Condensatore .33 uf
8 8
76 messaggi in questa discussione
Posta posta. Fa comunque comodo a tutti. Quindi come dovrei regolare l'anticipo?
No, l'articolo si.. ma non mi convince questo discorso che il condensatore in poliestere, più veloce a ricaricarsi, abbia variato l'anticipo di accensione. Allora, ragioniamo.
1. il condensatore carta-olio classico, finchè funziona, non crea alcun arco nelle puntine e sopporta anche 10.000 giri senza problemi (poi è colpa della puntine).
2. il condensatore in poliestere non permette al motore di fare più giri.
3. Ammesso e non concesso che col sistema a puntine abbiamo un anticipo che si riduce all'aumentare dei giri (e questa frase non valga se usassimo condensatori in poliestere), la prova dell'anticipo con la strobo va fatta a bassi regimi, quindi intorno ai 3000.
Quindi no, non sono ancora convinto che mettendo un condensatore in poliestere si debba risettare l'anticipo. Peraltro non si capisce COME andrebbe regolato. Con la strobo? e a quanti gradi?
Rispondendo al punto 3: regoli l'anticipo statico con il classico metodo della lampadina (o tester), e con la strobo vedi se corrisponde a bassi giri e come e di quanto si muove variando i giri motore ( se si muove), da questo poi ti regoli di conseguenza.
Se cambiasse, secondo te, all'aumentare dei giri l'anticipo si ridurrebbe o aumenterebbe?
Se si riduce meglio così.. parti alto e scende dando affidabilità
all'aumentare di giri l'anticipo si riduce piu o meno a seconda delle accensioni basta fare la prova con qualsiasi accensione e strobo altrimenti non andrebbe settata a 3000 giri soltanto ma anche a 6000 se restasse fermo immobile.
questo non vuol dire che se sei a 17 gradi a 3000 a 6000 sei a 10 gradi, sarai sui 16/15 circa con la classica accensione ad anticipo "fisso"
Purtoppo il video l'ha fatto mio padre che inquadrava a caso. Allego 2/3 fermo immagine...
Ditemi voi
Personalmente un leggero scintillio sulle puntine l'ho sempre visto, anche con puntine (provate varie aperture), condensatore e bobina nuovi.
Si tratta pur sempre di un contatto che apre e chiude sul quale scorre della corrente, per cui secondo me è normale che al momento del contatto si formi una leggera scintilla.
Da quel che ho letto se fa la scintilla è il condensatore andato andato...
se il condensatore fosse andato altro che scintilla i problemi sono ben altri con un condensatore andato sarebbe come accendere e spegnere un aspirapolvere andrebbe a singhiozzi i motore mi sembra non vada a singhiozzi gira abbastanza male ma non per quello probabilmente aria tirata o carburazione sbagliata
L'aria era tirata e il gas entro il primo quarto.. comunque... da quel che so il condensatore più che fare da ASSORBITORE della corrente non fa. Se non riesce ad assorbire fa la scintilla. Da dove prendi questa affermazione che dovrebbe andare a singhiozzi?
Dalle esperienze personali e dalle bestemmie tirate sull’accensio A puntine che io continuo a schifare e non monterò mai piu.
sulla vespa la teoria è bella la pratica invece ti prenderà tante volte in giro soprattutto sulle puntine io ho 6 accensioni in garage e solo 1 a puntine che sono ancora puntine vecchie finche va la tengo la quando si brucia anche solo le puntine vendo. Anche perché a 6v è una pena tutto dai fari al clacson. Ovviamente questo è il mio pensiero personale poi ognuno ha il suo.
una cosa è certa che o prendi puntine e condensatori particolari come drt o quelli economici si bruciano di continuo.
questi in poliestere mai provati per questo non mi sono espresso
Ho capito che non ti piace il sistema a puntine. Ma sul chilo e mezzo non è che ci sia molto. L'unica è quella della V.
Ad ogni modo metterò quello MOPED o un altro in poliestere
Per rispondere a blaps che aveva espresso alcuni dubbi, oggi finalmente ho montato il condensatore in poliestere sulla Vespa di mio figlio.
Prima di smontare ho controllato con il vecchio condensatore EFFE: anticipo statico settato a 18° con il multimetro, accendo, controllo con la strobo: al minimo 15°, accellerando a circa 3000 giri passa repentinamente a 18° e li si mantiene, porca paletta 😣 !!
Sostituisco il condensatore con quello in poliestere senza toccare altro, nè apertura puntine nè posizione dello statore, semplicemente sfilo il vecchio ed infilo quello in poliestere e poi saldo i collegamenti: uguale a prima, al minimo 15° accelerando passa a 18° come prima.
Su strada non noto nessuna differenza di prestazioni, a parte che con il vecchio (vecchio....500km circa) ogni tanto perdeva qualche colpo.
Quindi vedremo quanto dura questo in poliestere, se funziona bene per molto tempo già mi sembra un bel passo avanti.
Grazie del chiarimento. Tutto come previsto. Speriamo che l'isolamento sino a 630V sia sufficente. Io alla fine ho preso quello di MOPED (9€). Lo monterò tra un bel pò però
Curiosità. Faresti un video del volano (senza copriventola) con questo nuovo condensatore? Giusto per vedere se le puntine sfarfallano un pò anche adesso.
Appena riesco, volentieri.
Mizzica che razza di scintilla......
Ma prima di cambiar condensatore che sintomi avevi?
I sintomi erano che perdeva qualche colpo a volte
Però ora che me lo fai notare....quelle non sono le puntine, in quel punto ci sono gli occhielli dei fili avvitati alle puntine, non mi piace quella sfiammata.....devo ricontrollare tutto.
Modificato da Clear
Anch'io ho cambiato il condensatore montandone uno in polipropilene e devo dire che la Vespa va benissimo ringrazio @Clear per avermi consigliato quel condensatore, allego anche un video in slow motion dove si puo vedere che non c'è nessuna scintilla tra le punte
così deve essere per funzionare bene e non consumare il platino delle puntine
Lo so bene che deve essere cosi,  l'ho solo detto perché quando si montano alcuni condensatori originali potrebbe anche succedere che fanno fare delle scintille alle puntine (vista ormai la bassa qualità)
Allora, ho montato anche io il condensatore moped ma purtroppo il risultato non è cambiato.
Ovviamente ho messo anche le puntine nuove. Ma nulla. Ho provato anche con un'altra bobina AT (usata). Ma niente, ho sempre lo stesso difetto: il motore fa scintille a intermittenza fino a che non fa scintille più. Poi senza motivo riprende.
Ho quindi messo uno statore vecchissimo a bobina interna ed ho risolto
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
8 8
