Ape 130 malossi non tira la 4° in alto - punto critico
Ciao, premetto che non sono particolarmente esperto di meccanica.
Vi sottopongo questo problema perché non riesco ad uscirne.
La configurazione del motore è la seguente:
-       Malossi 130 doppi travasi – pistone 57,5
-       Carter lavorati
-       Albero mazz. Corsa 51
-       Polini pwk 28 con getto max 138 ( orig 118 )  filtro spugna
-       Aspirazione lamellare polini
-       Campana 24 – 72 con cambio originale ape
-       Giannelli racing a banana
-       Pinasco flytech anticipo variabile ( messa a -24°) volano credo 1,2kg
-       Scarico 176° Travasi 122°
-       Squish 1,5
Ho provato a ritardare, anticipare, cambiare carburazioni ma il problema rimane
Tira tantissimo ai bassi (forse per un differenziale di 54…) e mi sembra avere anche una bella coppia. Salgo dal box tranquillamente in seconda.
Anche in 4 a 30 km se apro inizia a tirare ma appena raggiunge i 60km, quando deve iniziare a tirare la 4, li non va. Sembra ci sia uno che ti frena da dietro. Un punto critico.  Però è solo un momento perche’ qualche volta riesce a passare il” punto critico” (magari piccola discesa o vento a favore…) e riprende a tirare anche la 4 fino al max di 83km (gps)
Ho continuato ad aumentare il getto del carburatore da 118 originale a 138 perché guardando la candela sembra ancora magra.
Il problema è anche che con una vecchia configurazione senza accensione variabile, con volano ape originale e carburatore polini 24, la tirava. Si andava meno ma la tirava.
Cosa mi  consigliate?
-       aumentare i gradi di scarico? dove lo devo lavorare il cilindro?
-       Abbassare lo squish?.
Non avendo grosse esigenze di prestazioni ma  semplicemente avere un motore affidabile e che mi consenta di girare bene in città avrei voluto risolvere senza fare cose più grandi di me…
Posso provare a cambiare la marmitta e mettere la giannelli corsa lunga non a banana ma temo poi il fracasso che gia’ ricordo…
Non so
Problema parzialmente risolto
e’ sicuramente la marmitta che tappa
messo la giannelli ad espansione ( non la race ) e tira di brutto.
poi c’e’ anche sicuramente l’accensione pinasco difettosa.
Stasera stranamente si è messa quasi a funzionare erogando la corrente giusta all’impiamto. Prima avevo le luci fiacche. Chiaramente in pinasco fanno gli gnorri...ma ora li tartasso
Ho fatto anche un po’ di prove e vi assicuro che il 28 pkw polini e’ decisamemte Meglio del phbl 24 dell’orto. Un abisso. Forse anche per la configurazione del mio motore.
Un ringraziamento particolare a Damiano w1r della whiteon racimg. (ti contatterò per consigli su come modificare la marmitta race per renderla performante) E a dexter
Modificato da oirad75
Il 25/2/2018 in 15:22 , oirad75 ha scritto:
...e se fosse l’accensione pinasco?
amche perché ho provato a ritardarla tutta ma non ho visto  grossi cambiamenti
anche da -24 a quasi 0 tira sempre tanto ai bassi
mah
accensione pin.sco, solo problemi, problemi di produzione con misure fuori, mah, cambia accensione e riprova, vuoi vedere che funziona, che sia normale o vespatronic (le stracollaudate, no problen, Vespatronik).
Prova a fare così, oramai hai fatto 30, fai 31 e al massimo se non è quello lo togli dalla lista "problemi". Oramai bisogno provarle tutte.
Buon lavoro.
Il 9/3/2018 in 05:41 , dexter racing ha scritto:
Se vuoi noi faccio una accensiobe con componenti idm per ape e abbiamo anche Delle marmitte performanti per ape.
Contattami pure in privato...
Vero, fidati di Dexter, è quello di THR (officina Paganella), fanno dei ottimi prodotti sopratutto per ape ma anche per vespa.
Il 27/2/2018 in 14:45 , oirad75 ha scritto:
grazie biella
la mia ape ha accensione elettrica e batteria con impianto 12V
quale dovrei vedere? hai un sito da consigliarmi?
non vorrei però scendere sotto il 1,5 kg di volano
Vero, fidati di Dexter, è quello di THR (officina Paganella), fanno dei ottimi prodotti sopratutto per ape ma anche per vespa. Io comunque uso la Malossi 5+3 fili con il nuovo volano, miii...se va bene.Se mi dici che non vuoi scendere sotto 1,5kg non mi dire che è perchè hai un mazzuchelli come albero, se sì ti consiglio di toglierlo subito.se non vuoi che succeda questo.mazzuchelli-tranciato.thumb.jpg.5d5fef3db83c12e5fb8635faa58cd31b.jpg
Modificato da Biella
