Reperto: M1L 2008
2 2
28 messaggi in questa discussione
Dopo il mio ultimo motorello, un tranquillo 102 lamellare che mi ha portato al lavoro per un anno, mi sono reso conto che non riesco più a sopportare i mezzi dalle prestazioni standard, anche perché ormai mi sono abituato alla Kawasaki Z750 ed al mio amato Kart KF2. Ho quindi deciso di rispolverare una mia vecchia creazione, l'M1L dei bei tempi andati. L'ho usato standard per un annetto, poi lo rifeci in C53 ma non l'ho mai usato, solo acceso e mai messo su strada. Credo che sia giunto il momento, con qualche aggiustatina, di rifarlo cantare! La configurazione finale è questa:
Albero Motore: DRT Ets Spalle piene 85mm, corsa 53mm, biella 105mm, spinotto saldato.
Gruppo termico: Quattrini M1L 2008 senza scalini, testa abbassata di 0.5mm, spessorato 8mm alla base e 1 in testa.
Primaria: 26-69 DRT con cestello e parastrappi dal pieno.
Frizione: Quattrini M2.
Cambio: Completo DRT, 1a 56-10, 2a 52-14, 3a 51-18, 4a 47-20
Carburatore: VHSH 30
Marmitta: M3XC
Accensione: Piaggio ET3
Volano: Piaggio PKM/5A 1620 gr
Ho già tutto, è solo da montare! Spero che mi dia qualche soddisfazione!
la KF2 dovrebbe essere la categoria più potente...magari sei venuto a girare al South Garda karting :-D (sensazioni uniche il kart :twisted:
caspita buttaci benzina al serbatoio e fallo cantare questo motore! secondo me datato o no canterà bene e lo vedo bene nel momento ha pure la sua espansione dedicata
facci sapere
Fra i monomarcia lo era, ora il suo posto è stato preso dalla OK. E' comunque rimasta nel regolamento quindi ci continuo a correre in Super TAG! :-D
Quell'L pacco piccolo avuto pure io proprio in c53,si per andare bene anche con la sua dedicata voleva rapportato un po' corto direi che ci sei .
Il rapporto finale è circa come quello del cambio originale con 24/72, ma con i rapporti molto più vicini fra loro. Dovrebbe essere un buon compromesso. Ho anche accorciato i collettori di scarico e aspirazione di 10 mm ciascuno per tirare fuori qualche giro in più.
Modificato da Iceman.83
Ricordo male o in corsa 51 122/124 182°  ?? se hai ottenuto 186 128 pas mal in corsa 53. Hai anche la sua espansione!!  Occhio ai rapporti ed al peso del volano.....ma di giri,sempre se non ricordo male,ne faceva già tanti quel "pacco piccolo"
Scusami non ho capito cosa intendi con "pas mal in corsa 53"...
Sì ho l'M3XC a cui ho accorciato il collettore di 10mm per andare un po' incontro alle fasi un po' più alte. Il volano pesa 1620gr, dovrebbe andare bene per un motore che spero di usare tutti i giorni per andare al lavoro!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Pas mal       mica male!   Era un consenso alle fasi in corsa 53.
Ah ok! Scusami! :-)
Le fasi sono quelle derivanti esclusivamente dall'aumento della corsa perchè il millimetro in più l'ho aggiunto sopra. Sotto ho solo messo gli 8mm della differenza dell'interesse della biella.
5 minuti fa, Iceman.83 ha scritto:
Ah ok! Scusami! :-)
Di cosa??
Ps: hai un albero che ti assicura peso e regolarità di funzionamento 1.7kg?   Io scenderei di peso con il volano di almeno 250gr ed opterei per altre accensioni. Non avrei accorciato il collettore con quelle fasi.    Mio parere ovvio.     Ciao,buon lavoro
Di cosa??
Per l'albero non saprei, è un DRT ETS spalle piene da 85 a cui ho saldato lo spinotto. L'accensione è uno dei pochi punti fissi che voglio tenere in modo da poter agevolmente fare vari cambi di motore all'occorrenza senza impazzire con coni, modifiche al commutatore e fili vari. Nel caso però un'alleggerita al volano potrei farla tranquillamente. Dici che 4 gradi non giustificano i 10mm del collettore?
Per quello che concerne l'albero non lo conosco. Presumo sia comunque un volantini pieni dal diametro di 85mm in corsa 53 se ho ben capito. Quindi presumo pesi attorno 1.8 1.9kg. In corsa 53 riavvicini un po' quello che dovrebbe essere un motore ideale.(quadro in questo caso di monocilindrici 2t)  quindi hai già un motore che in teoria dovrebbe essere "enfatizzato" più su quello che sono i medio regimi e la schiena: cioè l'arco di utilizzo della coppia. Ecco perché alleggerirei il volano avendo a disposizione appunto questo albero.
Appunto accorciando il collettore vai a snaturare la già esasperata capacità della tua espansione dedicata ad alti regimi. Che secondo me: fasi come quelle da te riscontrate le digerisce e ne vuole ancora.
Buona serata iceman
Grazie. Appena ho un po' di tempo monto tutto così com'è per vedere come si comporta, poi vedrò se si renderà necessario intervenire da qualche parte!
Un po' di foto!
Se tutto va bene questo week end tenterò di montare il motore sulla vespa. Per il VHSH 30 partirò da questo setting base:
Emulsionatore minimo: B45
Getto minimo: 60
Valvola: 40
Polverizzatore: DP264
Spillo: K28 - 2° tacca
Getto massimo: 160
Valvola spillo: 300
Per ora l'ho solo acceso senza provarlo perché mi mancano i cavi di cambio e frizione. In folle è molto grassa ma aspetto di provarla su strada prima di intervenire.
Il volano Piaggio rispetto al Pinasco fa il triplo della luce!!!
Piccolo trucchetto per alzare il posteriore con pochi spiccioli o come nel mio caso a costo 0. (Se avete due silent block in casa):
Ho limato di 1mm il perno filettato del silent block che andrà avvitato sull'ammortizzatore perché sennò tocca in fondo, poi, anche se i filetti non sono uguali, l'ho avvitato all'altro fino a mandarlo a pacco ed alla fine ho dato qualche punto di saldatura.
Posteriore a +26mm
Già testato anni fa e funziona molto bene.
Ieri primo test.
Anticipo a 17°
DP 264
Valvola 40
Min. B45
Max 162
Spillo K28 2a tacca
È una booomba!! 1a e 2a si impenna all'entrata di coppia.
Grassa di passaggio, ho abbassato lo spillo alla prima tacca ma non sono ancora riuscito a provare
Sono veramente soddisfatto di questo motore!
Ieri primo test.
Anticipo a 17°
DP 264
Valvola 40
Min. B45
Max 162
Spillo K28 2a tacca
Messo il K98 alla seconda tacca e si è pulito completamente sotto. Devo sistemare il Max, probabilmente abbassando di 4o5 punti. Sono sulla strada giusta.
Voglio provare il DP262 con K28, B42 di Min e 158 di Max. Non dovrebbe cambiare molto ma vedo se così riesco a rendere la prima apertura completamente pulita.
Occhio che cercare troppo pulito inizi a rischiare;poi quel gt di suo mi ricordo segnava gia' in corrispondenza dei traversini di aspirazione,a me era capitato,senza aver grippato,magari ci son andato vicino,ma smontato per cambio gt,su pistone c'erano due segni verticali.
Potrei provare un'altra strada, DP263, K22, B46 e 158. Poi gioco con la vite del minimo.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
2 2
