta sull'ape non rimarrai molto contentento a meno che non ti accontenti di un pooooco di brio,.
Con quei pezzi elencati,ma oramai li hai ma io al tuo posto andrei direttamente su minimo un 130 procup corsalunga che costa poco e da delle piccole soddisfazioni sull' ape.
Alla fine ho aperto e messo dei rapporti molto più corti, per problemi ho rimesso il 18-16 originale, con un getto da 85 come consigliato, appena accellero si spegne in un vuoto enorme, e tappando leggermente l aspirazione va da colui_il_quale invece, provata con un filtro un po' più spesso con cui sembrava andare bene, al cambio marcia quando mollo e ri accellero ora fa un vuoto con un uno scoppio, mai sentita fare così, tantomeno lo faceva prima, consigli? Giretto a Lourdes? Stasera provo ad ingrassare di massimo fino al 95 che avevo prima
Modificato da Filinic01
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
