Affidabilità dei vari 102
8 8
63 messaggi in questa discussione
Ciao a tutti, volevo sapere cosa ne pensavate dei 102 per vespa 50 special...
secondo voi qual'è il più affidabile??? io avevo sentito parlare molto bene dei DR, ma ho anche sentito dire che i DR di nuova generazione fanno abbastanza schifo, sia in prestazioni che in affidabilità.... so che i DR non sono cilindri molto spinti, ma io cercavo soprattutto un cilindro che mi possa durare per mooooolto tempo e che non mi crei grossi problemi
Grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno:ARSP
si dice 102 dr 102 polini e 102 malossi in ordine decrescente di affidabilita , guarda caso pero è in proporzione all agressività delle loro luci/fasature. quindi è intrinseco nella loro natura . io li ho avuti tutti e tre . se li tratti bene durano (magari con un occhio in piu per il malossi )
indubbiamente il polini ,và trattato con cura sopratutto nei primi km ,parti con miscela al 4% per poi scendere gradualmente fino al 2,5% con un buon olio sintetico ,si imbratteranno un pelo le candele all'inizio ,ma prendine qualcuna di scorta
diciamo che anche la ghisa malossi è molto buona ,tutti gli altri rms,dr,olympia ,ecc.. arrivano tutti dallo stesso posto ........almeno polini e malossi usano i loro pistoni
su alluminio un altro discorso
Grazie claudio7099  quindi il dr me lo sconsigli e mi consigli un polini o un malossi???
io del malossi ho sentito dire che è un cilindro molto spinto, ma anche molto fragile:espcer
il dr  è meno spinto ma è fatto con materiali di cacca:fiu
il polini è un giusto compromesso????
comunque io avevo optato per il dr soprattutto per il suo prezzo su ebay si trova anche a meno di 65 euri....
se guardi solo la cifra allora rms ,molti ti diranno che è cac.a ,ma ti assicuro che non è vero
i malossi sono di solito più compressi di testa ,quindi scaldano un pelo di più e vanno trattati più che bene ,anzi di più ,ma sono ben fatti e pistoni e fasce validi
Il malossi diciamo che sia un po' più spinto del polini, ma essendo una ghisa più morbida, tende a finirsi prima e quindi ha meno chilometraggio di un polini. Io ti consiglio un bel Pinasco in alluminio, va va e basta, molto divertente
dr e rms anni fa erano il top nella qualita' della ghisa,paragonabili ai piaggio.certo non vanno come i polini ma almeno non devi stare attento a quanti minuti tieni il gas aperto.i malossi vanno forte,ma si offendono subito appena gli dai una strapazzatina,poca camicia,poche alette per raffreddare,e i postoni sono sottili come carta stagnola
come affidabiltà intendo perchè avere un malossi che è troppo fragile non ho voglia
malossi , molto piu divertente , fatto molto meglio . solo devi avere un po piu di cortezza ma non penso sia un problema per un gt migliore ...
dimenticavo; non so se i  polini piu recenti siano diversi, ma se sono rimasti uguali ,confrontandoli ai malossi , ne escono perdenti a parer mio ..
teste fatte male (per avvitare un bullone bisogna limare o staccare un aletta dalla testa  ) , luci imperfette e pistone inferiore .
Modificato da alberto94r
io il malossi non lo consiglierei nemmeno al mio peggior nemico!il polini se gli fai un buon rodaggio carburato grassino e non lo strapazzi troppo ti da una buona affidabilita' anche su lunghe percorrenze col gas aperto
lo lasciamo al negozio ,no scherzo ,come vedi le recensioni sono diverse ,quindi decidi quanti soldi vuoi spendere e prendi quello che ti pare ,tanto come sempre succede arriviamo a 500 euro per un cilindro perchè gli altri non vanno e si grippano sul cavalletto
io ne ho montati personalmente parecchi in ghisa e se trattati bene senza scannarli a freddo durano tutti abbastanza ,di solito si smonta ogni 4000-5000 km per togliere le incrostazioni e verificare pistone ,fasce ,testa,segni di grippate ,scaldate,ecc..,ma è una cosa normale indicata anche sui manuali stazioni di servizio piaggio ,si deve smontare ogni tot km e pulire
ok grazie delle precisazioni claudio7099:-)
il cilindro per ora non mi serve, forse lo montero il prossimo inverno, per ora ho il mio 85 polinssss
continuate a scrivere recensioni sui vari cilindro (pinasco e parmakit non ne parlate?:-D)
il parmakit in ghisa è la copia dei dr ,il pinasco in alluminio è un buon cilindro ma pecca in prestazioni montato di scatola ,il pinasco in ghisa invece lo hanno rifatto nuovo ed è in linea con gli altri ghisa
L'affidabilità non si ottiene con un cilindro di una specifica marca, ma dal setting adottato.
Detto questo il Pinasco alluminio è certo il più affidabile.
CHiedi in caso il miglior setting per il motore della tua vespa specificando anno e modello.
Come hanno appena detto l affidabilità dipende dai lavori eseguiti da te , presumendo che non cambierai ogni parametro possibile  ( squish , fasi ,rapporto compressione ecc ) il più divertente raccportandolo solo ai carter rimane a mio avviso il malossi .
Vero il Malox è + divertente...
il Polini più classico...
il Dr più economico...
ma il Pinasco in mano ai neofiti è da preferirsi per via della canna in cromo che perdona tante cose....
si puo tenere in considerazione che i ghisoni con una bella tornita e un pistone nuovo dopo una scaldata o grippata tornano nuovi, il pinasco invece no
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
8 8
