Cavatz01 Inviata 2018 Marzo 15 Share Inviata 2018 Marzo 15 Ciao a tutti, io possiedo una 50 Special con: -102 Pinasco lavorato -Albero Tameni anticipato corsa normale della special(non la ricordo) -Carburatore 24 phbl con lamellare polini -Accensione 6v del Pk -Rapporti 22/63 elicoidali Il motore ha 150km di vita va una booomba! ed è carburato alla perfezione però, quando apro 3/4 di gas, sembra che il motore non riesca a bruciare la miscela che gli arriva e se non decelero si spegne ingolfandosi. Lo stesso vale se percorro una salita con una marcia troppo lunga. Qualcuno sa dirmi a cosa potrebbe essere dovuto questo problema? Grazie in anticipo e buona giornata a tutti!! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2018 Aprile 7 Share Inviata 2018 Aprile 7 ciao puoi spiegare meglio il sintomo negativo? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviata 2018 Aprile 8 Share Inviata 2018 Aprile 8 Se ho capito bene, sembrerebbe che sei grasso di getto massimo... da 3/4 in poi, e' lui che agisce. Riporta la configurazione completa del carburatore e vediamo se si capisce il problema... la colorazione della candela come si presenta? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cavatz01 Inviata 2018 Aprile 8 Autore Share Inviata 2018 Aprile 8 La configurazione è stata montata da me, però l'ho fatta carburare da un meccanico dato che, non riuscivo a trovare i getti qua vicino a dove abito io e un 24 per un 102 non è semplicissimo da carburare(ma anche per essere sicuro di avere una carburazione perfetta). Non saprei la configurazione del carburo e non ho la disponibilità di smontarlo. Ora il motore ha circa 350km e il fenomeno si è quasi estinto sulle strade piane, solo se percorro una salita con una marcia un po' più lunghetta tende a "soffocarsi" come ho spiegato nel primo post. Mi verrebbe da dire che sia dovuto al nuovo impianto di alimentazione, carb e lamellare, ma mi sembra molto improbabile... Ditemi cosa ne pensate voi e buona giornata! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ drop Inviata 2018 Aprile 8 Share Inviata 2018 Aprile 8 hai eliminato la valvola nel carter? da come lo descrivi sembra che il motore non abbia banane Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cavatz01 Inviata 2018 Aprile 8 Autore Share Inviata 2018 Aprile 8 Si è stata eliminata... cosa intendi per "banane"? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2018 Aprile 9 Moderatore Share Inviata 2018 Aprile 9 Banane: marmitta banana cioè la marmitta dell’ET3.Che marmitta hai? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2018 Aprile 9 Moderatore Share Inviata 2018 Aprile 9 Quando sei a 3/4 di gas prova a tirare l’aria. Che succede?Peggiora o migliora? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2018 Aprile 9 Share Inviata 2018 Aprile 9 carburato alla perfezione ma da 3/4 in su si ingolfa....interessante e per fortuna che l'ha fatto un meccanico 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2018 Aprile 9 Share Inviata 2018 Aprile 9 Probabile che bisogna ridurre il getto max di qualche punto,però c'è da smontare il carburatore 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2018 Aprile 9 Share Inviata 2018 Aprile 9 ma se non riesci a smontare il carburatore come possiamo aiutarti? potresti essere magro come grasso....secondo me qualche prova potresti farla, ovvero: SENZA SMONTARE IL CARBURATORE: dall'alto smonti le due viti sopra e togli la valvola gas e fai due prove distinte, una con spillo 1 tacca più alta di adesso e una con la tacca più bassa..poi dicci qui che vediamo se sei magro o grasso...in ogni caso se il sintomo non ti disturba più di tanto puoi benissimo tenerla così 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Aprile 9 Share Inviata 2018 Aprile 9 non leggo il modello di marmitta adottato.... non si conosce il setting dei getti e non lo si può conoscere dato che non apri per leggerlo mi pardi capire,,,, direi di tornare dal meccanico dunque.... cruda ma logica soluzione. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cavatz01 Inviata 2018 Aprile 10 Autore Share Inviata 2018 Aprile 10 Marmitta Proma. Per ora il sintomo non mi dà troppi problemi e avendo poco tempo a disposizione non riesco ne a smontare ne a portarla dal meccanico quando la farò ricarburare a fine estate cercherò di risolvere. Grazie mille a tutti! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2018 Aprile 10 Moderatore Share Inviata 2018 Aprile 10 Però in salita dovrebbe smagrire ed andare meglio se fosse grasso di massimo, o sbaglio?Credo sia magro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Aprile 10 Share Inviata 2018 Aprile 10 senza misura del getto non lo sapremo mai purtroppo.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
