Pistone 132 malossi strano
3 3
22 messaggi in questa discussione
Salve a tutti!
Sono nuovo del forum e non ho mai trovato alcuna discussione riguardante questo strano caso.
È normale che il pistone sia cosi???
Foto in allegato.
Grazie in anticipo!
Ciao Gianluca.  Quel pistone ha subito un tentativo di lavorazione. Teoricamemte si potrebbero variare le fasi lavorando il pistone anziche il cilindro.    Chissa se hai voglia di far vedere come è posizionato all'interno della canna facendo una foto.  Sarei curioso.
Ehmm.  Avrei un pistone da provare un po' strano. Tutto lì!! Ho visto la foto di uno e mi è venuta un'idea.      Tu non ne sai nulla vero Fagio?
Si sì ricordo! Ma secondo te, queste rampe saranno state fatte, perché ostruivano i travasi, o per indirizzare i flussi?
Boh???. di sicuro non perché ostruivano i travasi.     Magari per anticiparne l'apertura.   Poi tutto può essere.
Sorvolo sui flussi,buona serata
Grazie ragazzi,purtroppo il cilindro mi deve ancora arrivare...appena sara a casa posterò delle foto.
Il pistone in quel modo può influire sull affidabilità e la coppia????
2 ore fa, poeta ha scritto:
Eppure mi piace....perche?
Giusta osservazione Filippo!
Non saprei,appunto sarei curioso di vedere l'insieme.    Nel mio caso ho solo abbassato la porzione dedicata alla luce si scarico. (Poca roba eh 1.1mm) la fase di scarico è cambiata.  Si è smadonnato un po' per ritrovare la giusta compressione. Non ottenendo risultati soddisfacenti di misurazione con angolo squish abbiamo optato per rivedere rcd. Affidabilità del mio poca,ma è stato rivisto anche nel peso e nr segmenti. 15ore su banco,poi sbecca e va rivisto!!
Lavori che alcuni dalle mie parti facevano, secondo me sbagliando, negli anni 70 con lo scopo di anticipare e ritardare la chiusura dei travasi....rovinando la regolare funzione della banda di squish e, come dice Filippo, il flusso.
Io personalmente ho un cilindro 90ss con il pistone in quel modo modificato che andava molto bene considerando che si trattava di un'elaborazione soft...magari senza quella modifica al pistone sarebbe andato pure meglio!:roll:
Quindi dite che mi durerà poco??
Io su ape pensavo di far:
132 malossi al cilindro
Albero ets quattrini
28 phbh
Proma con collettore thr
Per I rapporti sono piu lunghe le 27/69 cambio vespa o le 24/72 cambio ape?
Alcune foto del cilindro...sembra messo molto bene...con delle fasce nuove spero che riuscirà a macinare un bel po di strada!
Secondo me è un lavoro inutile e probabilmente deleterio. Per modificare le fasi agendo sul pistone al massimo si lavora interamente la cupola e contestualmente si agisce sulla testa.
Grazie Gianluca per la bella condivisione. Sono quasi sicuro,guardando le altre foto,che l'aurore della rivisitazione non è uno sprovveduto.     Molto probabilmente:di un problema ha creato una possibilità.   Pura fantasia mia ovvio.   Ma vedo la luce di scarico lavorata,mentre le altre luci sembrano essere intonse. Chissamai che per riportare un giusto differenziale tra scarico e aspirazione non abbia avuto:si la possibilità di alzare la luce di scarico(di più facile lavorazione in quanto ad attrezzatura)
....ma non potendo lavorare le luci di aspirazioni del cilindro (perché.necessitano di attrezzatura più specifica) ha optato per abbassare il cielo del pistone verso le luci di aspirazione. Lavorazione più semplice da eseguire,ma che reputo anch'io deleteria.
Torno a ripetere: chi lo ha fatto non è propriamente un folle,anzi.   Io terrei tutto cosi com'è .....e proprio perché sono un curiosone proverei?
Sono d'accordo....spero solo non salti fuori la foto della testa lavorata speculare al cielo del pistone:se no rivedo il mio pensiero.
La testa è originale purtroppo non ho foto..che campana mi consigliate per quel cilindro su ape????
Grazie mille filippo della spiegazione!!!
Lo sapevo che avresti risposto. ?.
Ohhhhhh???! Non tornare a dormire come l'ultima volta eh,che non è che qua possiamo sempre tirar fuori curiosità ed iperbole!!
Scherzo ovvio,ciao Roby.......ricorda che ci si troverà a metà strada?
:ZZz:roll::-D
Ciao!
5 ore fa, Gianlucad56 ha scritto:
Roby sapresti consigliarmi una rapportatura da ape per quel cilindro???
Ciao Gianluca, mi dispiace, ma non ho esperienza con l'ape...:-(
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
3 3
