Doubleback
modificare retro PK N.....è possibile farlo semplicemente?
Buongiorno a tutti
vorrei modificare il retro "troppo curvo" della mia vespa pk N dell'89 per farlo assomigliare a quello della PK XL dell'85.
detto in maniera semplice, è possibile togliere innanzitutto il suo paraspruzzi originale, poi quella copertura/carena del faro (non sò come si chiami), per metterci poi il paraspruzzi e il faro posteriore della xl?
intendo in maniera plug'n play, senza ricorrere al carrozziere. Qualcuno lo ha già fatto?
allego foto per spiegarmi meglio, di come è e di come la vorrei. grazie in anticipo.
salve se non erro la N  ha una sorta di cover " al posteriore " la puoi staccare ..e sotto il telaio dovrebbe essee come la serie xl ecc ..
si esatto, è quello che avevo pensato anche io,
il problema è che non sò come si stacca quella "cover", ho esaminato il sotto scocca ma ad occhio vedo solo le 2 viti di fissaggio per il paraspruzzi
Prova a svitare
A plastica del FANALE POSTERIORE  e verifica se è ancorata dietro al fanale
ok appena rientro a casa lo faccio subito ...... grazie intanto ?
purtroppo topgliendo quella plastica ti ritrovi una lamiera molto grezza,in pratica si vede che e' stato tolto qualcosa,e' come se rimuovi il nasello anteriore,si vede uno scasso che indica la mancanza di un pezzo
ciao ragazzi, grazie delle risposte, ora vi aggiorno....
dunque ieri ho provato a svitare il fanale posteriore e sotto, come mi era stato suggerito, ho trovato le 2 viti di fissaggio della cover.
Purtroppo non sono riusciuto a staccarla del tutto perchè è fissata con 2 chiodini a incastro, vicino il paraspruzzi.
L'ho però sollevata leggermente e ho visto che sotto dovrebbe essere uguale alla Pk Xl, con la classica riga verticale al centro della carrozzeria.
Ora non sò cosa intende l'amico Whitesnake, però è pur vero che all'epoca la vespa fu riverniciata, quindi io non ho visto particolari differenze sotto la cover.
Immagino che il portafanale della XL non coincida più coi buchi del mio vecchio, quindi presumo che dovrò farne di nuovi con il trapano.
Il paraspruzzi lo sostituisco con quello della XL......ora il problema rimane la sella che senza le sporgenze della cover mi rimane un pezzo vuota......ma quella si cambia.
A me in definitiva mi sembra che la cosa sia fattibile con poca spesa e tempo
Bene ..forse puoi smontare anche la cover della  sella !!
Io l ho tolto diversi anni fa .
L unica cosa che rimangono sono  due fori visibili nella parte bassa ( vicino il paraspruzzi ).
 I fori li avevo coperti montando una cornice in metallo per targa 125 ; al posto della targa una piastra in alluminio lucidato , e al suo centro la targa 50cc ).
Poi  ho montato sella tipo yankee
Modificato da giracilindri
crazy vespas in the world :
Sotto il paraspruzzi ci sono altre due viti per togliere la cover
Giracilindri,
ti andrebbe di postare una foto? mi piacerebbe vedere il risultato ^__*
grazie!
ottime foto.
comunque più lo vedo e più lo odio quel codino?
scherzo ovviamente ?
in pratica intendevo dire che ti potresti trovare la saldatura cenrale al contrario ,in pratica la vedresti nello stesso modo come se guardassi la vespa da sotto,ma visto le risposte che stai ricevendo credo di essermi confuso con la vespa HP che senza quella plastica e' inguardabile (gia che e' inguardabile di suo haha)
grazie 1000!!!
vorrei poter vedere da dietro e di profilo, se puoi.☺️
Ecco le foto .
Nella ultima foto , i due fori dove si vede " grigio" : sono i fori originali che tenevano il " guscio " in plastica . il " grigio " che si vede è il foglio  di alluminio dove è avviata la targhetta 50cc.
PS:  la vespa ha il motore smontato  " in revisione " ...
che bella!!
ti faccio i miei complimenti, vedo che la pensiamo alla stessa maniera sul retro della N.
è meglio se modificato come ha fatto te, anzichè lasciato originale ?
e di che figurati ^^
ma la tua è una N o una V ?
la mia è N dell'89
Io sto facendo un operazione simile su un hp ma montando un faro dell et3..con le relative complicazioni dovute al fissaggio centrale del nuovo faro (dovrò forare sulla "saldatura" del telaio)....comunque ho risolto il problema dei fori del parafango montando quello del pk125 che è un po' più pulito come linea e segue la sagoma del telaio...comunque complimenti per il risultato...il faro dell xl ci sta veramente bene!
