Carburazione 130 polini rifasato
Salve a tutti ho appena terninato il mio 130 polini testa racing così configurato:
130 polini testa racing spianato 3 mm base per aprire travasi e 2 mm sopra e basettato per fasi 187 scarico 127 travasi squish 1.2 mm scarico allargato 70% cordale.
Albero pinasco
Collettre lamellare polini con pacco v force minarelli orizz.
Carburatore 24 senza filtro e cornetto venturi dell' orto
Campana 27/69
Cambio originale con 3 e 4 cortissima pinasco
Frizione power Clutch 12 molle pinasco
Accensione 1.1 kg pinasco
Marmitta zirri grand' tour
La domanda è: quale getti montare minimo e di massimo?
In alternativa ho anche carburatore 24 vhst senpre rigorasamente senzs filtro per questo invece che getti?
Accetto consigli per entrambe i carburatori grazie mille
Non saprei le fasi per questa marmitta ma l ho comprata in internet dicendomi fosse una silent ma invece una volta arrivata ho visto e una grand' tour ormai il cilindro era fasato per una silent e ormai dato che ce l ho la grand' tour la provo.
Anche col vhst parto col 120?
Sono partito con 118 di Max e 64 di min come dice polini montando lamellare....
Devo dire che risponde subito ma fatica a salire borbottando un po e fa tanto fumo bianco grasso di Max sicuramente pensavo di passare a 108 di Max cosa ne pensate? Come minimo lascio 64?
Io con un con un 130 doppia rifasato e zirri silent giro con un 102 di max e 50 di minimo. Spillo sulla seconda tacca partendo dall'alto. Probabilmente  il tuo motore avrà  un po' più  di sete del mio ma fossi in te proverei comunque a scendere  ancora un di una decina di punti sia sul minimo che sul massimo.
