Opinioni filtro benzina
Ciao, vorrei aggiungere un filtro benzina nel tubo tra carburatore e serbatoio. Il filtro è quello classico, piccolino con involucro in plastica e filtro in carta, vorrei sapere se vado in contro a rallentamenti del flusso che non mi permettano il contemporaneo riempimento della vaschetta carburatore oppure cambiamenti della carburazione, etc... Ho un carburatore da 28mm. Grazie
se hai problemi di serbatoio o di benzinaio (zone di mare), allora il filtro serve.....
evita quelli di plastica ma prendi quello in vetro smontabile e pulibile....
per tubi diam int 6 e 8....  8 è una bestia ma infila sul tubo da 6 lo stesso se ci sai fare!
Filtro benzina trasparente ispezionabile - tubo Ø 8mm
dimenticavo consiglio questo perchè è solido apribile e la parte filtrante NON è DI CARTA!!!
Il 6/3/2018 in 20:35 , Crispromapower ha scritto:
Ho sentito dire addirittura che blocca una parte di olio nella benzina...dunque non so quanto ti convenga
la carta è poco trasparente e troppo densa.
Entra nel tubo da 8,ma quanto sara' il passaggio?ipotizzo 6 o inferiore,poi la posizione nel pozzetto small ,se non e' proprio verticale,ha tendenza a formare bolla d'aria all'interno,provato qualcosa anche io,dipende dal tipo di motore....poi si in metallo puoi serrare a dovere con fascette,ma hai comunque due punti in piu' (entrata e uscita)da sorvegliare non comincia a prendere aria.
Se hai dubbi sul tuo distributore,in alternativa puoi usare quegli imbuti con filtro incorporato quando fai il pieno.
