PX 150 fa molto fumo
4 4
10 messaggi in questa discussione
Ho un px 150 del 1980 a cui tempo fa mi e' stato montato un DR 177 credo , e' stato fermo qualche anno ,ristrutturato da poco  con cambio crocera , paraoli, cuscinetti. Getti del max 160 BE3 105,   getto min. 48 160 ghigliottina 01. Una volta acceso pero' fa tanto fumo bianco , cosa puo' essere la causa?  se qualcuno puo' darmi una motivazione le saro' grato. Grazie mille attendo risposta.
tante volte la colpa è della marmitta ,rimane olio incombusto che magari dopo un giro di qualche km sparisce ,diciamo quando tutto và in temperatura.......o se nò è giunta l'ora di passare ad un olio sintetico con bassa fumosità come l'elf
le lunghe sostebfanno evaporare la benzina, e la miscela diventa grassa dato che l'olio non evapora, quindi come prima cosa svuota il serbatoio (fai un succhio in gergo) e rimetti benzina pulita con miscela al 2%, per farla esatta compra il MISURINO POLINI è indispensabile per ogni vespa priva di miscelatore....
fatto questo accendi e fai subito un piccolo giro di qualche chilometro per scaldare bene il motore e vedere che sia tutto OCCHEI, solo a motore caldo dai qualche allungatina per "spurgare" eventuali residui in marmitta che scaldandosi ora fanno fumo....
nel riporre la vespa lascia il rubineto su aperto se la mattina dopo è ingolfata...ne riparliamo la mattina dopo.
La marmitta e' nuova , sara' l'olio che uso e' un power castrol 1 magari e'piu' fumoso degli altri, mi consigliate un elf sintetico?
il castrol sarebbe il vecchio tts con un nuovo nome ,io mi sono sempre trovato bene ,ora però sono passato a elf 976+ ed è una spanna sopra gli altri ,quando vai a smontare un motore trovi tutto unto e non asciutto come mi è successo con altri oli ,ora non so se è colpa delle benzine in commercio che non sappiamo neanche se ci sono pannocchie dentro ,il centro rettifica la chiama "solvente" e secondo me non ha tutti i torti ,di fatti ha cambiato negli anni le tolleranze sopratutto sui cilindri in ghisa ,1-2 centesimi in più ci sono sempre
NON è l'olio!!!
Puoi metterci pure l'olio esausto di un caterpillar ma se non metti la quantità giusta FUMA!
Quindi come detto:
1° MISURINO il POLINI ottimo e di facile ed intuitivo utilizzo ed anche pulito dato che ha tappo a tenuta,  un flaconcino entra agile nel bauletto ed è utile per circa €18 di benzina ovvero 12 litri per una percorrenza media stimata in difetto di 300-330 Km.
2° dopo aver fatto un bel giro , se fuma ancora al minimo scendi di getto da 48-160 a 45-160
3° se ingolfa al mattino sostituisci la torretta filtro su cui è posizionato lo spillo.
4° verifica che non ci siano perdite dovute a guarnizioni logore.
50 minuti fa, Silver Dollar Forger ha scritto:
magari tira su olio dal cambio se fuma molto anche da caldo
Infatti.... io darei un occhio al livello dell'olio nel cambio....
No, aspetta: il mio suggerimento di controllare il livello dell'olio nel cambio, e' per scongiurare che sia il paraolio lato frizione che te lo aspira in camera di manovella e provoca la fumosita' che ha la tua vespa. Se il livello e' basso, e' probabile che te lo brucia....
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
