Salve a tutti, ho quasi terminato un piccolo 102 per la mia vespa configurato in questo modo:
102 polini
nuova testa polini
albero drt c.45
carburatore vhst 28
24/72
Di questo vorrei sapere se riesco a mantenere un velocità di crociera di circa 70/75 km/h, ed eventualmente che marmitta potrei abbinare, ovviamente non mi serve fare i 150 in seconda?, mi basta solo avere una buona coppia in tutto l'arco di erogazione del motore.
Grazie in anticipo
Allora per quanto riguarda il carburatore già lo avevo a casa e per non spendere altri soldi vado di 28. Per quanto riguarda le fasi invece ho dei problemi poiché le fasi di scarico mi viene di circa 168° ma il pistone scende di qualche decimo sotto, perciò a questo punto avevo pensato di rifasare a circa 175/180°. Forse sto esagerando un po' ma ho voglia di sperimentare?
Allora le fasi dei travasi principali sono 125/126 circa e fronte scarico 117°.
Per quanto riguarda lo scarico utilizzo una basetta da 1,2mm (sembra andare bene sia per le fasature dei travasi e sia per la misura dello squish) e lo alzo fino ai 180°
Sapresti dirmi se con una fasatura di scarico di circa 180 vada meglio una proma o una simonini d&f
Modificato da Mikeatt01
a 180 comincia ad urlare... Non sarà più turistico ma sicuramente più divertente... Ci va una marmitta bella aperta dagli del respiro! Come ti hanno consigliato sicuramente andresti meglio con un 24. Consiglio che ti posso dare é di esagerare col minimo... Su un 28 credo che puoi arrivare a 65.
Metti Proma o polini banana . la def devi salire almeno a 185 o più .
La fasatura di scarico è vero che a 180 comincia ad urlare ? quindi occhio a non superarla , 178/180 ---125 vai sul sicuro per me ?  . i 24/72 invece credo li troverai un Po corti . ti consiglio i 22/63 o se 0preferisci avere una campana modulabile tieni i 24 72 e in caso metti il pignone da 25 .
Grazie mille, allora credo che prenderò la proma. Per quanto riguarda la primaria, ho scelto la 24/72 proprio perché più modulabile. Un ultima curiosità, se per assurdo il pignone da 25 fosse ancora troppo corto ho sentito dire che si può abbinare uno da 26 o sbaglio?
il pignone da 25 rende la 24 72 molto simile alla 22 63 (che resta comunque un filo piu lunga ).quindi guarda te se ti convine prendere la ventiquattro 72 e aggiungere un pignone o prendere la 22 63 e con i soldi del pignone ti fai un signor parastrappi:roll:
