Ape102cc
Problema carburazione Ape 102 Dr
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum.
Ho un problema con il mio Ape 50 con 102 Dr, SHBC 19/19 e Sitoplus. L'Ape faceva fatica ad accendersi anche con l'aria tirata, ma una volta acceso stava perfettamente in moto. Quando lo spegnevo a motore caldo e lo riaccendevo dopo solo un minuto, non c'era verso di fargli tenere il minimo e se lo si accendeva dando gas faceva ancora peggio. La cosa più fastidiosa, però, era che durante la marcia tendeva a rimanere accelerato per un po' dopo che lasciavo il gas
Ho controllato la carburazione, che era perfetta agli altri ma molto grassa ai bassi, quindi ho stretto la vite dell'aria (che era a 2,5 giri) di mezzo giro: adesso parte molto bene, ma sempre senza aria, però dopo pochi metri di strada il minimo tende ad accelerarsi un po', mentre il non tenere il minimo una volta riacceso a caldo lo fa ancora. Se abbasso il minimo a caldo per farlo tornare basso, non riesce a tenerlo a freddo. Il fatto di rimanere accelerato durante la marcia lo fa ancora, però ha diminuito leggermente, mentre di notte, quando è più freddo, non lo fa più.
La carburazione quindi è ancora grassa, però smagrendo ho questo problema del minimo. Allora ho controllato eventuali infiltrazioni d'aria, ho escluso subito i paraoli, che sono stati sostituiti da poco, tra collettore e carburatore e tra collettore e carter non ci sono perdite, mentre ho notato che la base del cilindro è un po' lucida, ma non c'è sporco sui carter. Una perdita invece c'è da quel tubicino di gomma sotto all'aspirazione (che non so a cosa serva), probabilmente perché è stato stretto con del filo di ferro. Può essere quella la causa del minimo alto e del fatto che rimane accelerato durante la marcia? Poi, per smagrire è meglio continuare a stringere la vite oppure diminuire il getto del minimo (ora monto un 45)?
fai un tappo e chiudi il tubo che esce sotto il collettore ,avvita un bullone in un pezzo di tubo benzina da un lato ,se aspira aria da li non crea abbastanza depressione per il carburatore
La valvola di aspirazione è a posto. Appena posso faccio il lavoretto al tubo sotto il collettore. Per smagrire è meglio che continuo ad avvitare (è a 2 giri) oppure abbasso il getto (ho un 45)?
di solito c'è il 45 sul 19 e un 76 di max (ma a seconda delle versioni nuovo od usato può variare),si la vite miscela puoi chiuderla fino a 1 giro ,oltre bisogna abbassare il getto ,fai attenzione perchè sull'usato ho trovato anche il getto del 16 mozzato avvitato ,quindi occhio ai getti giiusti
