50 r
3 3
44 messaggi in questa discussione
Ragazzi ho montato un getto max 78 vite aperta a 2 giri 1/2 e la candela nuova, pulito tutto il carburatore.. Ora la vespa va meglio... S'imbroda leggermente, ma dalla candela non sembra un po' magra???
la candela nuova facci almeno una 40 ina di km poi controlla il colore
Buongiorno a tutti. Ho montato un getto max 78 e vite aria a 2 1/2..la vespa parte anche se borbotta un po'.. Ho pulito per bene tutto il carburatore.. Non sembra che sia un po' magra?
Buongiorno, oggi ho provato per bene la vespa e sembrava tutto ok.. Quando sono andato a riaccenderla non partiva, come se non gli arrivasse benzina.. Cosa potrebbe avere?, secondo problema ho cambiato l'olio della frizione perché slittava e non è migliorata... Ho preso questo è giusto???
si va bene anche quello di olio, ma quanti km ha questa frizione? spingisco? piattello spingidisco e molla sono i sua?
ma il rasaerba non ha la frizione in bagno d'olio ,o è a cinghia o è tipo auto a secco
Non è olio per frizione del rasaerba ma olio motore sae 30
ma ...io non mi fiderei molto ,ci sono gli oli specifici per frizioni in bagno d'olio perchè cercarsi rogne
Ilbsae 30 va benissimo su frizioni 3/4 dischi, viene usato da anni. Io uso uno apposito della nils per frizioni/cambio e va da colui_il_quale ma il sae 30 va bene forse dura meno la frizione
Quindi quale olio dovrei prendere?, per quanto riguarda la carburazione come posso risolvere?
Ancora non hai detto sta frizione quanti anni/km ha? Inutile cambiare olio se la frizione è finita
E per la carburazione come gia ti ho detto devi fare un po di km con la candela nuova prima di vedere il colore, se no inutile chiedere consigli
il primo che ho trovato https://www.24mx.it/olio-cambio-mineral-motul-10w30-1l?gclid=EAIaIQobChMI_ODksenk2wIVkBobCh0D7wzmEAQYASABEgKMXvD_BwE#?articleIds=331643&dfw_tracker=24810-331643
anche pinasco fà l'olio per cambio-frizioni ,ho usato anche l'olio per cambi automatici (quello rosso molto liquido)su frizioni non di sughero (carbonio-misto)e funziona
Mi sa che la frizione sia finita.. Il mio problema principale è il fatto che la vespa una volta calda stenta a partire.... Parte un po' ingolfata.. Potrebbe essere un problema di corrente? Una volta in marcia la vespa risponde benone
Cambia la frizione intanto, la corrente non centra niente, magari ti slitta pure sulla messa in moto la frizione e per quello smadonni a metterla in moto risolvi un problema alla volta
Monto l'originale? La vespa ha 3 Marce
volevo fare un appunto sul sae 30 , non tutti i sae 30 sono uguali , la misura sae indica la viscosita ma cio non vuol dire che nell olio non ci siano additivi che magari potrebbero far slittare la frizione .
sulla vespa è indicata la viscosita 30 , ma bisogna assicurarsi che sia olio minerale privo di additivi detergenti o antiattrito che magari ci faranno slittare la frizione .
Modificato da alberto94r
Ok perfetto.. Appena ho un attimo di tempo smonto la frizione.. Monto l'originale con molla rinforzata?
Se non monti cilindri che spingono tanto va benissimo 3 dischi molla rinforzata se no 4 dischi
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
3 3
