Salve a tutti avrei bisogno di un consiglio sul nuovo cilindro da aquistare.
sono indeciso tra
polini evolution 2 135 d58 bifascia in alluminio(che mi sembra un buon compromesso durata/prestazioni)
parmakit sp09 d60
quattrini m1l d60
vi posto in la mia configurazione:
vespa 50 special 4 marce:
cilindro polini 130 bifascia in ghisa
rapporti 26/69 cluster 10 14 17 19 con 4a z47
albero pinasco anticipato corsa 51 cono 19
dell orto vhst bs 28
accensione parmakit sp 09 1kg
marmitta polini evolution 2
collettore con pacco lamellare
carter e aspirazione lavorati a cascata
considerando le componenti probabilmente il polini bi in alluminio e quello piu compatibile con questa componentistica
considerando che dovrei cambiare anche l espansione per gli altri 2 cilindri.voi che ne dite?
Modificato da tancry92
io in tutta onesta so che la vespa andrebbe molto meglio con il quattrini o con il parmakit.
ma il mio dubbio innanzitutto è"con questi due cilindri ho bisogno della marmitta dedicata o posso adattare la mia polini evolution?" e soprattutto in termini di affidabilità quale mi consigliereste e perche?
considerando che della vespa ne faccio un uso amatoriale-turistico e non agonistico.
anche se mi diverte molto buttare un po di polvere in faccia a quello moto 125 4t che odio tanto e alle altre vespe!! :):):)
Grazie in anticipo
  • 2 months later...
il BELLO DEL POLINI  è CHE è "bimodale" ossia montabile dritto o girato  di fabbrica.. certamenente  se pensi ad un girato  è da prendere seriamente in considerazione ..comunque con l'up grade che hai in mente in qualsiasi modo ti muovi l'albero cono 19...diciamo che è poco adatto  per il resto   montando  il quattrini D60 ..lascerei  i rapporti quelli che hai , carburatore idem ..l'accensione  cambierei solo la ventola o la riconi a 20  comunque un pelo piu' pesante  diciamo da 200  300 grammi in piu'  la marmitta potresti comunque " salvarla ..facendo realizzare il primo pezzo del collettore piu' grande e magari " rivisitando " il silenziatore ossia dandogli piu ' sfogo..
io cambierei in primis l'albero. Anticipato Pinasco in corsa 51 lamellare? Bleah!! Ma a cosa serve!! Un bel corsa 54 tassativo. Poi mi piacciono tutte le termiche che hai elencato,polini ti da più opzioni di facile montaggio e buone prestazioni...gli altri hanno già affermate peculiarità.
