Aiutoo! Segni sul cilindro durante il rodaggio!
3 3
37 messaggi in questa discussione
Salve a tutti sono un Po preoccupato per quanto riguarda i segni che ho trovato nel cilindro preso nuovo dopo 100km di rodaggio. Ancora mene mancano 400km e ho smontato la testa del mio 102 polini giusto per vedere come era messo e ho trovato dei segni. È normale è si aggiusta da solo oppure c'è qualcosa che non va? Vi prego fatemi sapere!!!
Nella foto si possono vedere quei segni verticali.
P.S. il pistone l'ho pulito io al centro con dello Scottex!! Naturalmente c'è anche il riflesso e sembra che si sia colorato il cilindro ma non è così
7 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
io direi che scalda troppo così a prima vista ,ma poi chissà...
Mi sa che so anche il perchè: ho preso una candela Bosch wr7 ed è troppo calda per il mio motore però il rivenditore del mio paese aveva solo quella. Così ho ordinato una ngk br9eg da ebay e sto aspettando che mi arrivi e nel frattempo ho usato la Bosch. Questi segni ora non fanno nulla se metto l'altra candela o è successo qualcosa di grave?
Modificato da Barli
nei vecchi manuali polini era indicato grado termico 240 scala bosh che equivale a una 7 ngk ,ma pure 6 ngk,perchè seguite la moda delle candele fredde ,falsano la carburazione e poi perchè eg e perchè br che hanno il resistore
con eg se la carburazione non è perfetta rimani a piedi
Uno è il nuovo polini quello con la testa racing e la polini dice sul libretto o una n2c champion o una b9es no quindi non è fredda quella che ho scelto è poi il cilindro non è di scatola ma è lavorato quindi ho preso una con lo stesso grado termico ma con la g finale in modo che è adatta per il mio motore. Questi Righi comportano qualcosa di grave anche quando metto la sua candela oppure è cosa di niente è vuol dure solo che si è scaldato troppo il cilindro?
si lo so che le nuove istruzioni indicano 9 ,alcuni anche 10 ,ma secondo me non lo sanno neanche loro cosa scrivono ,seguono la tendenza ,lo so che è "lavorato" ,hai messo le foto nell'altro post ,ma la foto della testa non è racing ,anche perchè le racing che ho montato sono filetto lungo e hanno la banda di squih vera ,non sono a berretto di fantino
No non è quello il gt ora ne ho preso uno nuovo ed è con la testa racing e l'ho lavorato più o meno come quello! Quello era troppo vecchio e non mi piaceva la testa e così ho preso questo nuovo con testa racing! Forse non avevi capito che era nuovo comunque ora posso stare tranquillo con quei segnetti una volta messa la sua candela e indicano solo che si è riscaldato oppure è grave?
Modificato da Barli
allora sei troppo alto di rdc ,metti la foto della testa e la sua guarnizione
Ho ancora la Bosch wr7dc come candela perchè la non non mi è arrivata quindi è probabile che è lei che mi ha fatto riscaldare di più il cilindro con conseguenza di questi segnetti. Comunque una volta montata la ngk che mi deve arrivare posso stare tranquillo con e quei segnetti indicano solo che si è riscaldato di più oppure è qualcosa di grave? Per favore rispondetemi alla domanda!!?
Modificato da Barli
fosse così semplice ,cambio candela e non scalda più ...........io non ci credo ,poi fai come ti pare
Testa già rimontato comunque metto la foto dell'esterno per farti vedere che è la racing e non quella normale perchè l'ho preso nuovo il gt
Sto solo dicendo che se risolvo il problema in modo da fare stare alla temperatura corretta il gt magari cambiando la candela risolvo e controllo per sicurezza anche l'rdc mi può creare problemi lo stesso o non è niente ed è solo un segno che il gt si è riscaldato di più? Per favore rispondetemi a questa domanda!
con la sua guarnizione in ferro da 1 mm
La guarnizione è sia sotto il cilindro che sotto la testa quella sotto la testa se non sbaglio è da 2 decimi e sotto ho messo una di carta sempre da un mm perchè con quella di ferro perde senza pasta!
Modificato da Barli
sono micro segni dovuti a scaldate ,è un po che ti dico "scalda troppo"
secondo togli quella gomma e il carburatore e rimetti un carburatore normale ,fissato come si deve
alza il cilindro di almeno 0,5-0,7 se è solo 2 decimi..........la sua è 1mm
È un gommotto per fissare il carburatore al collettore comunque se risolvo sto problema che si scalda posso stare tranquillo o ormai il gt è andato?
Sotto è 1mm e sopra 2 decimi era così da originale
Allora se lo risolvo sto problema posso stare tranquillo si o No?
Se non sentivi un calo di prestazioni, vai sereno....però non è solo la candela che fa scaldare,controlla tutti i parametri setting..
Nono niente calo però la candela è veramente calda equivale a un ngk b2 ora provo la candela e vediamo. Tu dici che quei segnetti siano dovuti al surriscaldamento?
Ma poi 500km di rodaggio??due pieni ed è fatto.Che olio usi?
Uso il Castrol racing 100% sintetico
Si parte a controllare carburazione e anticipo.Non è che hai fatto 100km con miscela al 4% perché sei in rodaggio,mi pare che hai parecchio deposito....dimentica i segnetti e dai gas.
Si esatto il pistone l'ho anche pulito il pistone prima di fare le foto comunque si è al 4% la miscela
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
3 3
