ciao a tutti
domanda per gli esperti...
una pompa a depressin usata sui kart(mikuni o dell'orto) da montare su parmakit w force su telaio special che risultati avrebbe in termini di prestazioni?
il foro di depressione andrebbe fatto sul collettore del carburatore o dove?
qualcuno ha già fatto qualche esperimento del genere?
marcuzzo85,mannaggia non sono un esperto.    Ti dò una spolverata su quello che dovrebbe essere,magari qualcuno su Vespa aiuta meglio.
Innanzitutto,solitamente,tale sistema si utilizza con serbatoio e carburatore orizzontalmente in linea o meglio ancora quando si ha un carburatore più in alto del serbatoio. Vedi la posizione diversa che ha il serbatoio su Kart.
Il sistema funziona con due circuiti separati:pneumatico e idraulico. Separati da una mambrana comandata dal circuito pneumatico che sollecitata dalle pressioni che si creano in prossimità  del cilindro o carter del collettore di aspirazione. (Quindi va forato o preso in considerazione un punto in prossimita valle collettore).   Uno dei limiti di suddetto sistema: a valvola carburatore  chiusa o comunque parzializzata si ottengono efficenti vibrazioni della membrana che adeguano il flusso di carburante. A valvola aperta invece...le pressioni esercitate risulrano essere quelle atmosferiche,indi meno molto meno efficenti nel portare carburante.
Il tutto si traduce in ...
non prendere il segnale dal collettore perché a gas spalancato la pompa non garantisce a sufficienza la benzina nella vaschetta
Si grippa al volo
Soluzione da adottare è prendere il segnale dal carter pompa
Si grippa al volo
Dove? se parliamo di small con carburatore in posizione(esempio) configurazione frontemarcia con aspirazioni lamellari al cilindro?   quindi poco propense a generare sufficenti depressioni in camera di manovella.
Filippo ciao
Si corretto da te scritto
Nelle varie prove che ho fatto a mettere il raccordo per dare il segnale alla pompa ho trovato che il funzionamento della pompa è più efficace se il raccordo è in camera
Il foro del raccordo vicino al portapacco ( che è maggiore)è’troppo piccolo per essere influenzato
Quindi è un controsenso montare una pompa per restare a stecca per un lungo periodo , anche perché il passaggio della benzina è nella pompa stessa e se non si muove o si muove appena l’inconveniente è dietro l’angolo
Ovvero se il motore lo si usa in un percorso che ci sono tante accelerate e chiusure allora funziona, al momento stesso che chiudi la pompa ti rifornisce il riempimento
Ma io non rischierei
Perché hanno un carburatore talmente piccolo che il tutto è possibile
Addirittura alcuni scooter con la depressione dal collettore si apre anche il rubinetto del serbatoio
Ma in questo caso si parla di forti prestazioni e non ci devo essere dei compromessi
7 ore fa, heseb ha scritto:
Filippo ciao
Sconsiglio prove anch'io. In alcuni casi,con diffusori carburatore elevati  ,il danno, che subisce il motore in caso di scarsa alimentazione agli alti regimi è ingente.
Modificato da filipporace
Ortografia
Bhe se si guarda le gare del trofeo malossi sono sempre a tavoletta e di cv e di giri ne fanno ma la pompa benzina non la montano!
e da ex possessore di runne 180 2t con tutta la elaborazione intorno il segnale lo prendeva dall'alloggiemto per il pacco lamellare.il runner ha la pompa perché il serbatoio e più basso del carburatore
Modificato da gemini89
Io la monterei sicuramente nel carter pompa, almeno ho la certezza che lavora, dietro al pacco lamellare, come dice heseb, nelle lunghe aperture di gas spalancato, dubito che la pressione cali, dicono che le lamelle possano restare anche aperte senza chiudersi, e allora la pompa sarebbe ferma.
ma non sono le lamelle che fanno la depressione ,le lamelle si aprono e chiudono per la depressione generata sempre nel carter pompa che di sicuro non è uguale a 1000 giri e 10000 giri come tempo impiegato ,certo è che la carburazione non è identica con pompa e non come il settaggio galleggiante e la valvola benzina
Claudio ciao
Le lamelle non sono altro che una valvola unidirezionale
Il concetto che cerco di farmi capire è che in presenza di una depressione in un condotto avendo due fori uno molto grande rispetto al secondo, il secondo ci sarà pochissima depressione che non sarà sufficiente a muovere la membrana della pompa benzina
Fai una prova con una aspirapolvere e un tubo con un piccolo foro laterale
Ragazzi! Non ho detto che non funziona
Certo che funziona soprattutto a bassi regimi del motore
Io sto ‘ ribadendo di essere sicuri che arrivi molta benzina al carburatore
Invece per la carburazione è un’altro discorso che se non si fa’ il circuito di ritorno non ne’ vai a capo , poi si monta una valvola spillo molto piccola con una grammatura di galleggianti leggera
Fatte queste 4 essenziali operazioni non si hanno problemi a montare una pompa benzina
Quindi
Foro del raccordo per il segnale in camera a manovella
Ritorno benzina
Valvola spillo piccola
Galleggianti leggeri
Buon divertimento
non era riferito a te heseb ,io ho capito benissimo che sai di cosa parli  ,di fatti anche sul mio kart con motore moto io il segnale lo preso in camera per essere sicuro del suo funzionamento ,un po come fanno tutti e li di pistoni ne ho fusi parecchi
