+ ujaguarpx125 Inviata 2018 Luglio 18 Share Inviata 2018 Luglio 18 Ciao ragazzi! Sto impazzendo con la carburazione del mio 130dr.... La configurazione è la seguente: DR130 di scatola travasi non raccordati albero originale rapporti originali pk125 accensione elettronica Pinasco flytech marmitta proma carburo 24PHBL con la seguente configurazione getto minimo 50, starter 60, getto massimo 105 (polini), polverizzatore AQ264, spillo d22 alla prima tacca partendo dall'alto, valvola 40, collettore tradizionale polini , airbox Polini, vite miscela 1,5 giri. Valvola non raccordata La vespa risulta grassa ai bassi per poi salire tranquillamente agli alti giri. Fatto prova candela tirando la terza e colore abbastanza nero, però se viaggio a velocità costante sui 80km/h noto che tende a smagrire molto..... possibile???? Controllato se ci sono aspirazioni ma è tutto ok. Consigli? Grazie mille. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2018 Luglio 18 Share Inviata 2018 Luglio 18 Sei un pochino grasso ai medi,se non ti disturba troppo,questo ti protegge quando tiri un po' di più o magari quando scendono le temperature;oppure provare a smagrire con cautela,spillo sei già tutto basso,quindi un punticino polverizzatore,oppure 2-3 punti Max vedere se risponde,ma con attenzione perché se ti manca a spalanco poi si va a grippare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Specialorenz Inviata 2018 Luglio 19 Share Inviata 2018 Luglio 19 Secondo me tiri aria da qualche parte oppure c'è qualcosa di strano..mi sembra strano che un dr a valvola con condotti originali si beva un max da 105. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2018 Luglio 23 Share Inviata 2018 Luglio 23 Secondo me sei grasso di minimo e di massimo. Inizia a togliere quella specie di filtro e metti un 50 di minimo, spillo alla seconda tacca e 100 di massimo. Vedi come va 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
