+ LUIGI03 Inviata 2018 Aprile 3 Share Inviata 2018 Aprile 3 Ciao ragazzi,ho trovato una THM speedy per pk. Sapreste dirmi se va bene su un 130 polini con un 26 a valvola con i 24/61,albero anticipato e accensione parmakit 1 kg? Grazie. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Aprile 3 Share Inviata 2018 Aprile 3 no, sei lungo e troppo, primaria 24-72 DD ed anche decente tipo quella Polini che è senza lode e senza infamia... ma meglio di quelle a 40 euro.... il cilindro lo alzi sotto con basetta da 1mm e spiani la testata sopra di altrettanto se hai la versione R con testata bella, non serve nemmeno abbassare sopra ma la basetta sotto diventa solo 0,5mm vendono basette e rpimarie ovunque guardare a DX di questa pagina , dovretsi trovare nei varii sito "qualcosa"!!!??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGI03 Inviata 2018 Aprile 3 Autore Share Inviata 2018 Aprile 3 Omay grazie mille. Mi sembrano corti i 24/72. Volendo montare una 25/69 si potrebbe? Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Aprile 3 Share Inviata 2018 Aprile 3 Certo senza aprire e spendendo 40 euro spedito il 25 và provato.... O-m-ay, M-ricevuto. non l'ho mai ben capita stà cosa delle CHAPPA sui forum, vabbè se nun se pote nun se pote.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGI03 Inviata 2018 Aprile 3 Autore Share Inviata 2018 Aprile 3 Quindi mettendo i 25/69 andrà bene la thm?? Ovviamente basettando il cilindro.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
50celeste Inviata 2018 Aprile 4 Share Inviata 2018 Aprile 4 19 ore fa, poeta ha scritto: non l'ho mai ben capita stà cosa delle CHAPPA sui forum, vabbè se nun se pote nun se pote.... E' una cosa fastidiosa, oltre che poco elegante. Gentilmente, se un moderatore o un Admin ti chiede di evitare...evita. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGI03 Inviata 2018 Aprile 4 Autore Share Inviata 2018 Aprile 4 Quindi potreste dirmi se va bene con i 25/69 la marmitta? Per favore. Grazie. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Aprile 4 Share Inviata 2018 Aprile 4 Il pignone da 25 accorcia circa 3 denti di corona, bisogna fare in vero un rapporto matematico dividendo 69:25 diciamo che fà quasi tre, ergo un dente di pignone sono quasi tre denti di corona e non sono pochi, quindi accorcia davvero... Dovrebbero quindi andare con quella marmitta, ma metto un condizionale, perchè solo una prova su strada ti dirà se vanno anche di quarta o se nonostante tutto sono ancora lunghi, magari solo un pelo e andrà ovvio certo meglio del 26, ma devi provare. I 24 -72 sono a dente dritto (minor attrito e spinta laterale) si possono allungare ed accorciare e sono più indicati a mio dire per questo.... partono da un RATIO più corto e forse non andavano accorciati. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGI03 Inviata 2018 Aprile 4 Autore Share Inviata 2018 Aprile 4 Siccome io non vorrei accorciare molto potrei montarci una 25/72? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Aprile 4 Share Inviata 2018 Aprile 4 Sarebbe meglio, ma il pignone di allungo da 25 in caso puoi montarlo anche dopo dato che si sfila facile aprendo il carterino frizione e certo dovrai aprire dato che la frizione di solito richiede sempre step successivi .... ma..... c'è un ma, domanda , hai raccordato i travasi dei carter a quelli del cilindro? Altrimenti la THM ci fai pochino, per riempirla serve travaseria e valvola abbassata di 4mm.... perlomeno. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGI03 Inviata 2018 Aprile 5 Autore Share Inviata 2018 Aprile 5 No sono costretto a lasciare i carter originali Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGI03 Inviata 2018 Aprile 5 Autore Share Inviata 2018 Aprile 5 Ho trovato anche la 21-60 cobra della DRT. SAPRESTE DIRMI SE VA BENE SEMZA CAMBIARE PIGNONE?? P.S. io credo vada bene avendo un RATIO di: 2.8 Per favore aiutatemi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2018 Aprile 5 Share Inviata 2018 Aprile 5 Il rapporto perfetto per te lo trovi solo provando,nessuno puo' dirti alla perfezione,i pignoni servono a questo,a volte si prova a cambiare,poi si rimonta il precedente,ma almeno ti sei tolto tutti i dubbi,oppure vai sereno con quello che hai e ti diverti lo stesso. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Aprile 5 Share Inviata 2018 Aprile 5 28 minuti fa, robertoromano ha scritto: Il rapporto perfetto per te lo trovi solo provando,nessuno puo' dirti alla perfezione,i pignoni servono a questo,a volte si prova a cambiare,poi si rimonta il precedente,ma almeno ti sei tolto tutti i dubbi,oppure vai sereno con quello che hai e ti diverti lo stesso. esatto... ma cavolo la THM senza cilindro raccordato la vedo dura... capisco che una bella espansione ti tira, ma non sempre è la giusta scelta, anzi in questo caso.... vedi tu. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGI03 Inviata 2018 Aprile 6 Autore Share Inviata 2018 Aprile 6 Io avevo intenzione di baettarlo e spianare la testa. Migliorerebbe le prestazioni? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGI03 Inviata 2018 Aprile 9 Autore Share Inviata 2018 Aprile 9 Ciao ragazzi ho trovato anche la zirri grand tours come espansione da considerare. SAPRESTE dirmi se va bene su un 130 polini con un 26 a valvola con i 24/61,albero anticipato e accensione parmakit 1 kg? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2019 Gennaio 11 Share Inviata 2019 Gennaio 11 Direi molto meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
