nuovo motore su carter et3 Polini 130 doppia alimentazione
In questo momento, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
la prossima volta piuttosto monta a secco ;)
prossima volta posso anche non montarlo tanto se poi non vuole farsi carburare?
avevo anche comprato lamella e guarnizioni nuove con carburatore nuovo ma il minimo rimane un miraggio enon capisco perche se la provo da ferma cala e si spegne in movimento resta accellerata per qualche secondo. boh non ho proprio piu idea di cosa fare
eh no eh!! ....???
terremoto? oltre alle martellate ora anche il wd40 per lubrificare?
cavolo, ma in una settimana hai già smontato e rimontato tre volte ; un tripudio di prove ed incavolature; ma calma No?!
vai bene a fondo del problema, stacca sto benedetto small......e guarda bene tutto. la valvola non mi sembra lavorata, osserva i Carter e gli eventuali raccordi. perdite NON ce ne devono essere.....aspirazioni anomale meno che meno.
Il prigioniero che hai spanato qualche mess fa lo hai sostituito?
41 minuti fa, filipporace ha scritto:
eh no eh!! ....???
On perde una goccia, col mono aspirato( va meno  ok) non mi dava problemi di minimo.
il prigioniero spanato è stato rifatto con una elicoil e tira di brutto.
ho raccordato anche la guarnizione di scarico al diametro preciso del cilindro
assemblato tutto pulendo prima ogni piano di appoggio non fila una goccia ne dalla testa ne dalla base ne dal collettore.
col massimo di 94 mi mura un alto tranne la prima
minimo di 58 unico con cui mi sono avvicinato a un minimo decente.
non so piu dove sbattere la testa ho anche la lamella nuova adesso e il carburatore nuovo mi resta solo di comprare un cilindro e un collettore nuovo poi le ho provate tutte
ok,pistone trovato da 58,2 lo porto in rettifica e vediamo se dopo se ne viene a capo?
adesso ho rimesso il mono con la proma e mi vola via a confronto con la simoni che cestinero, per il doppia una espansione non troppo grossa che permetta di allungare quel poco in piu da fargli stendere le marce senza murare esiste?
ho visto la zirri fa la grand tours che mi sembra piu piccola della simonini ma piu grossa della proma, secondo voi puo andare bene?
cilindro portato in rettifica, il venditore del pistone(marca gol perche asso non si trova) mi ha detto invece di fargli fare la tolleranza a 1 centesimo di farla fare a 1.5/2 perche questi pistoni dilatano piu del normale. vi risulta non perdo troppa superfice cosi?
6 ore fa, Lop1994 ha scritto:
Tra ieri e stamani, ho finito di fare tutto
Esito finale FUNZIONA TUTTO
130 DA 58.2mm
24 phbl
26/69
marmitta barone racing
accensione vmc 1.4kg
RINGRAZIO TUTTI PER L’AIUTO DATOMI NEL CERCARE DI FAR QUADRARE IL TUTTI ORA SI FINISCE IL RODAGGIO E POI GAS!!!!!
ohhh finalmente!!    'terremoto ' dagli del gas.  evviva il forum?
Alla fine dei conti era il cilindro e pistone finiti o c'era dell'altro
Cilindro finito, senza un graffio ma finito.
ho usato le guarnizioni della bgm pro in silicone per sicurezza e ha un bel rombo forse un po grasso al minimo visto che fuma dopo poco che è a bassi giri però per ora finisco rodaggio poi si carbura perbene
comunque ora con pignone da 26 è barone racing tutta un altra storia.
Raga è normale che se tiro che ne so la 3 e poi chiudo di botto il gas vada a singhiozzi? Questo me lo fa solo con le marce inserite se apro a 3/4 in folle e chiudo subito il gas non lo fa e scende in maniera normale.
Attualmente ho il getto del minimo originale di 50 e il max 94 con spillo alla seconda tacca
1 ora fa, FedeBO ha scritto:
Definisci singhiozzi ... Se fa come se strappasse,cioè è nettamente percettibile come sectirasse indietro a tratti sei magro di minimo . Prova a svitare la vite miscela e vedi se lo fa meno
Si esatto, poi mi sono accorto e ho gia risolto che le guarnizioni nuove della polini fanno cagare si erano crepate e quindi ho sostituito con una in silicone piu pasta rossa e dopo 3km di prova non perdeva e sembra ridotto anche l’effetto singhiozzo domani mi faccio un giretto piu lungo e controllo perdita piu eventuale singhiozzo la vite della carburazione  è ad 1 giro e 3/4
Allora il singhiozzo è sparito, ma anche se poco e nulla trasuda lo stesse tra collettore e cilindro anche con la pasta rossa. Però ho fatto anche 30km per avere giusto due gocce di trasudazione e altri 30 al ritorno e il motore nonostante qualche leggera tira non ha fatto niente di strano sembra girare tutto alla perfezione dopo 200km di rodaggio
43 minuti fa, filipporace ha scritto:
sarebbe bene non trasudasse per niente.  io ho sempre utilizzato le sue guarnizioni che, almeno fino a qualche tempo fa, venivano fornite di 3 spessori diversi.  qualche prova di falso montaggio in cui é concessa qualche parolaccia e via che andava?
Anche ora te ne danno 3 ma fanno pena ho messo la piu spessa e perdeva, poi ne ho messe due e perdeva ora ho messo la piu spessa con pasta rossa davanti e dietro, ma ste guarnizioni fanno pena e trasudano
eh sei uno tsunami altro che terremoto?....
prova con la guarnizione Carter più sottile. avviti.  poi provi ad inserire un lembo di quella cilindro e vedi se qualcuna sforza ad entrare. quella che sforza ad entrare é la guarnizione giusta. smonti tutto.....se proprio devi un filo di pasta ad entrambe le guarnizioni.....anche se non serve!    purtroppo il doppia é così. bisogna avere pazienza e perderci qualche mezz'ora per stupidaggini.
Io il doppia se non la smette di trollarmi lo tiro su un muro? comunque appena piove faccio tutto, fa ancora troppo caldo per giustificare due gocce di trasudazione ?
