Configurazione nuovo motore 130 Parmakit ECV
domanda stupida le lamelle del collettore son messe bene? comunque si prova a cambiare la benzina. se fa scintilla e benzina arriva deve andare in moto anche male ma deve andare. se no se non va ho il calendario con tutti i santi nel caso ti servisse.
scherzi a parte provale tutte prima di smattare
se c'è benza e scintilla deve partire per forza. Quindi o arriva benza a fiumi o la scintilla é nel posto sbagliato. Controlla la fase chiudi la benza sgolfa un po senza candela e prova ad accendere senza aprire il rubinetto. Poi se proprio non ne vuole sapere togli il carburatore fai una iniezione e pedali... Mi raccomando tieni sempre pronta la mano sulla bobina che se parte decolla!
Modificato da Gianlucacll
aggiunta
Se togli il carburatore e metti una mano sulla bobina e fai una prova con quell'iniezione "agricola" di cui parla Gianlucacll ;Non hai il controllo di cosa può accadere ne hai la possibilità di porvi rimedio. Potresti però illuminarti come gli addobbi di Natale.
Solo dopo aver controllato tutto. E con gli occhi iniettati di sangue a furia di pedalare; potrai, in conseguenza alla rabbia, cercare di farti male o distruggere un motore in 10 secondi.
L’ultimo motore che ho acceso cosi è schizzato a 4849949494 giri ma a me non si bagnava la cand ela e il motore era da rifare era un test per vedere se dopo 20 anni nella melma partiva o no ? io su un motore nuovo non ci proverei manco dopo 1000 bestemmie. Al massimo puoi provare con un altro carburatore per escludere un problema ma senza io eviterei
Grazie a tutti per i consigli e l aiuto che mi avede dato,questo pomeriggio,finalmente è partita!dopo aver sostituito la bobina ( era nuova di stecca ) con una vecchia,ho notato che la scintilla era molto più viva e averla spinta un po per eliminare la mega ingolfata è partita,ora parte al primo colpo senza nessun problema.
Mi ritengo molto soddisfatto del lavoro che ho fatto,è il mio primo motore lamellare con valvola eliminata e devo dire che gira molto bene,sono rimasto soddisfatto anche della frizione DRT con disco bombato,veramente morbida e di ottimo stacco,niente da dire anche per la crociera Parmakit,gli innesti sono molto precisi.
per il resto,ora andro avanti con la carburazione,grazie ancora a tutti per l aiuto
