Carburazione 102 polini
Salve a tutti. Scrivo perché vorrei aver pareri sulla carburazione che sto facendo alla mia vespa.
La configurazione è questa
102 polini
Albero piaggio
Rapporti 24/72
Frizione 4 dischi
Marmitta proma
Accensione originale a puntine
Carburatore 19/19
Come getti ha
82 max
60 starter
45 min
Il filtro e originale senza tappino dietro,
Ora in folle ho visto che sale bene di giri ma sembra un po’ magra. In quanto tirando L aria la vespa riesce comunque ad aumentare di giri. Risolvo mettendo il tappo al filtro o provo con un 85 max?
Grazie mille
Allora ho messo il tappo al filtro, la vite carburazione L ho avvitata tutta e svitata poi di 2.5 giri
La vespa va bene. Solo che il discorso è questo. Se gli regolo il minimo in modo che rimanga senza che si spenga quando do gas e lascio è lenta nel tornare al minimo. Mentre se lo abbasso torna giù subito di giri. Ma fa qualche giro al minimo e muore. Ho messo pasta rossa sotto il collettore del carburatore e strinto bene. Il cilindro sotto con guarnizione in alluminio e strinto bene e testa strinta bene quindi aria non dovrebbe prenderne. La miscela è al 3% non so se possa incidere o meno. Oppure magari L anticipo.
Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3
