Problema carburazione 132 malossi lamellare al carter
Ciao a tutti,
sto diventando matto nel carburare bene il mio 132 malossi.
configurazione:
- 132 malossi lavorato fasi 190 scarico 130 travasi
albero tameni spalle piene
lamellare vmc (prima provato con lamelle 0,30 sp carbonio e poi senza stopper e con balestrini )
carburatore 32 Vhsa
accensione hp alleggerita
marmitta vmc evo racer
rapporti 21 - 60  drt cobra
Frizione new fren 4 dischi
e crocera drt felino
Il mio problema è che quando accelero il motore sembra Imbrattarsi un po’ per poi Smagrarsi quando arriva ad alti giri, dopo varie prove avevo trovato il compromesso giusto ma quando sono andato a controllare la candela era di questo colore55DB263D-2B7F-4B34-B5B0-2184DFB73331.thumb.jpeg.48f24276c15cbb844a72a1388dd1b8bd.jpeg
Dalla foto non si vede tanto bene magari dopo ne posto un’altra ma è più tendente al bianco che al color nocciola.
secondo voi cosa può essere?
adesso proverò anche a calare un po’ l’anticipo
per vedere se cambia qualcosa .
ps questa prova è stata fatta con max 134 min 51 e spillo 3 tacca dall’alto.
grazie in anticipo per chi mi saprà aiutare e consigliare
Allora : Carburatore VHSA 32
polverizzatore ET 262
spillo K10
galleggianti  uno è 2.5 gr e l’altro è 3.5 gr, il vecchio proprietario mi ha detto che così soffre meno la scarburazione in base al meteo
getto avviamento 60
getto min 51
getto max 134
Secondo voi è giusto o è stato tagliato?
perche’ alla Fine sembra limato per fare la punta
Modificato da NicolaPK50
ma comunque il colore candela non è malvagio...
spero hai modificato l'attacco carburatore del collettore perchè il Vhsa 32 esce lato motore a 34mm interno (esterno 40) e il Vmc allargandolo al massimo arriva a quasi 28mm interno e 32mm circa esterno...
che getto minimo e valvola gas hai? hai altri spilli?
ok per il collettore....però lo sai che è uno dei più scarsi di collettore per un motore come il tuo vero? quel coll va bene su motori tranquilli...comunque...se non descrivi bene bene cosa fa il motore noi qui è difficile darti una mano.....i sintomi che senti in sella solo tu passano qui con le parole scritte....perchè onestamente non riesco a capire come va sto motore dove senti che manca.....magari lui ti sta già dando le sue massime prestazioni ma tu in mente hai che deve andare a 150 orari e nascono tutte le storie...
Allora il motore con quella configurazione ai medi è  grasso ma quando spalanchi tutto va bene ma il colore della candela è come quella in foto, e a me sembra leggermente magra.
diciamo che non è così grasso che tende a spegnersi , ma se spalanchi tutto arriva ad un certo numero di giri e sembra grasso per poi salire di giri e andare bene fino al max dei giri, però ripeto è il colore della candela che mi preoccupa
spilli ce ne sarebbero da prendere diversi non uno solo, ricorda son tutti tentativi e solo così si fa goal...
io ho preso tra gli altri:
U7 U4 U3 U15...però potrebbero non andar bene per il tuo motore...li ho detti per le loro caratteristiche di gambo a 2,50mm alcuni punta max 1,80 e lunghezza tratto conico media intorno ai 30mm..purtroppo non sapendo che spillo monti è difficile dare indicazioni....potresti anche fare una cosa...togliere quel Vhsa e metterci un carburatore vero 2t come il VHSB 34 o il VHSH 30....lì sarebbe tutto molto più semplice ma capisco che magari hai quel 32 e vuoi sfruttarlo...il 32 piatto è una bega purtroppo....
