+ Specialdario Inviata 2018 Gennaio 23 Share Inviata 2018 Gennaio 23 Salve ragazzi avevo un problema con il rubinetto originale che non riusciva ad alimentare il vhsb34, così l’ho sostituito con un sip ma dopo un mese si è crepato quel pezzettino che si mette sulla guarnizione e scorreva. Ho pensato di mettere un rubinetto della fontana ma mi chiedevo se con lo sfiato potesse andare bene, avete qualche consiglio ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2018 Gennaio 23 Share Inviata 2018 Gennaio 23 Ciao, contatta Ivan Marziali Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2018 Gennaio 23 Share Inviata 2018 Gennaio 23 Sembra il rubinetto dell'ape car p3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2018 Gennaio 23 Share Inviata 2018 Gennaio 23 puoi farterlo da te con 5€ di spesa. modifichi l'originale e ci metti un rubinetto on off a metà tubo. vedrai che poi non avrai problemi di alimentazione altrimenti ti consiglio il rubinetto bgm ultimo modello Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Specialdario Inviata 2018 Gennaio 23 Autore Share Inviata 2018 Gennaio 23 puoi farterlo da te con 5€ di spesa. modifichi l'originale e ci metti un rubinetto on off a metà tubo. vedrai che poi non avrai problemi di alimentazione altrimenti ti consiglio il rubinetto bgm ultimo modelloCiao hai qualche foto, io avevo intenzione di mettere solo un on\off in ferramenta ho trovato uno che sembra andare perfettoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Quattromarce Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 Paolo, ma quel rubinetto lo comandi solo da dentro il pozzetto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 Ciao,si lo comandi solo da dentro.. Dario se vuoi una cosa economica fai così come avevo fatto io,un po agricolo ma funzionante,1lt 30secondo,rubinetto mignon 1/4 gas Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ poeta Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 o se proprio devi.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Specialdario Inviata 2018 Gennaio 24 Autore Share Inviata 2018 Gennaio 24 Ciao,si lo comandi solo da dentro.. Dario se vuoi una cosa economica fai così come avevo fatto io,un po agricolo ma funzionante,1lt 30secondo,rubinetto mignon 1/4 gas Simile a come avevo pensato io, ma la curva sotto come l’hai attaccata?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 15 minuti fa, Specialdario ha scritto: Simile a come avevo pensato io, ma la curva sotto come l’hai attaccata? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Fai fare un raccordo con filetto esterno come il rubinetto originale così usi il suo dado e al centro ti fai fare un filetto 1/4 gas poi ci avviti la curva... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Specialdario Inviata 2018 Gennaio 24 Autore Share Inviata 2018 Gennaio 24 La mia soluzione, ha la chiave da 24 così si usa una boccola da sopra il tappo e si monta in 2 minuti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Biella Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 15 ore fa, Simonjge79 ha scritto: Sembra il rubinetto dell'ape car p3 Infatti sembra uguale a quello del mio ape FL2T (ape50 1995) anzi è identico perciò potresti trovarlo da un qualunque ricambista Piaggio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 5 minuti fa, Biella ha scritto: Infatti sembra uguale a quello del mio ape FL2T (ape50 1995) anzi è identico perciò potresti trovarlo da un qualunque ricambista Piaggio. Si si è quello dell'ape Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Biella Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 1 minuto fa, Paolo82 ha scritto: Si si è quello dell'ape La differenza sta che quello di Marziali è tutto in alluminio, è filettato ed ha il suo marchio ( mentre quello ape si infila nel serbatoio di plastica e si mette una fascetta di metallo per stringere , comunque la funzionalità è che fa uscire un bel pò di benzina ed è quello che importa. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Zillo Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 Ma quello di marziali o ape che sia è on off o ha la riserva!? Quota Fin da subito si capisce che è grassa... E' cosi grassa che si fatica a farla entrare in coppia... Ma se si riesce a farcela andare! E te! Non ci volevi mettere la terza corta!! DA RETTA ,TE SEI TUTTO MATTO!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 9 minuti fa, Zillo ha scritto: Ma quello di marziali o ape che sia è on off o ha la riserva!? On off senza riserva, rubinetto APE messo a pressione in un raccordo di alluminio bloccato con un grano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 15 ore fa, Specialdario ha scritto: Ciao hai qualche foto, io avevo intenzione di mettere solo un on\off in ferramenta ho trovato uno che sembra andare perfetto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk foto non ne ho purtroppo. ma uso una soluzione molto spartana: limo tutto il rubinetto originale allargando al massimo i condotti e fancendo in modo di avere un unico foro di uscita diretto. poi metto il tubo benzina e a metà tra carburatore e rubinetto interpongo un rubinetto da idraulica diametro almeno 7. lo posiziono in modo tale che quando tolgo il cassettino porta oggetti sia lì in bella vista da poterlo aprire e chiudere. ma vedo che avete postato delle soluzioni più belle della mia quindi monta una di quelle Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Zillo Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 14 minuti fa, nordy ha scritto: foto non ne ho purtroppo. ma uso una soluzione molto spartana: limo tutto il rubinetto originale allargando al massimo i condotti e fancendo in modo di avere un unico foro di uscita diretto. poi metto il tubo benzina e a metà tra carburatore e rubinetto interpongo un rubinetto da idraulica diametro almeno 7. lo posiziono in modo tale che quando tolgo il cassettino porta oggetti sia lì in bella vista da poterlo aprire e chiudere. ma vedo che avete postato delle soluzioni più belle della mia quindi monta una di quelle Come ho fatto io... ecco perché chiedevo sopra della riserva del rubinetto ape Quota Fin da subito si capisce che è grassa... E' cosi grassa che si fatica a farla entrare in coppia... Ma se si riesce a farcela andare! E te! Non ci volevi mettere la terza corta!! DA RETTA ,TE SEI TUTTO MATTO!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2018 Gennaio 24 Moderatore Share Inviata 2018 Gennaio 24 (modificato) PER chi necessita di grandi portate o di un doppio circuito o comunque un circuito " di emergenza ecc ecc https://www.leroymerlin.it/catalogo/rubinetto-doppio-con-attacco-rapido-34975115-p notare l'attacco rapido !! Modificato 2018 Gennaio 24 da FREE TUNING Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 3 ore fa, Paolo82 ha scritto: On off senza riserva, rubinetto APE messo a pressione in un raccordo di alluminio bloccato con un grano Il mio dell'ape car p3 è filettato... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Zillo Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 38 minuti fa, Simonjge79 ha scritto: Il mio dell'ape car p3 è filettato... Ma sempre senza riserva!? Insisto perché non conosco il mondo ape, la soluzione on off l'ho già e i vari rubinetti a portata maggiorata li ho provati e tolti per problemi vari. Così come ho adesso funziona tutto perfettamente, ma c'è la noia di dover tenere d'occhio il serbatoio per non ritrovarsi a dover fare il runnervespista! Quota Fin da subito si capisce che è grassa... E' cosi grassa che si fatica a farla entrare in coppia... Ma se si riesce a farcela andare! E te! Non ci volevi mettere la terza corta!! DA RETTA ,TE SEI TUTTO MATTO!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2018 Gennaio 24 Share Inviata 2018 Gennaio 24 3 ore fa, Zillo ha scritto: Ma sempre senza riserva!? Insisto perché non conosco il mondo ape, la soluzione on off l'ho già e i vari rubinetti a portata maggiorata li ho provati e tolti per problemi vari. Così come ho adesso funziona tutto perfettamente, ma c'è la noia di dover tenere d'occhio il serbatoio per non ritrovarsi a dover fare il runnervespista! Per evitare di fare il runnervespista senza riserva io faccio così Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2018 Gennaio 25 Share Inviata 2018 Gennaio 25 7 ore fa, Zillo ha scritto: Ma sempre senza riserva!? Insisto perché non conosco il mondo ape, la soluzione on off l'ho già e i vari rubinetti a portata maggiorata li ho provati e tolti per problemi vari. Così come ho adesso funziona tutto perfettamente, ma c'è la noia di dover tenere d'occhio il serbatoio per non ritrovarsi a dover fare il runnervespista! Si naturalmente senza riserva, in pratica è un rubinetto filettato con il suo filtro in plastica che si va ad avvitare nel serbatoio . Serve solo per chiudere la benzina in caso di manutenzione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2018 Gennaio 25 Share Inviata 2018 Gennaio 25 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
