nuovo motore su carter et3
4 4
45 messaggi in questa discussione
ho per le mani un blocco et3 che è stato lavorato con valvola allungata(almeno credo sicuramente allargata)
il dubbio mio è che albero montare considerando gli altri pezzi disponibili
130 doppia alimentazione polini rettificato a 57.8 gia lavorato(travasi alla base) e raccordato al carter in questione
24phbl/26/28 accetto consigli
27/69 surflex o 24/61 originale?
marmitta simonini d&f
albero ho attualmente sopra il blocco che uso un amt 160 mazzucchelli con accensione anticipo variabile(1.6kg) in alternativa che albero mi consigliate?
frizione 6 molle 4 dischi
il dubbio piu grande resta l'albero motore che non so quale montare
squish?
ho ancora 4 giorni di tempo prima di mettermici a lavoro e prima di chiuderlo mi sarebbe piaciuto avere delle opinioni vostre sui pezzi in dubbio
Hai già un'accensione con volano abbastanza leggero problemi non dovresti averne col tuo albero se è a posto .Se vuoi fare il salto con un cono20,dovresti cambiare anche il volano,quindi va valutata la spesa,altrimenti tanto vale tenere quello che hai secondo me.
Scusa mi son dimenticato di dire che è gia cono 20, ma per l’accensione ho doppio volano sia 19 che 20. Era per sapere l’albero ha si e no 2000km prima di richiudere volevo sapere se conveniva cambiarlo magari ne esiste uno piu performante oppure no.
ho escluso la c53 perché pensò che col doppia il discorso collettore dopo crei problemi
No solo una scaldata ma avendo avvertito i sintomi avevo gia la frizione in mano e non ha preso botte secche tant’è che la scaldata me l’ha data a 600km e ne ha fatti 1400 senza dare problemi o sintomi strani
4 minuti fa, robertoromano ha scritto:
Un 28 con l'espansione ci sta bene,poi che sia un modello che riesci a carburare correttamente.
C’è i pwk polini a poco, oppure i phbh o phbl ma montano sul collettore 28 polini?
21 minuti fa, robertoromano ha scritto:
Non so i tipi di attacco bisogna controllare,coi manicotti in gomma in genere ci si arrangia abbastanza.
Pensavo di montare il phbl28 con collettore poli del 28 o del 24 con manicotto adattandolo per doppia alimentazione devo per forza usare il collettore del 24 del 28 mi sembra che non ci sia
L'ideale sarebbe portare almeno l'imbocco a 28 con tornitura(poi conico verso l'interno) ed eventuale riporto esterno se la parete rimane sottile,o tagli e saldi se ti viene piu facile.
Ok, motore finito montato, funziona tutto bene, tranne che l’anticpo avendo accensione ad anticipo variabile qualche volta se apro a tutta in 2/3 scoppietta come se ritardasse troppo e lo mandasse fuori fase.
qualcuno ha qualche consiglio sui gradi in cui farlo lavorare bene, oppure vanno benissimo i 17 del polino normale( che poi son 24 che col ritardo vanno 17/16)?
Ciao. Io non credo sia colpa di un anticipo errato.
Hai lavorato in qualche modo l'aspirazione secondaria lamellare?     In power band( quando il motore é sotto sforzo) avverti per caso un funzionamento on/off...cioè sembra andare forte e poi molla di colpo?
Chiedo solo per un eventuale consiglio ad una configurazione che adoro
Nono quando tira prende bene fino in fondo senza mollare colpi, effetto on off è quello che mi fa, per il resto i carter io li ho presi gia lavorati dal vecchio proprietario che montava gia il doppia io ho solo montato lamella nuova al collettore perché era rotta nulla di piu
Io ipotizzo possa essere un problema di alimentazione.  Che potrebbe essere o una carburazione grassa di Max o una strana fase di aspirazione che hai ottenuto con albero anticipato e valvola lavorata.  L'accensione;se i valori che hai impostato sono reali, mi sembra strano produca tale problema.
Non comprimerlo il doppia...serve a poco e lo lega agli alti anche con testa racing😉
Ci sta sia un po grasso perché mi sputa miscela il carburatore,
attualmente monto un 92 di max pero sono senza filtro proverò un 90, l’albero ho preferito montare questo anche perché se in futuro avessi voglia di cambiare gt almeno non devo aprire niente poi aveva anche pochi km quindi era quasi nuovo.
per il resto il carburatore è settato cosi
minimo 50
max92
spillo seconda tacca dall’alto
niente filtro
minimo 50
max92
niente filtro
🤔forse non ho capito che carburatore monti. Su un 28 getto Max da 92?   Se si occhio che hai davvero qualcosa che non torna nelle fasi di aspirazione. Se crea rifiuto con un getto così piccolo
No 24 phbl il 28 l’ho scartato per ora per via che dovevo farmi il collettore home made
leggo solo ora..che dire? ..mi appare strano  in primo luogo 92 di max  su 24 phbl.." su entrambi  i 2 doppia  con 24 phbl siamo intorno a 100 / 102 di max " senza filtro  e minimo intorno a 50 ..orimai hai chiuso  altrimenti ti avrei detto di farlo in corsa 53 ...e nel caso di 24/61  adottare la 4° corta..  idem con  la 27/69 ..il ratio " giusto probabilmente è 26/69 ..io  su una delle 2 monto una polini 23/60  e ne sono molto soddisfatto.. in quanto col cambio originale non avverto  salti  dalla 3° alla 4°  MENTRE  col mtore che monta la 24/61..per carita' tutto bene nulla da eccepire  pero' nonostante la polini a banana per pk 125 .. come dire va' tanto bene sino alla 3° che pi in 4° occorre un rettilineo in falso piano  sia ben chiaro un motore praticamente P&P  .. marmitta...eh la simonini in questione probabilmente per dare il meglio si se necessita  di avere un motore  rapportato  piu' corto e con molta coppia..
Sistema la carburazione almeno 10 punti di max....105/107 senza filtro non mi sbaglio. Galleggiante 7gr . Se hai sostituito la lamelle con 0.44 ottimizzi l'aspirazione secondaria con una lamella 0.33
Ho provato a montare anche getti da 105 ma affoga come apro gas, le lamelle
con quelle gradazioni dove le trovo? Scusa l’ignoranza è il primo doppia alimentazione che monto
galleggiante ho su quello da 8.5
Modificato da Lop1994
C'è qualcosa che non mi torna allora. Cosa intendi per affoga? Si ingolfa, fa fumo o fa un vuoto di carburazione con un rumore cupo. Mi sembra strano perché un 92 di max é a malapena sufficiente per un 19 senza filtro.
Poi ti giro dove aquistare le lamelle
Se metto in gigler piu grosso quando apro tutto non prende bene i giri mura perché affoga per via della troppa benzina.
ho anche spillo d22 e polv aq264 ma nonostante tutto mi ritrovo sempre il pozzetto bagnato di miscela che sputa dalla presa d’aria del carburatore.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
