+ traveler Inviata 2018 Gennaio 19 Share Inviata 2018 Gennaio 19 salve ragazzi mi servirebbe un chiarimento,riguardo ingranaggi e crocera, in pratica se l,ingranaggio inizia con codice n3 ci va la crocera da 51,se inizia con il codice n4 ci va la 50,io ho misurato i inggranaggi sia che iniziano con 3 che con 4 mi sembrano precisi , ma il perno del cambio è uguale, si possono montare sia codice 3 sia codice4,mi piacerebbe capire come,infatti un conoscente del mio paese ,non a mai guardato questi particolari,ma mi semra strano,la crocera di 51mm è piu alta di 1mm rispetto la50mm,grazie spero di essermi spiegato bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2018 Gennaio 19 Share Inviata 2018 Gennaio 19 Cambiano le altezze delle battute per la crocera,se mischi non esce un bel lavoro,piu' potenza hai,piu' dopo hai problemi.....tutti gli ingranaggi stessa serie,se li hai meglio i post 76(quelli col 4 per capirci)che vogliono crocera da 50 piu' diffusa ed usata da tutti i produttori di elaborazioni. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2018 Gennaio 20 Moderatore Share Inviata 2018 Gennaio 20 (modificato) io la prova l'ho fatta e se andavi piano nessun problema ,come tiravi la seconda scappava e terza uguale (non lo ha fatto subito ,dopo qualche giorno),da quello che ho notato non cambia solo la lunghezza ma cambia l'innesto delle sfere sulla crociera ,io ho dovuto riaprire i carter Modificato 2018 Gennaio 20 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alberto dm Inviata 2018 Gennaio 20 Share Inviata 2018 Gennaio 20 ciao Claudio coi codici non so se è possibile stabilire la differenza cambio Primavera pre 1976 o Et3 post 1976... come dice Roberto anch'io starei sul Et3 post '76 c'è più scelta di ingranaggeria c'è da dire però che il pre '76 Primavera ha le battute sia di crocera che ingranaggi leggermente più larghe della serie Et3 il mix delle due annate scappano le marce anche col motore et3 originale...il "kit" come hai capito comprende i 4 ingranaggi cambio più la crocera dedicata sia esso il kit pre '76 Primavera che il post '76 Et3, il quadruplo resta uguale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ traveler Inviata 2018 Gennaio 20 Autore Share Inviata 2018 Gennaio 20 pero il perno dove va serrata la ruota è uguale non cambia mai, puo montare imgranaggi da 3 per capirci e da 4,e anche la crocera da 50 e 51 sempre accoppiata esatte grazie ragaz Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2018 Gennaio 20 Moderatore Share Inviata 2018 Gennaio 20 si ,l'albero è uguale e anche il foro dove và molla e sfere ,mi pare cambi solo il filetto ruota tra special e pk si ,io sono rimasto fregato con primavera del 78(così mi ha detto ,non ho visto il libretto e non ho fatto caso al numero sugli ingranaggi),di fatti avevo anche spostato i rasamenti per far combaciare il folle ,mi aveva lasciato la vespa per 3 settimane causa ferie ,così ne ho approfittato per rifare il motore grippato varie volte ... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
