Seguo con grande interesse questa discussione
Volevo chiedere a filipporace se pensi di lavorare i travasi del cilindro, mi sembrano leggermente costretti guardando il resto del cilindro
si per quanto riguarda lo scarico soprattutto nel tratto che passa da forma ovale a quella rotonda. E sarà necessario alzare sicuramente. Il frontescarico invece non lo lavoro,mi sembra già abbastanza in linea. I laterali verranno allungati sicuramente per amplificarne la durata della fase e non molto allagati per non perdere velocità del fluido.
metto nel dettaglio Man mani che proseguo.....non ho ancora in mano l'albero. E qua fa un caldo da morire?
1 ora fa, vespaaaa ha scritto:
novità?:M
beh una piccola novità ci sarebbe! Colpa mia,preso dall'euforia di un 14 enne ho ordinato il suo alberello.
rimandato al rivenditore(gentilissimo e disponibile) per due motivi. Uno vero e l'altro meno. Il cono 20 mi complica un po le cose,non avendo a disposizione nulla di cosi leggero con quella misura.
e sono allergico all'utilizzo di alcuni materiali in camera di manovella.....divento tutto rosso e mi prude tutto ecco!!
nel pomeriggio spero di aggiornarvi in merito su albero piaggio e biella mazuchelli che ho fatto saldare.
naaaaaaaaaaa
....ocaspita lo provavi standard col suo alberoz....ma stai ancora col cono 19? comunque saprai il fatto tuo ;-)
Una domanda, l'albero suo è uno spalle piene ? Perchè monti un Piaggio ?
allora: O faccio le cose con cognizione il suo albero é uno spalle piene cono 20 . E si dovrebbe adottare appunto tale sistema,cosa che prometto di fare. In effetti l'albero piaggio potrebbe creare qualche problemino se non intervengo sul carter pompa in maniera drastica.
però....euforia a parte! Ma perché dovrei montare un prodotto dedicato che ha si le spalle piene......inserti in bachelite o cosa diavolo é quella roba li....una gabbia rulli che gli estremi dei rullini sono uno differente dall'altro,sembrano tagliati con una tronchesina!! va bene che é un 100 e non avrà mai 30cv,ma cavolo,dovendoci fare delle prove per adeguarlo e renderlo più performante posso essere sicuro di aver ben speso?
3 ore fa, alberto.dm Tecnofalc ha scritto:
naaaaaaaaaaa
?...saranno 25 anni che non faccio un cuffia bassa per me!! Sono rimasto a quando gli alberi cono 19 non erano in burro chiarificato! Quando facevo ste cose qua.....che non ho piu visto fare da quasi nessuno
tanto per capire, che problemi potrebbe creare la bachelite secondo le tue teorie
beh io la certezza che sia bachelite non ce l'ho,comunque é di materiale molto leggero,poroso(sicuramente si imbibisce e di miscela dopo poco tempo che ne atera peso e forma) cattivo conduttore,poco soggetto a dilatazioni termiche,inadeguato ad accoppiamenti per interferenza,conici o meccanici se non supportato da collanti o resine che ne migliorano alcune caratteristiche. ... se fosse bachelite!!
se invece non lo fosse(credo sia più simile ad un polimero teflon,carboran o che ne so)la domanda che mi pongo é un'altra: Ma cosa equilibra un inserto cosi leggero e con un colpo di mazzuola esce dalla sua sede? Io non ne ho mai usati alberi con inserti simili: Ho usato tungsteno,titanio,ceramica,berilio(su ducati ) piombo e anche ottone.....ma plastiche e bachelite mai. Quindi hai detto bene Drop.....teorie.
dalle foto direi che è bachelite io l'ho usata e l'ho vista in diversi alberi, non assorbe la miscela, non si gonfia, non varia di peso e tanto meno esce con una mazzuolata
un'inserto così leggero oltre che per la bilanciatura e quattro tappi fanno la differenza è comunque più peso del vuoto e più leggero dell'alluminio serve anche a ridurre lo spazio nocivo
un consiglio,che diventa quasi un imposizione di questi tempi.
Quando si prova qualcosa di nuovo,una novità;che sia inerente al mondo Vespa o un elettrodomestico o quello che vi viene in mente é buona cosa controllare in modo accurato cosa si acquista....come é stato fatto e capirne le motivazioni. Valutarne gli effettivi vantaggi e cercarne eventuali imperfezioni o anomalie legate alla produzione.
faccio un esempio legato a questo kit. Mi metto nei panni di un neofita e lo acquisto...lo monto come lo trovo con un minimo di esperienza. Cosa succede secondo voi se non mi accorgo che il collettore perde i pezzi,il pacco lamellare ha lamelle in acciaio avvitate con viti posticcie e precarie,il tappo fornito per sigillare la valvola dei carter é molato su ambedue li piani di tenuta e ha fori asolati alla bruttocan...l'albero ve l'ho appena descritto!!
purtroppo è l'utente finale che prova questa novità.....e ne paga le conseguenze! Perché come al solito,se spacchi tutto....la colpa é tua che hai montato male qualcosa,o sei fuori carburazione o hai un volano troppo pesante....la gomma troppo nera e il freno che frena troppo!
quindi controllate sempre tutto...due volte o i motori vengono come vengono. Ad minchiam o ad cazzum?
  • Like 4
se immergi un pezzo di bachelite in un solvente quale può essere la benzina,peggio ancora miscela dove ci sono anche altri elementi si deteriora e cambiano le proprietà del materiale a meno che non sia un materiale composito la cui base é la bachelite,ma adeguatamente miscelata a resine epossidiche. E non sono teorie.
se non utilizzi un collante adeguato non devi nemmeno usarla la mazzuola per toglierla....basta dilatare il metallo che hai attorno all'inserto,questo é poco ma sicuro.
sono d'accordo sulla riduzione di spazio nocivo...ma su un albero dedicato non ti riduci ad equilibrarlo con dei tappi di sughero.....perché da tanto di recupero in extremis di muccata fatta in precedenza.
Mah secondo me Filippo, pretendi troppo....i kit corsacorta questo Vmc sarebbe il primo in commercio più di "alta qualità"...uno che ci va vicino può essere il Pinasco 102 in alluminio visto ne parlano bene....questo kit corsacorta è un tentativo di fare bene una termica corsacorta ma ricorda è marca VMC non falc (esempio) sennò costerebbe il doppio.....250E son tanti però costa ancora meno del meno costoso lamellare al cilindro corsalunga...voglio dire che l'albero 170e alla fine ci sta, e la bachelite l'ho sempre sentita e vista negli alberi, quanto dici sulle sue (strane) proprietà è la prima volta che le sento...poi si hai anche ragione che si deve controllare ma tu non sei neofita, chettifrega dei neofiti, non devi godere te?
io l'avrei tenuto il suo albero.....e vedrai che l'albero che gli metterai non sarà meno costoso....forse anche di più....ma vedrai tu.......la competenza ce l'hai.......i neofiti si arrangeranno.....che chiedano nei forum ?
io l'avrei tenuto il suo albero.....e vedrai che l'albero che gli metterai non sarà meno costoso....forse anche di più....ma vedrai tu la competenza ce l'hai....i neofiti si arrangeranno.....SECONDO ME....eppoi lascia che chiedano nei forum ?
hai ragione. L'albero che metterò sarà sicuramente più costoso. Nel forum scrivo per cercare,nel poco che so di Vespa, di insegnare qualcosa o meglio di evitare certi errori(poi come oggi ho dimostrato qualche volta svalvolo)
io non ti voglio spiegare come,consigliando e accondiscendendo a montare una termica della suddetta marca ho perso clienti e ho fatto lotte al pari di Don Chisciotte contro i mulini a vento......solo perché qualcuno ha deciso di copiare qualcun altro senza sapere cosa faceva e perché lo faceva. Vedi rumorosità di alcune (tutte) termiche che adottano uno spinotto pistone disassato. In quel caso concedimi: Le parolaccie si sono sprecate....dall'ignorante che mi accusa di aver adottato cuscinetti inadeguati o non sostituiti,passando dall'eretico che mi ha consigliato di occultare la rumorosità intercalando rondelle di gomma nelle alette della testa....fino alla presunta risoluzione del problema adottando un pistone diverso!! Arrivato 3mesi dopo il montaggio della termica....!!......e che tanto devo sostituire a mie spese(mano d'opera) su un cilindro ormai rovinato dopo circa 1500km di assurde scampanate.
ora permettimi,parto un po' prevenuto perché se monetizziamo il tutto ci si porta a livello di elaborazioni ben più performanti e fatte a modo:
termica 250€
albero 175€
accensione 158€
marmitta 168€
non contiamo tutto quello che gira attorno ad un elaborazione del genere.... Se posso evitare ed aiutare qualcuno a non buttare via soldi per un'elaborazione dozzinale ben venga.
Capisco di essere troppo pretenzioso,ma se lo fai oltre che per passione anche per lavoro capisci bene cosa intendo. Come utente finale quando pago un qualcosa: Lo pago con soldi veri,non con quelli del monopoli solo perché acquisto un prodotto dozzinale.
Poco oltre settecento neuro.....e manca il cambio, i carter, il carburatore...la campana..la frizione la espansione......più di mille neuri per questo Vmc.... ti capisco....però....eh....sapevi che intorno ci vanno i suoi pezzetti giusti non banali...quindi...tu...sapevi...ora che lo hai mi par giusto ci investi il vil danaro
allora non ho ben capito che albero ci metteresti aql posto del suo...se te lo fai puoi spiegarci un po' come sarebbe?
ci tengo anche a puntualizzane: non sto dicendo che la bachelite non si possa o non si debba utilizzare sia ben chiaro. Non é che non avendola mai usata é da scartare. Ma perché in un albero dedicato ci sono dei fori da tappare? Non é che per caso si utilizzano spalle la cui fusione era dedicata ad altre tipologie di aspirazione e poi si fa i fighi ad aggiungere tappi ed inserti raccontando di equilibrature?
domanda eh!! Non affermazione.
ecco lo sapevo...rcamiseria devo sborsare?
per ora non saprei risponderti su come lo farei e sulla sua resa se fatto cosi come vorrei.
Una domanda, il kit gruppo termico contiene le istruzioni al montaggio e settaggio ? Consigliano un carburatore ? oppure non c'è niente di consigliato ?
non c'è nulla
made in Italia.....ne son sicuro! di qualità? ...ho ancora qualche dubbio. Mi segna un 37gr circa attorno ai 137 in pmi. (parolaccia grande) riesco a recuperare con il volano? (altra grossa parolaccia)
ma non è geglio uno original piaggio che te lo segazzi e saldi come vuoi
non ho capito?....non é una base piaggio. É un Morini in corsa 43 con il cono rifatto e ancora manca la sede chiavetta . 18 ore circa in officina,con una tale taglia cuci non esiste albero che ti fai come vuoi.
